Опознание SMD радиоэлементов
korob
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение korob »
TITAPISH писал(а):кстати диод в другую сторону смотрит если сравнивать фото с даташитом на 2N7002
Это на тестере ошибочно изображена полярность паразитного диода в N-канальном полевом транзисторе. :wink:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ну да! :)) Показометр с кривой графикой!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ищется где купить микросхема JH5200 это то что на ней написано, из функций это заряд лития и преобразователь 8 вольт для усилителя дкласса. Стоит сия микроосхема в блютуз колоночке. Ни где купить ни даташит гугл не находит, показал только в картинках схему. Сравнил вроде она http://m.baohualong.cn/nd.jsp?mid=309&i ... 2C3%2C4%5D&&&&&&
Nezar
Сообщение Nezar »
добрый день
помогите распознать деталь
маркировка - AAYU
на картинке и результаты тестирования
как работают такие же рядом
на В - подается 5,26 вольта
когда на Е - 4,55 вольта на С - 5,26 вольт
когда на Е - 5,26 вольта на С - 0 вольт
это напряжение идет на светодиоды
простите я не силен в радиоэлементах, поэтому дал всю инфу, которую в силах собрать ((
большое спасибо!
GARMIN
Сообщение GARMIN »
PNP транзистор. B - эмиттер E - база С - коллектор.
Любой подходящий по цоколёвке с током до 100 - 150мА
alexradio1103
Nezar, База и Эмиттер перепутаны! Или прибор не правильно определил ноги или Вы не правильно подключили и зарисовали.
А так всё правильно.
Nezar
Сообщение Nezar »
Спасибо!
Сейчас перепроверил - действительно перепутал Б и Э.
Он на проводах и наверное в первый раз вниз головой его тестировал.
а я еще думал почему он так странно подключен и работает ))
korob
Сообщение korob »
[uquote="Nezar",url="/forum/viewtopic.php?p=3694097#p3694097"]помогите распознать деталь
маркировка - AAYU[/uquote]2SA1979S. :)
Nezar
Сообщение Nezar »
korob, Спасибо.
Правда нигде не смог найти такой.
вот думаю вместо него взять MMBTA92 или BCV46
Подойдет и тот и тот?
korob
Сообщение korob »
Nezar писал(а):Подойдет и тот и тот?
Ни один, ни другой. :? Один высоковольтный с малым током коллектора, другой вообще составной Дарлингтона, плюс оба не подходят по напряжению насыщения КЭ (ключевым параметром для подбора аналога здесь скорее всего будет являться как раз низкое напряжение насыщения КЭ). :roll:
alexradio1103
Даладна! там и ВС857 пойдёт аж бегом! Но те - точно не. :)
Это же на плате ключи! А перед ними - ваще логический(цифровой) транзюк KRC105S(marking NE).
Nezar
Сообщение Nezar »
(( просто мне сказали что этот сайт может подобрать аналоги для 2SA1979S
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=57540
он и выдал что можно взять BCV46
вообще много чего выдал но эти два просто есть в наличии в городе.
блин ((
ВС857 вроде есть под заказ.
может подскажите еще какие то аналоги? буду очень благодарен
korob
Сообщение korob »
BC857 по току слабоват, в самом крайнем случае BC807. А лучше всего выяснить что за узел на них построен, и почему применены транзисторы с низким напряжением насыщения. Может и BC807 пойдёт, если их туда поставили не по назначению, а по наличию. :roll:
mykhalchuk_vadim
Сообщение mykhalchuk_vadim »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать элемент BV1302, корпус если правильно определил то smaj ( do214ac )
0-02-05-4f5e03e242691e04b19a6b2f89f29f715af52887b429c0972aab5fbcfff9b2ba_665fe8cb.jpg
(188.26 КБ) 175 скачиваний
Asaba
Сообщение Asaba »
korob
Сообщение korob »
Он самый, только ни от одной, и не от другой компании (хоть это и не всегда так важно, но бывают нюансы, например в данном случае супрессор от Diodes в корпусе SMB, да ещё и двунаправленный). Этот SMAJ20A от Vishay.
mykhalchuk_vadim
Спасибо большое!
RuBear
Сообщение RuBear »
Всем Привет, помогите пожалуйста опознать смд радиодеталь.
T-CON V390HJ1-P02 Rev.C1
маркировка на детали t4y то ли 64y
маркировка на плате ux
нет ничего невозможного
korob
Сообщение korob »
Сборка диодов и супрессора для защиты LVDS от статики. :) Маркировки не видно. :(
RuBear
Сообщение RuBear »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3697650#p3697650"]Сборка диодов и супрессора для защиты LVDS от статики. :) Маркировки не видно. :([/uquote]
Спасибо огромное!, один вопрос,если маркировка на них T4Y ,какая полная маркировка может быть или аналог? ну это я к тому ,как мне в магазине спросить сее чудо)
Вернуться в «Практика»
