Нужна схема рэле с таймером...
Сообщение Enman »
HochReiter писал(а): длинный провод с датчика давления на С-вход при 10 кОм подтяжки запросто может нахватать помех
Да, вроде, не только о помехе надо думать, а о простом дребезге контактов....Никогда С-вход не работает правильно от механического контакта.
Сообщение BOB51 »
Котофаны!
Не экспериментируйте с КОТлами (и сосудами под давлением пароварки/автоклавы)
не имея достаточной квалификации в области электрики/электроники и сантехники...
Бу-бух или ошкварить может!
Там помимо самого регулятора еще защит кучка стоять должна.
да и обычный пердохранитель в цепи нагревателя низзя на "гвозди" менять...
:roll:
Сообщение ПростоНуб »
BOB51, ни один идиот не станет пользоваться пароводяным кубом без аварийных клапанов сброса давления. Этот вопрос даже не обсуждается.
ПростоНуб писал(а):Например, тоже самое можно сделать на К561ИР2 (аналог CD4015). Но где Вы найдете микросхему, которую уже лет 30 как не производят?.
Совершенно случайно обнаружил, что CD4015 в ЧипиДипе продается!
Так что, схема с питанием от 12В вполне допустима. Например, так:
Enman писал(а):Да, вроде, не только о помехе надо думать, а о простом дребезге контактов
Так я об этом сразу писал:
ПростоНуб писал(а):Если у Вас действительно механический контакт, то добавляем схему устранения дребезга.
Пример схемы с устранением дребезга:
Добавлено after 19 minutes 50 seconds:
P.S. с КР561ИР2/CD4015 обращаться надо очень аккуратно. Статикой прошибаются в лёгкую!
Сообщение Kemerovo »
спасибо, учту
Вернуться в «Практика»
