Мелкие практические вопросы
Сообщение Vovan555 »
Сколько жал перзаточил, ни одно как колбаса не было.. Или в жалах не чистая медь.
под водной эмульсией чесать?
Напильник - наше всё!
Тем более, что не всякий токарь возьмётся тонкую медь точить.
Сообщение alexradio1103 »
Или на длине 1.5-2см оно не так гнётся... :)
Я хочу попробовать латунное жалко... говорят, оно дольше прогорает... Ну и жёстче.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Хотя, после того. как сделал паяльник от Лакей и БП ноута - так привык, что уже харит ЭПСН в руки брать...
Мой паяльник греется всего 2 минуты до 250-280 градусов, в первую минуту он греется до 180 градусов, что уже достаточно для пайки мелочи! Это против ЭПСН, который до расплавления олова должен 10 минут думать! :kill:
Латунное конечно жёстче, просто латунный пруток не так часто встретишь, как медный.
Можно попробовать из контактного провода ЖД переменки 25 кВ. Там провод твёрдый, если склероз память не изменяет, 95 % меди. Он не такой мягкий, как на постоянке 3 кВ.
У меня и так места нет, паяльную станцию пихать некуда. А пока греется, можно и чаю попить.. :)))
Это не станция! Это гаабариты обычного ноутовского БП! Я на прошлой странице фотку показал...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3686487
Мне хватает кнопки быстрого разогрева.
Сообщение musor »
медяха и в африках медяха...точил не раз жала и контактные шпины...все доступно умеючи...
годится дрель +болгарка
вся хитрочть в шлифовани резей не годен нужен врашаюшийся за 10ку тыщ диск -абразиф
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
даи охлаждать надоьтожб
Сообщение den2 »
Два вопроса.
Разобрал миксер,так как его облюбовали муравьи.Всё промыл (корпус),остальное прочистил кисточкой.
Миксер Бош.
1.Мотор тут стоит на 220 на постоянку.Вот такой https://patok.in.ua/p669623606-motor-re ... -dlya.html
Как на нём определить,без подключения, полярность?
2.Чем можно пересмазать пластиковые части редуктора?Под рукой только смазка для буров и всё.
Последний раз редактировалось den2 Ср авг 21, 2019 19:34:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3686643#p3686643"]ЭПСН сейчас сплошь китайские. :([/uquote]Так это и не ЭПСН, а макет паяльника с надписью ЭПСН.
Давно от них отказался и всем советую. Настоящий дорогой китай лучше в разы (ни один паяльник не сгорел, правда жал у них медных нет, свои ставлю).
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3686760#p3686760"]Мотор тут стоит на 220 на постоянку.Вот такой https://patok.in.ua/p669623606-motor-re ... -dlya.html
Как на нём определить,без подключения, полярность?/uquote] :shock: Акакя там полярность??7 Это же переменка!
den2 писал(а):Чем можно пересмазать пластиковые части редуктора?Под рукой только смазка для буров и всё.
Специальной силиконовой смазкой для пластика.
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... 20&bih=888
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3686760#p3686760"]2.Чем можно пересмазать пластиковые части редуктора?Под рукой только смазка для буров и всё.[/uquote]Если ничего нет, временно вазелином. Да, я не шучу, для пластика нормальный вариант. :write:
Если нагрузка небольшая то любой силиконовой или литиевой смазкой. Для пластиков много современных смазок, по этому стоит зайти в автомобильный магазин и там что-нибудь найдут. Если нагрузка большая, то к выбору смазки нужно подойти более тщательно, использовать именно ту которая предназначена для больших нагрузок (жидкий силикон естественно не катит, нужно что-то вязкое и липкое).
Литол, моторные масла и прочее использовать для пластика нельзя, такие смазки могут наоборот ускорить износ.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 21, 2019 20:02:05, всего редактировалось 1 раз.
Это мотор с постоянными магнитами. У меня лежит похожий, но побольше и без редуктора.
А определить по направлению вращения. Куда там фреза вращаться должна? Или по вентилятору смотреть, куда дуть должен..
Сообщение den2 »
alexradio1103, так кажись на моторе написано DC 230 V
По поводу смазки понял.Забегу узнаю,думаю и в других делах пригодится.
Хде написано? покажите фото! :)
Где-то тут..
(56.31 КБ) 322 скачивания
Я не понимаю... Если там только два конца, в чём проблема? :dont_know:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср авг 21, 2019 20:41:27, всего редактировалось 1 раз.
Фреза в другую сторону вращаться будет, если неправильно подцепить...
Ну и? что нельзя перевернуть местами концы? такую проблему создали...
Видимо собрать надо, чтоб запустить. А потом опять разбирать, если неправильно. Я свой блендер не разбирал, не знаю как..
Сообщение den2 »
Vovan555, прям ни добавить,ни убавить ))) Иименно.Просто лень его снова разбирать.Пластику много лет,не хочу опять его курочить.
Про DC тоже верно всё.Именно на указанном месте это и написано.
Сообщение ypppu »
Присоедини вольтметр постоянного тока. Крутани вал так, чтобы крыльчатка работала на обдув. Провод, с которого придёт плюс, нужно присоединить к плюсовой клемме.
Где в мясорубке плюсовая клемма, думаю разберёшься по выпрямительным диодам.
Вернуться в «Практика»
