Хочу сам собрать ламповые часики.
Сообщение samand587 »
Я не говорил что все лампы одинаковые. :shock: Лампы ГРИ и люминисцентные это как говорят большая разница. Для Вас по моему самый лучший вариант вот это http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1532. Я их собирал- работают прекрасно. При желании часть будильника можно не собирать! А кнопок оставить три! Все детали доступны, схема проста! :))
Сообщение Balun »
samand587, с 5 вольтовым блоком питания часы собирали? У Вас какого года выпуска лампы?
Все сообщения не осилил, но с котами согласен. Стока букаф не может быть неубедительным аргументом.
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3696238#p3696238"]samand587, с 5 вольтовым блоком питания часы собирали? У Вас какого года выпуска лампы?[/uquote]
А что Вы упираетесь в год выпуска? Главное в лампе целый светоизлучающий слой! Поэтому перед установкой лампы необходимо отдельно проверить её свечение. Схем в инете для этого полно. Если Вы не понимаете принципиальной разницы в прошивке контроллера и обновление прошивок в телефоне или телевизоре- зачем Вам часы с пяти вольтовым питанием? Там надо трансформатор мотать на ферритовом колечке! Прошивать контроллер! То что я Вам посоветовал http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1532 лучший вариант! :))
З.Ы. Кстати, зарядник 5в так же работает от 220в :)) и он намного опаснее трансформатора для питания часов :shock:
Сообщение Balun »
Уважаемый samand587 спасибо за ответы, но давайте по существу. У меня угасает надежда, что Вы можете отвечать на мои вопросы прямо и конкретно. Поэтому вынужден повториться. samand587, Вы собирали часы с 5 вольтовым блоком питания? Если да, то какие?
samand587 писал(а):перед установкой лампы необходимо отдельно проверить её свечение. Схем в инете для этого полно.
Вы какой схемой проверяли (приведите ссылку на схему)?
samand587 писал(а):Все детали доступны
Приведите ссылку для покупки трансформатора из схемы, которую Вы посоветовали.
Balun, Вы умеете пользоваться интернетом? Вот ссылка http://radioaktiv.ru/blog/tonich/1-blog_2.html Я проверял так
Трансформатор покупал https://www.promelec.ru/ здесь!
Прилагаю схему часов с питанием 5в по USB компьютера или от зарядника телефона. У меня работают! :beer: Обсуждают данные часы здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=86280. Удачи :solder:
IV11MegaV2_1.lay6
(422.6 КБ) 367 скачиваний
(208.03 КБ) 382 скачивания
Сообщение Balun »
samand587 писал(а):Трансформатор покупал https://www.promelec.ru/ здесь!
Не ответ а игра в шарады, типа догадайся. Конкретнее Вы там какую модель (тип, марку, парт-номер, маркировка...) трансформатора покупали?
[/quote]Не ответ а игра в шарады, типа догадайся. Конкретнее Вы там какую модель (тип, марку, парт-номер, маркировка...) трансформатора покупали?[/uquote]
Это было лет пять назад! Подбирал какой-то из серии ТП. Похоже вот такой https://www.promelec.ru/product/97142/
Сообщение Balun »
Мне то какой купить? Выберите пожалуйста к покупке подходящий (ссылочкой). Может проще будет посмотреть маркировку на Вашем трансформаторе.
Сообщение uldemir »
Вот часы с 5 вольтовым питанием, но на ИВ-22. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3105059. ссылка на базовую схему упоминается дальше в сообщениях
Для ИВ-11 не подойдет... так как накал ИВ-22 1.2в, что 4 последовательно дают 4.8в - почти 5, а ИВ-11 - 1,45 - что даёт практически 6 вольт - будет недокал.
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3696320#p3696320"]Мне то какой купить? Выберите пожалуйста к покупке подходящий (ссылочкой). Может проще будет посмотреть маркировку на Вашем трансформаторе.[/uquote]
Вот такой https://www.promelec.ru/product/97142/ и будет Вам песня :beer:
Сообщение mickbell »
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3695870#p3695870"]правда часы идут неточно.[/uquote]Смотря что считать точным ходом. Абсолютно точного хода быть не может. Даже если сделать цифровую коррекцию хода (в своих часах на МК я её всегда делаю), уход за месяц на несколько секунд гарантирован. Особенно на сквозняке. Меня такое не устраивает категорически. Можно было бы, конечно, термостатировать кварц, но оказалось проще подключить попавший под лапу GPS приёмник. Теперь ход очень точный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3696225#p3696225"]АлександрЛ, коллега, что скажите на этот счёт?[/uquote]Неплохо было бы узнать, насколько богат ваш опыт в изготовлении электронных устройств, но что- то мне подказывает, что он весьма скромный.. Ну, хотя бы потому, что вы в терминах путаетесь.
"обновление прошивки" в готовом электронном устройстве и "залить прошивку в МК" это достаточно разные вещи, (имхо) - ближе всего к "обновлению" - это устройства на ардуине- там и программатор есть "на борту", а уж организовать индикацию- не самое "хитрое" дело..
