Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение MelSiz »
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3682774#p3682774"]возможно косяк в схеме...14 и 9 вывод микрухи перепутаны(пробуй перепаять, у меня так было)...если 543 на табло ошибка по термопаре ... ставь переменный резистор вместо R16 на 5 ком или 10..[/uquote]
перепаял , тоже самое показывает
Сообщение timur21099 »
важно правильно прошить Фьюзы...именно нажать прошить в окне фьюзы...а потом прошивать все остальное
Сообщение romuald »
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3693572#p3693572"]важно правильно прошить Фьюзы...именно нажать прошить в окне фьюзы...а потом прошивать все остальное[/uquote]
Да нет...сначала все остальное, а потом фьюзы
Сообщение MelSiz »
Да я так полазил по читал , якобы может табло не подходить под прошивку , то что есть анодные и катодные , и как можно узнать какое у меня табло , и я решил по играть с этими фьюзами и заблокировал атмегу , можете скинуть прошивку которая подходит на все 2 табло а там буду уже методом тыка пробовать
Сообщение romuald »
[uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3695406#p3695406"]Да я так полазил по читал , якобы может табло не подходить под прошивку , то что есть анодные и катодные , и как можно узнать какое у меня табло[/uquote]
Сбоку на дисплее (индикаторе) пишется маркировка, например E30281-L-O-0-W. Спрашиваете у гугля даташит. Там все расписано и разрисовано.
[uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3695406#p3695406"], и я решил по играть с этими фьюзами и заблокировал атмегу , можете скинуть прошивку которая подходит на все 2 табло а там буду уже методом тыка пробовать[/uquote]
А фьюзы шьются один раз, как указано в статье и больше не нужно их трогать. Универсальная прошивка на общий анод и общий катод есть для канала паяльника. А вот для канала фена не встречал здесь. Каким программатором шьете..?..и какую ошибку выдает после неудачно запрограммированых фьюзов?
Сообщение MelSiz »
А фьюзы шьются один раз, как указано в статье и больше не нужно их трогать. Универсальная прошивка на общий анод и общий катод есть для канала паяльника. А вот для канала фена не встречал здесь. Каким программатором шьете..?..и какую ошибку выдает после неудачно запрограммированых фьюзов?[/uquote]
Шью USBASP
а вот 3 ошибки которые выдает , ну 3 не думаю что ошибка
Сообщение alex_grach »
Судя по всему надо установить libusb. https://zadig.akeo.ie/
Сообщение MelSiz »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3695901#p3695901"]Судя по всему надо установить libusb. https://zadig.akeo.ie/[/uquote]
Спасибо , по пробую
все это нашол тут..... там на все.... сс катод ас анод
прошивки.rar
(661.57 КБ) 687 скачиваний
Readme_ru.txt
(2.45 КБ) 550 скачиваний
Сообщение MelSiz »
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3696469#p3696469"]все это нашол тут..... там на все.... сс катод ас анод[/uquote]
Спасибо
Сообщение Николай19 »
Добрый день, ранее собирал контроллер для паяльника. Прошивка от Михи-псков. В работе все устраивает. Вопрос по прошивки для контроллера фена. Индикатор с обшим катодом. Индикация отображается не верно. 1 и 3 цифры индикатора поменяны местами. Схему брал отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Прошивку нашел от люкей 702. Но она идет как reverse digits. С ней работает как нужно. Но интересует прошивка от михи. Есть ли такая в наличии? Именно чтобы 1 и 3 цифры были поменяны местами.
Сообщение romuald »
А что, Миха писал прошивки под фен...?..не слышал...
Как ни странно но нашел. Работает так же как и паяльник. При отсутствии фена надпись err так же есть сон. Горит off. Но в моем случае 1 и 3 попутаны. Как и в остальных прошивках. Благо нашел ту что подошла. Подключение индикатора на всех схемах идентичны. Возможно ошибка в схеме? Возможно что кто то ошибся и закинул в архив прошивку другого пользователя
Сообщение rjn2 »
Николай19 писал(а): Возможно ошибка в схеме? Возможно что кто то ошибся и закинул в архив прошивку другого пользователя
Еще вариант: индикатор автора и ваш имеют разную распиновку.
Если сами цифры верны но стоят не на своих местах, то поменяйте местами выводы анодов (если индикатор с общим анодом), ну или катодов (если индикатор с общим катодом) и все будет ОК. Сам так делал, правда в другой конструкции, работает уже почти десяток лет, пока полет нормальный.
Сообщение Andreevich »
Мужики, хелп! Нужны прошивки для фена СС-СА, для схемы во вложении. Не подумайте, что читать тему в лом. Просто у меня дневной лимит инета 120 метров, плюс игрушки для дочки :cry: :cry: :cry: Фен то есть, китайский, за*бал в конец! Хочу переделать, помогите, плиз!
(72.19 КБ) 546 скачиваний
Сообщение fin45 »
Всем привет, спасибо форуму, собрал себе станцию на 2 паяльника
на Форум.rar
платы в .lay
(724.85 КБ) 466 скачиваний
Сообщение 32serg32 »
Andreevich писал(а):прошивки для фена СС-СА
Держи
FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar
(8.69 КБ) 460 скачиваний
32serg32 Спасибо, дружище! :beer:
Сообщение alex-551 »
Подскажите по замене нагревательного элемента паяльника паяльной станции LUKEY 852D+. Протёрлась керамика и замкнул нагреватель на корпус. В итоге сгорел трансформатор. Как раз вышел. Потом уже сгорел предохранитель. Хорошо, что больше ничего не сгорело. Маркировка плохо читается- 8 значок HAKKO 002(или 003?) По запросу на ИБЕЙ ничего не даёт. Вернее даёт, но нет моей марки паяльной станции. Нагреватель- 3ом. Терморезистор- 52ом. Транс заменил, подобрал. Осталось поменять нагреватель. Можно временно без земли паять, но хочется сделать по нормальному.
Такой подойдёт ? https://www.ebay.com/itm/Heating-Elemen ... SwZG9WjqMF
Последний раз редактировалось alex-551 Вт дек 17, 2019 12:12:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение petrf »
Здравствуйте,можете выложить фото нагревателя,тогда точно может будет сказать подойдет или нет.
