32 бита для 3D принтера
Сообщение Igoreksteb »
добился толку
Только почему то пишет карта вставлена, а заходишь в меню нет карты.
Что это значит?
Сообщение Serj_K »
Неправильно стартовая иконка отработала. Вместо синего фона для Марлина вывелась заставка от Смузи. На работу не влияет. Потом поправлю. Про СД карту не подскажу, у меня нет отдельной карты, только встроенная на плате с Смузи.
Да но после иконки ничего не появляется
Сообщение Serj_K »
Тогда может панель изначально не правильно прочитала протокол обмена. Но ведь перед этим работало?
перед этим работало, на старой прошивке. а в coide для марлин нужно что то менять перед компиляцией или нет?
Добавлено after 44 minutes 21 second:
[uquote="JI_John",url="/forum/viewtopic.php?p=3686781#p3686781"]Нормально марлин собирается. Единственное в Меню/Настройки/Температура/Автотемпература - кракозяблы рисует.
Или у меня ручки кривые?[/uquote]
А флешка у вас работает?
Сообщение JI_John »
Да, флешка работает. Только microSD, обычные SD не заработали.
Сообщение Serj_K »
Марлин или Смузи передаёт код протокола обмена и панель работает по нему, прошивка самой панели универсальная. Вполне возможно, что я где-то опять ошибся. Посмотреть смогу в понедельник, так как этой работой занимаюсь на работе. Помимо того, вроде бы есть проблема с гашением иконок при отключении нагрева хотенда и стола, как минимум под Марлином, нужно будет уточнить. Потом наконец-то займусь вторым Марлином.
Почему то только после отправки команды М21 в репитерхосте, в панели появляется Micro sd, но не sd.
Сообщение JI_John »
По умолчанию в прошивке marlin включена автоматическая инициализация SD карты (нужно добавить еще один провод на D49 ардуины от SD карты) или в пршивке включить ручную инициализацию (в меню появится еще один пункт).
JI_John, спасибо, заработало. Но только Micro sd, после форматирования FAT32 64KB.
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3696234#p3696234"]Марлин или Смузи передаёт код протокола обмена и панель работает по нему, прошивка самой панели универсальная. Вполне возможно, что я где-то опять ошибся. Посмотреть смогу в понедельник, так как этой работой занимаюсь на работе. Помимо того, вроде бы есть проблема с гашением иконок при отключении нагрева хотенда и стола, как минимум под Марлином, нужно будет уточнить. Потом наконец-то займусь вторым Марлином.[/uquote]
А ещё под марлином не появляется иконка охлаждения
Сообщение Serj_K »
Нашёл ошибку в прошивке панели в гашении иконок - исправил, немного изменил визуал прогрессбара, вроде симпачичнее стало. Гитхаб обновил, заодно туда и бинарники выложил. Других проблем пока не увидел.
Igoreksteb писал(а):А ещё под марлином не появляется иконка охлаждения
Это скорее с Марлином связано. Там от конфигурации может зависеть. У меня сейчас тестовая конфигурация под 2 хотэнда и стол, работает нормально. Как-нибудь проверю.
На этом и все.
Сообщение Serj_K »
Если драйвер для Марлина от 22 августа, то такого быть не должно. Это говорит о том, что панель не воспринимает код протокола и остаётся на Смузи, который по умолчанию, так как эта синяя заставка - это лого от Смузи.
Сообщение JI_John »
И я такую картинку ловил. что там в марлине я наклацал - не помню, но охлаждение не нашел.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Два хотенда и стол - включалось...
Serj_K, драйвер в смысле прошивка?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
модификация к марлину остается прежней?
Сообщение Serj_K »
22 августа я выкладывал драйвер панели для Марлина. Для кого это прежняя версия, для кого не прежняя я не знаю. С тех пор я ничего в Марлине не менял и у меня это работает нормально.
Заработало. Спасибо.
А с помощью какой проги делаете иконки и переводите в массив?
Сообщение Serj_K »
lcd-image-converter. Сначала я преобразовывал картинки непосредственно в 16-ричные данные, а сейчас делаю через экспорт в ХРМ с последующей ручной доводкой, так как места меньше занимает и более наглядно в коде видна сама картинка. Может переделаю на использование формата ХРМ, тогда работы будет меньше при преобразованиях и в коде будет ещё компактнее.
