преобразователь 12В > 15-18В /8-10A
Сообщение RENOWATIO »
Подскажите пожалуйста простой преобразователь 12В в 15-18В при 8-10А. Гоогле что-то неможет помоч.
Будет питатся уселитель TDA1562 от батареи 12В/7Ah.
Можно эту схему переделать под 10А, так как она до 4А?
(53.48 КБ) 1104 скачивания
Сообщение WandererSc »
Конечно! Класная схемка, только Current sense R8 убрать, всёравно защиты от КЗ нет. Но предохранитель лучше поставить. И транзисторы и диоды по мощнее, и всё будет рулить.
Вот пример схемы с изменениями по поводу R8 (непомню где качал, описания у меня нет)
Но 18В для TDA1562 это многовато. :?
Преобразователь
(44.67 КБ) 1049 скачиваний
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Grandfa »
Я понимаю батарея 12В/70Аh,но не 7Аh.Ну и сколько она проработает
при ваших 15-18В и токе 8-10А?
Grandfa писал(а):Я понимаю батарея 12В/70Аh,но не 7Аh.Ну и сколько она проработает
да не, там будет 3 батареи паралель и к этому ещё генератор ... вообщем с питанием проблем нет.
WandererSc
спасибо!
А неподскажете как эту схему увеличить до 10А? Просто навышеуказанную схему ненаходится печатки, а самому рисовать как-то лень.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/
As
Сообщение As »
Чем мутить преобразователь для TDA1562, может, проще сразу сделать нормальный преобразователь для двухполярного питания TDA7294, и собрать усилитель на ней? По крайней мере, не нужны будут в таком количестве электролиты большой мощности, да и спад мощности на низких частотах меньше...
Сообщение Grandfa »
As ты прав.Если учесть,что в нагрузке 10А надо,то какой импульсный ток будет протекать по цепи катушка-транзистор.
RENOWATIO представляешь себе каким размером тебе дроссель нужен будет.Пуш-пул однозначно!
Да. Сложность та-же, а мощность и качество лучше.
Спасибо большое за подсказку! Искал тоже уселители, ну вот наткнулся ток на 1562, а теперь и сам нерад. Да действительно это такая муть получается с этими преобразователями. Соберу попробую TDA7294.
Есть у кого нибуть схемка на TDA7294 с преобразователем? и желательно на 2 канала. ну и если можно то и с печаткой ))))
И ещё вопрос! Думаете что преобразовывать 50В будет проще чем 15В? Так как по даташиту TDA7294 требуется 50В.
As
Сообщение As »
Готовых схем в Сети - полно... Выбирай на вкус.
RENOWATIO писал(а):И ещё вопрос! Думаете что преобразовывать 50В будет проще чем 15В? Так как по даташиту TDA7294 требуется 50В.
Нет!
Преобразователь не проще, но лучше.
И надо поменять идеологию, если в даташите указано 15-18В Это не значит что надо всегда максимум. Если в TDA7294 написанно максимум 50В, то это не значит что надо 50. Необходимое напряжение расчитывается из необходимой мощности и сопротивления нагрузки.
Например для 100Вт на 4 ом надо подать +-30V.
Микросхема больше номинальной мощности не выдаст, потому что в ней ограничение тока. Повышая напряжение выше номинала, только увеличивается нагрев и риск сгорания.
As писал(а):Готовых схем в Сети - полно... Выбирай на вкус.
нету! уселитель есть а с преобразователем невижу
кажись нашел ))) оно?
http://cxem.net/sound/amps/amp18.php
As
Сообщение As »
Подобных схем много, можно выбрать то, что нужно, учитывая свои возможности...
кажется я нашел то что искал:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=634
мдааа ... проблема за проблемой! ненайду (зарубежного)аналога микросхеме КР1211ЕУ1.
есть схемы на TL494 или KA7500 . В теме об автомобильном преобразователе выкладывали.
