Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Собрал зарядное на плате от Lebibos со всеми последними дополнениями. При первом подключении ЗУ к сети светодиод загорается на 1 сек (как и указано в статье DimAlt). Дальше тухнет и все. Подключил щупы в разрыв между аккум и ЗУ мультиметр показывает 0.25 А. Подключал разные аккум. с разной степенью заряженности но ЗУ не хочет переходить в режим заряда.
Но если разрываю дорожку идущюю от выв. 15 МК до транзистора VT4 ЗУ переходит в режим заряда и аккум заряжается т.е. весь процес заряда идет согласно алгоритма описаного в статье. Подскажите кто собирал в чем причина?
DimAlt
- Вымогатель припоя
А в монтажке стоит резистор 10к на землю с затвора VT4?
И я не советую использовать эту монтажку. В ней очень много недочетов и разведена она не по правилам, для примера, как надо
http://www.elart.narod.ru/articles/arti ... icle11.htm
DimAlt отвечал :... я не советую использовать эту монтажку. В ней очень много недочетов и разведена она не по правилам...
Действительно ЗУ неправильно работало из-за платы. Соеденение идущее с ноги МК через резистор R4=1ком необходимо выполнить проводом непосредственно к контакту аккумулятора. Так же транзистор КТ361 оказался с маленьким коэф. усиления.
Нарисовал свою плату, заменил составной транзистор на полевой все сразу заработало.
krokodil
- Первый раз сказал Мяу!
купили на работе зарядник пару лет тому, около 120 баксов стоил, самое крутое что было на нашем радиорынке (жданы), с жки, вольтметром, разряд/капельный заряд/быстрый/капельный/готовность, вобщем всё как положено. Так в нем 4 отсека подпружиненных под любой типоразмер и все они в жёсткой паралели. Акумы из одной партии вполне прилично заряжаются, да и выравниваются неплохо. Заканчиваю с лирикой.
Еще 2 просьбы есть: можно ли ввести двойные/тройные вспышки светодиода, либо второй подцепить чтоб под каждой индикацией было меньше вариантов или-или. И можно ограничить, скажем 30 минутами, капельный заряд после быстрого, как это в хороших заводских да и Леонид Иванович рекомендует?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
DimAlt
- Вымогатель припоя
krokodil писал(а):Еще 2 просьбы есть: можно ли ввести двойные/тройные вспышки светодиода, либо второй подцепить чтоб под каждой индикацией было меньше вариантов или-или. И можно ограничить, скажем 30 минутами, капельный заряд после быстрого, как это в хороших заводских да и Леонид Иванович рекомендует?
Заранее спасибо.
На счет капельного заряда, то там он вообще маленький. Импульс тока подается на 0,05 секунды, через секунду. Сделал так, что бы не беспокоиться, что аккумулятор вовремя не вынули из зарядки, и без дела он вроде там не лежит, а чуть-чуть подзаряжается.
Надо делать больше, но я что то побоялся. Вдруг забыли, и если ток будет большим, то не известно, что случиться с аккумулятором. Можно, конечно, сделать ток большим и ограничить по времени 30 минутами. Может быть так и сделаю, но это когда время и желание будет.
krokodil
И моя печатка. Транзисторы irfz44n и irf4905, на таких малых токах им 3 вольт достаточно для открытия. В железе всё завелось сразу, транзисторы ледяные при 2А на входе.
- _.lay
- (24.1 КБ) 755 скачиваний
Уважаемый DimAlt! C нетерпением ждем схемы на 2 канала. Вещь действительно отличная, даже "оживляет" уже вроде бы мертвые ак-ры. Но, как вы сами понимаете, заряд одного ни туда ни сюда, а сделать самому мозгов не хватает.
И заодно пару вопросов: можно ли использовать R3=1,5 Ом (другого не нашел); влияют ли настройки в программе на работу устройства?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
DimAlt
- Вымогатель припоя
R3 можно делать до 4 Ом. На счет двух каналов, не знаю. Сейчас нет времени. Еще, сам я ей не пользуюсь, поэтому для меня этот вопрос остро не стоит. Вот с другой зарядкой постоянно вожусь, недавно обновил прошивки и прогу на комп. Скачайте последнюю программу на компьютер. Настройки не влияют, только нужно выставить сопротивление R3, в программе оно называется Rd.