Если хотите осваивать МК, то я бы посоветовал начать с самого простого- вот, например:
Освоите изготовление таких часиков- тогда можно подумать и об усложнении схемы, например, прямо к этим же часам можно "прикрутить" и ваши ИВ-11, впрочем, как и многие другие ВЛИ..
зы.. Вот эта же схема в более "портативном" варианте:
Сообщение Balun »
АлександрЛ, я уже писал что с ребёнком успешно собирал портативные часы https://masterkit.ru/shop/2562597 и ламповые часы https://masterkit.ru/shop/3039344. Мне не пришлось осваивать микроконтроллеры. Теперь я хочу повторить кем-то придуманные часы с лампами ИВ-11, сам купить детали, а не набор деталей, сам сделать плату, и спаять. Чтобы водить машину, мне не пришлось осваивать конструкцию двигателя, коробки передач и замену масла.
АлександрЛ писал(а):можно "прикрутить" и ваши ИВ-11... Вот эта же схема в более "портативном" варианте
Вот опять это неопределённое "можно". Вы прикручивали ВЛИ к портативным часам? Или ля-ля? А ведь кто-то прикручивает https://www.instagram.com/guywmz/
mickbell, не точно это 40 сек за сутки. Мне кажется это не точным.
samand587, спасибо. Не нравится мне решение с трансформатором 220В. Люди как-то наручные делают, по размеру меньше чем трансформатор.
uldemir, я почитал Ваше сообщение по ссылке. Мне понравилось Ваше решение. До законченного варианта конструкция сделана? Чтобы попробовать повторить?
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3696399#p3696399"]
Вот опять это неопределённое "можно". Вы прикручивали ВЛИ к портативным часам? Или ля-ля?[/uquote]
К часам- нет, я к частотомеру на МК ИВЛ "прикручивал"-
Вот такой частотомер:
И вот та же схема, но с ВЛИ:
Сообщение SSkot »
Не читал ветку,мжт ТС уже предлагали.
Журнал Радива 2016 январь, с 38
http://www.ddrservice.info/download/Jou ... .djvu.html
Часы ИН16 на логике КМОП и ТТЛ, питание от сети и без высоковольтного преобразователя.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3696288#p3696288"]Balun,
Прилагаю схему часов с питанием 5в по USB компьютера или от зарядника телефона. У меня работают! :beer:[/uquote]
А Вы сами знаете что хотите? Хотите часы на ИВ-11, а соглашаетесь на лампы ИВ-22, хотя это разные лампы по конструкции и цоколевке. Если ВЫ хотите на четырех лампах ИВ-11, то плата и схема, которые я выложил самые маленькие. Меньше не бывает! Но эти часы сложные и по исполнению и по настройке. Смысла для дальнейших пикировок не вижу! :shock:
Добавлено after 13 minutes 42 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3696408#p3696408"]Не читал ветку,мжт ТС уже предлагали.[/uquote]
Часы имеют гальваническую связь с сетью 220в, что очень не хорошо! :facepalm: На схеме лампы ИН-14 и нет печатных плат. Самому разрабатывать- смысл? Не стоит шкурка выделки! :)))
Сообщение Balun »
Котаны, как мне здесь нравится. Здесь мне отвечают. Слава великому aen'у!
АлександрЛ, Вы ключевое слово пропустили. Слово "портативное". Это означает автономное питание. Не обижайтесь, всё что Вы показали это не портативное. Вот такая шляпа.
samand587 писал(а): на четырех лампах ИВ-11, то плата и схема, которые я выложил самые маленькие
Вы не правы, потому что не внимательны к моим сообщениям. Вы предложили часы на плате 130х40 мм. Плата в пункте 3 (смотри моё сообщение ниже) с размерами 100х40 мм, но тоже не простая. И я хочу изучить все варианты. (Посмотрел значение слова "пикировка". Понравилось)) )
Balun писал(а):в Гугле. Запросил простые часы с лампами ИВ-11. Результатов много. Выбрал несколько схем для рассмотрения.
1) Handmade часы из 90-х https://habr.com/ru/post/169879/
2) Часы на ВЛИ ИВ-11 и ATMEGA8 http://9zip.ru/vintage/clock_iv11_atmega8.htm
3) Простые часы с лампами Элиза ИВ-11 http://labkit.ru/html/clock?id=504
4) Часы на индикаторах ИВ-11 https://radiolaba.ru/microcotrollers/la ... dulem.html
Сообщение SSkot »
samand587, пущай ТС сам как нит решит что ему проще.
у кого то программатора нет, кому то прошивки не нравиться, кто то 180в из 12 степапом получить не может, россияне всегда чем то не довольны...
наличие печатки не решает, т.к. не все могут изготовить с приемлемым качеством.
Это тоже часы, на макетках
для одного экземпляра приемлемо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3696420#p3696420"]samand587, пущай ТС сам как нит решит что ему проще.[/uquote]
Да пущай :beer: Я не против и схожу иногда с ума по своему :))
Balun! Что будете делать с третьим по списку? Там нет рисунка платы, нет прошивки, не исходников- ничего нет! :facepalm: Разве только на картинку посмотреть на сайте и умиляться что плата 100х40мм! Удачи :beer:
- Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?
- И замахнёмся!
И хрен бы с ним, что ни знаний, ни опыта, так что и шансов на успех мало. Хочется ведь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
