Это на тестере ошибочно изображена полярность паразитного диода в N-канальном полевом транзисторе.TITAPISH писал(а):кстати диод в другую сторону смотрит если сравнивать фото с даташитом на 2N7002
Опознание SMD радиоэлементов
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну да!
Показометр с кривой графикой!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ищется где купить микросхема JH5200 это то что на ней написано, из функций это заряд лития и преобразователь 8 вольт для усилителя дкласса. Стоит сия микроосхема в блютуз колоночке. Ни где купить ни даташит гугл не находит, показал только в картинках схему. Сравнил вроде она http://m.baohualong.cn/nd.jsp?mid=309&i ... 2C3%2C4%5D&&&&&&
добрый день
помогите распознать деталь
маркировка - AAYU
на картинке и результаты тестирования
как работают такие же рядом
на В - подается 5,26 вольта
когда на Е - 4,55 вольта на С - 5,26 вольт
когда на Е - 5,26 вольта на С - 0 вольт
это напряжение идет на светодиоды
простите я не силен в радиоэлементах, поэтому дал всю инфу, которую в силах собрать ((
большое спасибо!
маркировка - AAYU
большое спасибо!
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
PNP транзистор. B - эмиттер E - база С - коллектор.
Любой подходящий по цоколёвке с током до 100 - 150мА
- alexradio1103
- Друг Кота
Nezar, База и Эмиттер перепутаны! Или прибор не правильно определил ноги или Вы не правильно подключили и зарисовали.
А так всё правильно.
Спасибо!
Сейчас перепроверил - действительно перепутал Б и Э.
Он на проводах и наверное в первый раз вниз головой его тестировал.
а я еще думал почему он так странно подключен и работает ))
[uquote="Nezar",url="/forum/viewtopic.php?p=3694097#p3694097"]помогите распознать деталь
маркировка - AAYU[/uquote]2SA1979S.
korob, Спасибо.
Правда нигде не смог найти такой.
вот думаю вместо него взять MMBTA92 или BCV46
Подойдет и тот и тот?
Ни один, ни другой.Nezar писал(а):Подойдет и тот и тот?
- alexradio1103
- Друг Кота
Даладна! там и ВС857 пойдёт аж бегом! Но те - точно не.
Это же на плате ключи! А перед ними - ваще логический(цифровой) транзюк KRC105S(marking NE).
(( просто мне сказали что этот сайт может подобрать аналоги для 2SA1979S
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=57540
он и выдал что можно взять BCV46
вообще много чего выдал но эти два просто есть в наличии в городе.
блин ((
ВС857 вроде есть под заказ.
может подскажите еще какие то аналоги? буду очень благодарен
блин ((
BC857 по току слабоват, в самом крайнем случае BC807. А лучше всего выяснить что за узел на них построен, и почему применены транзисторы с низким напряжением насыщения. Может и BC807 пойдёт, если их туда поставили не по назначению, а по наличию.
mykhalchuk_vadim
- Родился
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать элемент BV1302, корпус если правильно определил то smaj ( do214ac )
- 0-02-05-4f5e03e242691e04b19a6b2f89f29f715af52887b429c0972aab5fbcfff9b2ba_665fe8cb.jpg
- (188.26 КБ) 175 скачиваний
Он самый, только ни от одной, и не от другой компании (хоть это и не всегда так важно, но бывают нюансы, например в данном случае супрессор от Diodes в корпусе SMB, да ещё и двунаправленный). Этот SMAJ20A от Vishay.
mykhalchuk_vadim
- Родился
Спасибо большое!
RuBear
- Встал на лапы
Всем Привет, помогите пожалуйста опознать смд радиодеталь.
T-CON V390HJ1-P02 Rev.C1
маркировка на детали t4y то ли 64y
маркировка на плате ux
нет ничего невозможного
Сборка диодов и супрессора для защиты LVDS от статики.
Маркировки не видно.
RuBear
- Встал на лапы
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3697650#p3697650"]Сборка диодов и супрессора для защиты LVDS от статики.
[/uquote]
Спасибо огромное!, один вопрос,если маркировка на них T4Y ,какая полная маркировка может быть или аналог? ну это я к тому ,как мне в магазине спросить сее чудо)
