Повышение напряжения БП 9V 2.5A до 12V (ШИМ - XN1049TP)
Сообщение Kryder »
Всех приветствую, нужна помощь с данным вопросом:
Имеется БП 9V 2.5A от планшета, хотелось бы получить 12V блок для LED-светильника (макс потребление 1.5А) - в идеале с регулировкой 10-11.9в (изменение яркости).
БП построен на ШИМ XN1049TP (даташит: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... nnuovo.pdf)
Фото платы и элементов БП: Изображение Изображение Изображение Изображение
Возможно ли простыми способами переделать данный БП и как лучше? Без перемотки трансформатора и т.п. Я к сожалению нуб в данных вопросах, хотя пару раз понижал напряжение ноутбучных БП до 12V... Заранее благодарен!
Сообщение Fuser »
smd резисторы R17 / R16 (27к / 9.53к) - это делитель напряжения для TL431, которая рулит оптопарой.
чтобы увеличить напряжение до 11-12в, надо немного уменьшить номинал R16. считать счас влом - поищи онлайн-калькулятор для tl431
кстати на 12 вольтах уже могут быть проблемы со стабильностью работы блока.
Сообщение kentgaryk »
Совсем недавно ремонтировал похожую, и потом разгонял с 12 до 14,5В. Скорее всего прокатит, тем более что нагрузка постоянна. Чтобы регулировать нужно один из резисторов в делителе ТЛ431 составить из двух постоянного и переменного. Переменный подобрать для обеспечения требуемой регулировки.
Сообщение Kryder »
Спасибо за информацию. Подключал лампу к ЛБП, при 12V потребление ~1.3А, если снизить напряжение до 11.9в - 1.19 А.
Днем попробую вместо R16 поставить многооборотный переменник на 10к и в меньшую сторону подобрать значение...
По калькуляторам выявил входное напряжение в районе 12.17в (Учитывая что на выходе 8.99в, на делителе R1=9.53кОм и R2 = 27кОм). Для получения 11.8-11.9в нужно R1 ставить ~700 оМ. Или лучше сразу 2 резистора менять? Там же по калькулятору для получения 11.95в - R1=560ом и R2=36кОм.
Вопрос по поводу регулировки напряжения, опасно ли такое реализовывать за счет переменного резистора на делителе? (например поставить в разрыв к R16 переменный резистор на 10кОм)
Да плюнь ты на калькуляторы. А вот с резисторами разберись, срисуй с платы точно схему вокруг ТЛ431. Делитель 27к / 9.53к не дает на выходе точно 9В. Возможно и не те резисторы под маской на фото разводку не разобрать. Когда удостоверишься точно, подпаяй параллельно нижнему примерно 3 его номинала напряжение должно возрасти.
А считается без всяких кумкуляторов 2,5В умножается на коэффициент деления делителя.
Сообщение Fuser »
чего там разрисовывать, дороги нормально видны. с этими номиналами 27/9.53к получается ~9.5в. для 12в резистор 9.53к надо заменить на
1/(12/2.5-1)*27= ~7,1k
Kryder писал(а):Там же по калькулятору для получения 11.95в - R1=560ом и R2=36кОм.
это где такой калькулятор? либо неверно введены данные (опорное напряжение должно быть 2.5в), либо калькулятор от чего-то другого. с этими номиналами получается что-то вообще за 160в.
Fuser писал(а):чего там разрисовывать, дороги нормально видны
Но ТС написал что у него 8,99В, а по расчету 9,5В это приличная разница. Поэтому я написал что стоит проверить.
Fuser писал(а): это где такой калькулятор?
Скоро два последовательных резистора кумкуляторить будут! :)))
Сообщение Kryder »
Подкрутил на R17 подстроечник до ~7.16кОм - для получения 11.99в. Правда пока не нашел близких номиналов, только стандартные 6.8 или 7.5к.
Рассчитал пока такой вариант (учитывая стандартные номиналы) : на R17 параллельно соединить 16к + 13к = 7.175кОм. Для регулировки яркости добавить последовательно к R17 - потенциометр на 10кОм (к нему параллельно резистор на 3.9к). И в итоге R17 будет регулирвоаться между 7.175 кОм и 9.97 кОм, или от 11.99в до 8.4в) - не сильно ли я ошибаюсь?
ЗЫ: по поводу калькуляторов, фактическое напряжение до разбора и в нагрузке - я не мерял (т.к. данный БП нашел дома, где нет даже мультиметра, только инструмент для вскрытия нашелся))... А значения входного напряжения и расчет делителя - выявлены подбором значений в различных калькуляторах для TL431 (например R1\Vin\Vout для получения R2 и т.п.)...
