Мелкие вопросы по теории
Сообщение Savelek »
Спасибо, теперь понял :))
Кстати, неужели КМОП микросхемы могут потянуть на выходе лишь 0.5мА? Мало как-то... :o
Сообщение Arlleex »
да, мало. Но они быстрее, и экономичнее.
(если честно, мне не всегда Кмоп нравятся...)))
Сообщение МитяРа »
Мяу Stalker46..
плавающий потенциал высокого уровня
сам-то понял, ЧТО написал ?
Сообщение Arlleex »
он так и называется.
Сообщение dimon_kot »
Привет Коты! Меня мучает вопрос, делаю одно устройство и решил дабы не напрягать контроллер светодиодами использовать микросхему буфер 74F244D. Свою функцию она выполняет, но меня мучает то что она греется, точнее немного теплая, даже без светодиодов при питании 5В. Может это мелочи, но решил спросить нормально ли это, а то вдруг она через день загнется. Даташит http://doc.chipfind.ru/pdf/philips/n74f244d.pdf
Сообщение МитяРа »
Stalker46..
Он действительно так называется или его так называют ? /поверь - есть разница/
Может скажешь ещё, что есть "плавающий потенциал низкого уровня" или "плавающий потенциал нуля" ?
Мяу dimon_kot..
Эта серия и должна немного греться..
Надеюсь, что ты светодиоды по правильному включил, т.е. через сопротивления... :tea:
Сообщение Arlleex »
Мяу, МитяРа...
Ну, в книжечках, которые я читал, все время так говорится...
Как правильно тогда?
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):Мяу, МитяРа...
Можно, я тоже вклинюсь?... 8)
На вЫходе цифровой микросхемы не может быть никаких "плавающих потенциалов" (единственный случай - выход находится в высокоимпедансном "Z-состоянии"). Если выход не обеспечивает логических уровней, то он или перегружен, или "сдох".
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Дополню YAA: такое может быть ещё в случае, когда логический элемент работает в линейном режиме,
т.е. если у инвертора со входа на выход присутствует ООС..
Stalker46..
Читать надо КНИГИ, а не всякие книжечки, книжульки и брошурки, типа "схемотехника RISC-процессоров для чайников, освой за 21 день"..
Приведи пример или ссылку, где так написано.. А то мя давно не смеялся над перлами типа "сбросить бит порта в единицу"... :))
Сообщение 10on »
Нашел я у себя в книжке такое дело: На что тут поменять транзисторы из более мене-современных. И Какие дросели поставить? а то у мня нет феррита такого. Сколько это будет в генри?
(199.89 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Arlleex »
МитяРа писал(а):Мяу всем..
Stalker46..
так, например, в Токхейм. Основы цифровой электроники. Да, на выходе не может быть плавающего потунциала, а вот на входе)))
Сообщение МитяРа »
На входе тоже не может быть просто так плавающего потенциала..
Токхайма - уважаю уже только за книжку "Микропроцессоры, курс и упражнения"..
Интересно, всё-же, что там написано..
Stalker46.. сфоткай или отскань страничку или абзац, где это написано.. очень хочется почитать.. ты мя - заинтриговал... :tea:
Сообщение Arlleex »
МитяРа, сейчас поищу.
А что ты имеешь ввиду под вот этими словами?
что, автор не правильно толкует? Только говори в прямом смысле, а не типа
ага :)))
Сообщение Arlleex »
вот, нашел.
(122.96 КБ) 355 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Мяу Stalker46..
Книга Токхайма, "Микропроцессоры, курс и упражнения" была второй по времени прочтения, но первой по полезности и знаниям..
Больше подобно-хорошо-изложенных книжек мя не встречал..
Насчёт вот, нашел. отвечу чуть позже..
Найдё всю книжку и обязательно отвечу... :tea:
Сообщение sintu »
фух!) спасибо большое, всем кто помог мне со схемой.
я вот только сегодня понял как работает этот удвоитель частоты на двух транзисторах. на базы ведь приходит модулированное напряжение в противофазе, таким образом получается, что пока открыт один транзистор, второй закрыт, а когда второй работает, первый закрывается, таким образом частота импульсов будет в два раза больше.
а автогенератор в этой схеме, это C трёх точка с общей базой. )
вот.
Сообщение Sterh »
Пожалуйста подскажите как схема будет выглядеть.батарейка, диод или лампочка, выключатель и динамик чтобы он определённый звук издавал.это элементарно наверно))
Сообщение Кислый в0ждь »
Сообщение Arlleex »
правильно. Красивая фотка... я даже этот рисунок на рабочий фон поставил...
Сообщение кошак1 »
Подскажите книжку по АЦП КР572ПВ2. Интересует все справочные данные по выводам, какие детали применять, как чего подключать, как настроить.
Вернуться в «Теория»
