У лития номинальное напряжение 3,7 В, но при полной зарядке 4,2 В.
Какое напряжение на перезаряжаемой кроне соответствует полному её заряду?
Спасибо.
Крона-аккумулятор
TripleKill
- Вымогатель припоя
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Крона-аккумулятор
На свежей батарейке (не перезаряжаемой) формата F22 "Крона" напряжение может быть вплоть до 10 вольт. На разряженной 8,5 и ниже, вплоть до 8.0, хотя при таком напряжении токовой отдачи уже нет. Перезаряжаемая "Крона" имеет внутри по-видимому 8 элементов Ni-MH, что даёт рабочий диапазон от 11 (полный заряд) до 8 вольт (полный разряд) вольт, при этом рабочее получается от 9 до 9,6 вольт.
Если использовать Li-ion, то два элемента не дотягивают до нужного диапазона напряжений, а трёх элементов уже многовато (более 12,6 вольт при полной зарядке, что перебор).
- m.ix
- Друг Кота
У кроны ток маловат, хотя не известно какие лити стоят.
9,1вTripleKill писал(а):У лития номинальное напряжение 3,7 В, но при полной зарядке 4,2 В.
Спасибо.
Кариб
- Первый раз сказал Мяу!
1) в советские времена существовал аккумулятор 7Д-0,115 с разъёмом крона, чуть больше по размеру.
Это расшифровывается 7-мь дисковых (Ni-Cd) аккумуляторов по 0,115 А/ч.
Поэтому в Ni-метал-гидрид аналогично 7 банок.
2) В Li-OH и литий полимер 2 банки по 4,2, т.е. 8,4В. Это много где обсуждалось. На некоторых тестерах не хватает, на остальных всё нормально.
3) В обычной Алкалиновой кроне 6 банок (сам разбирал). В новой, мало лежалой Кроне бывает: 1,55*6=9,3 В.
В солевых видел даже 9,4В , правда без нагрузки.
R9FAO, LO88DA, PM-06
- Vovan555
- Мучитель микросхем
У щелочных (Ni-Cd и Ni-H) аккумуляторов напряжение в конце заряда 1,5 вольта на банку. Соответственно, 7 банок * 1,5 вольта. Получаем.
7*1,5=10,5.
7*1,5=10,5.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Кариб",url="/forum/viewtopic.php?p=3697834#p3697834"]2) В Li-OH и литий полимер 2 банки по 4,2, т.е. 8,4В. Это много где обсуждалось. На некоторых тестерах не хватает, на остальных всё нормально. .[/uquote]
Мне как- то попалась литиевая "крона", так там было ТРИ литиевых элемента!! Правда, на ней честно было написано- 10,** вольт..
зы.. Если внимательно почитать даташит на 7106, то там написано-
http://sxemy-podnial.net/multimetr-dt-182/
У которого питание- 12 вольт (батарейка от автосигнализации)
Так, что 12 вольт для питания мультиметра- нормально.. Тем более, что есть мультик DT-182Absolute Maximum Ratings
Supply VoltageICL7106, V+ to V- . . 15V
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Я NiMh типоразмера Кроны на 250ма*ч, номинальным напряжением в 7.2 В пользуюсь. Сразу после зарядки на них 9 В. В RLC-метре хватает их на несколько месяцев. В мультиметрах - на полгода. Причем, похоже, от саморазряда умирают, а не от нагрузки. Давненько они уже у меня. Больше 10 лет точно.
