однокнопочный переключатель - какая схема надёжнее? NE555P
Сообщение Телекот »
При плавном нарастании напряжения на тактовом входе 155 серия работает неустойчиво так что конденсатор плохая идея. надёжно работала только схема с формирователем импульсов на втором триггере.
незадействованные входы лучше притянуть к +5в
Сообщение kentgaryk »
Я делал в детстве 100раз. Конденсатор мелкий естественно, а не 100500мкФ. :))
Сообщение Телекот »
Я то же делал. При мелком конденсаторе и плохом качестве кнопки бывают срабатывания от дребезга, при большем конденсаторе пропуски срабатывания.
Да и всё равно в корпусе 2 триггера, почему бы его не использовать для подавления дребезга. Тогда будет 100% точное срабатывание.
Телекот писал(а):Да и всё равно в корпусе 2 триггера
До этого еще забуреть надо было. По первости то из логики только к155ла1 имелись. :)))
Кстати как я понял там не кнопка, а как всегда какой то сов. секретный чОрный ЙАщик! 8)
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):По первости то из логики только к155ла1 имелись
Да RS триггер можно и на ней сделать для подавления дребезга.
kentgaryk писал(а):а как всегда какой то сов. секретный чОрный ЙАщик!
Да вот это существенно мешает для решения задачи. Почему у всех начинающих всё совершенно секретно или для служебного пользования.
Добавлено after 29 minutes 1 second:
Re: однокнопочный переключатель - какая схема надёжнее? NE555P
Можно конечно и с конденсатором, но после желательно поставить триггер Шми́тта.
Изображение :))
На лампах!? :shock: Вот это будет мощнейшая мощщщщ!!! :))
Сообщение Телекот »
прикол :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3696748#p3696748"]Почему у всех начинающих всё совершенно секретно или для служебного пользования.[/uquote]Это от того, что они "думают", что их "гениальная идея" произведёт переворот в науке, а они при этом "зверски разбогатеют".. :))) :))) :)))
Вот только-
Сообщение SW_Сервис »
Телекот, повеселил!.. :))) :beer:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение apollo333 »
Приветствую! Прошу сильно не пинать, а может мне кто-то помочь со схемкой, нужно от павербанка (5в) подключить два смд светодиода(паралельно включены), чтобы они включались и отключались тактовой кнопкой. И чтобы поменьше габариты и попроще. Заранее спасибо!
Сообщение Телекот »
Опять куча секретов и военная тайна. Какой ток нужен светодиодам? и почему именно параллельное включение?
И...самое главное - почему именно от тактовой кнопки? Потому что есть плата с помойки на которой есть кнопки? Ведь китайская промышленность выпускает много подходящих кнопок. https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BB%D1%8C
Устройство это незатейливое называется счетный триггер. Но зачем?
Сообщение Телекот »
Да сейчас в военное время стало много секретных проектов, всё стараются засекретить. :))
Телекот писал(а):в военное время стало много секретных проектов
Ну тогда и вопросы надо задавать специалистам из минобороны. :wink: У нас то и допуска нет! :facepalm:
ну какой ток светодиода? по даташиту 150мА, если будет два в паралели, то 300мА. почему паралельно включены? Потому, что один светит слабо, а если два последовательно, то по даташиту 3,0-3,4вольта, то будет 6-6,8 от пяти вольт светится не будут. И да, почему тактовая кнопка, да потому, что их действительно есть как у дурака фантиков, и они маленькие.
Сообщение Телекот »
apollo333 писал(а):что их действительно есть как у дурака фантиков, и они маленькие.
Маленькие есть и с фиксацией и это будет миниатюрнее чем кнопка с схемой.
Ну если так хочется то К561ТМ2, Два триггера D-типа (аналог СD4013АN)
Один триггер включается как одновибратор второй как счётный триггер, на выходе полевик с логическим управлением.
тогда уж лучше на 555 у нее 8 ног, а у тм2 - 14ног. Хорошо, а если сделать какой-то сенсорный выключатель на полевике.
Сообщение Телекот »
Для 555 нужны 2 кнопки.
Или ищите кнопку от фонарика, там есть микросхема которая всё это делает.
Телекот писал(а):Для 555 нужны 2 кнопки.
Ой, а мужики-то и не знали.. :facepalm:
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/uploa ... _shema.jpg
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4282- ... opkoy.html
Сообщение Телекот »
Можно и так, но там быстродействие не большое, да и ток потребления 555 по моему 6мА, что для батарейного питания не очень подходит. У 561ТМ2 20мкА.
