ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Сообщение Телекот »
А если временно отключить защиту по току, например отпаять D11.
Сообщение cepyi »
[uquote="Дмитри3981",url="/forum/viewtopic.php?p=3695809#p3695809"]... На ноги 13,14,15 висят делители от дежурки.[/uquote]
Зачем ставить делители на 13,14,15 ноги? Просто обрезать дорожки к ним, ШИМ FSP3528 все равно будет работать ,они подтянуты к массе внутри шим .В описании ШИМ FSP3528 все хорошо написано про его работу.
Сообщение Дмитри3981 »
Подтягивать пришлось - иначе не стартовала:) ... Читал о таком поведении ШИМ на каком то другом форуме, в чем причина не знаю, предположительно - разная структура шим в зависимости от (даты производства, партии , завода изготовителя нужное подчеркнуть:) ) . Проблема с защитой по току решилась следующим образом ( может кому еще потребуется ), После тщательной проверки блока питания на соответствие типового включения обнаружено отсутствие R62- 1к вместо него перемычка, а также R63-820 Ом не соответствовал - стоял почему то 2К . После замены на указанные в типовой схеме все прекрасно заработало:)
(140.22 КБ) 1296 скачиваний
Сообщение cepyi »
Подскажите купил диоды шоттки MBR60200 . На корпусе знак pec . Ёмкость затворов больше 1200 пф. Падение напряжения при 5,8 ампер 0,67 вольт на каждом диоде. Пока мощнее нету бп на данный момент. это оригинал или нет Стоит ли их ставить или отдать обратно.
Сообщение Телекот »
А что самому сравнить с даташитом не как? И где ты у диодов нашёл затвор? На ёмкость можно не обращать внимания её надо измерять строго в определённых режимах. Что китайские измерители не делают.
Сообщение Упуат »
Доброго всем!
Прошу помощи в переделке сабжа в ЛБП.
Переделывал с полгода назад блок питания на 2003 ШИМе, переделывал я его на ШИМ TL494 по схеме "4 провода" и так мне это дело понравилось, что сейчас я тоже решил выкинуть FSP3528 и воткнуть туда TL494. Но так как БП на FSP3528 для меня нечто новое я боюсь ошибиться и по этому прошу проверить схему, что я изобразил.
По выходу буду собирать мост. По входу конденсаторы 470 мкф, заменю на что нить пожирнее 680 мкф или может по более, если найду в своих закромах, мост диодный по входу так же будет заменён на более мощный.
Возможно я что то выкинул лишнее или наоборот что недовыкинул.
Частотозадующие конденсатор и сопротивление подчёркнутые красным я так понимаю надо будет заменить на подходящие под частоту ШИМа ATX 350PNR (её я завтра померяю осликом). Если кто подскажет частоту и номиналы R и C необходимые на нужную частоту, то буду очень признателен, так как в подсчётах я не силён.
Шунт будет или от мультика китайского или от китайского же ампервольтметра или китайский опять жешь на 30А на колодке.
(230.95 КБ) 1393 скачивания
На схеме возможно не все номиналы видны в той части что я приколхозил на схему ATX 350PNR по этому прилагаю оригиналы, так называемые "4 провода" и "6 проводов" обе эти схемы были скомпилированы в одну и ранее показали свою работоспособность, а ныне то что получилось было впендюрено в схему ATX 350PNR. Если что не так нарисовал прошу сильно не ругаться, я с удовольствием нарисую правильно, как только пойму как.
Заранее всем большое спасибо.
Это скомпилировано, из 2 схем "4 провода" и "6 проводов"
(74.97 КБ) 1231 скачивание
(51.02 КБ) 975 скачиваний
(54.11 КБ) 1045 скачиваний
Проверил первое вложение... Жесть! А как схему загрузить то, чтобы её не изуродовало? Да, она так себе получилась, блюкавенькая, редактор в котором я её рисовал, глючит, но у меня на компе её всё ж нормально видно.
Запихал её в архив, может так будет доступно.
350PNR FSP DM311 TL494.rar
(231.04 КБ) 911 скачиваний
Спросить не стыдно... Стыдно не знать!
Сообщение cepyi »
oykumen
З.Ы: cделал шару на материал - залью все наработки туды: материалы и наработки
[/uquote]
Здравствуйте. Не можете выложить печатную плату управления для fsp3528 на lm328 ?!
Сообщение cepyi »
Никто не знает что за ШИМ стоит в бп - FSP ATX-250gt ? И есть ли у кого нибудь схема,в интернете не могу найти ничего путного .
Сообщение Упуат »
Подскажите, плату субмодуля можно выпаять и выкинуть целиком?
Собираюсь вместо отдавшего концы родного шима впендюрить туда TL494 с обвязкой и драйверами (транзисторами) видимо С945, а может и кт315-ые поставлю, на отдельной платке.
На плате субмодуля ещё как я понимаю есть элементы какой то защиты на управляемых стабилитронах TL431. Их как то надо блокировать/обманывать или можно просто выпаять вместе с платой и до свидания? А то смотрю они как то на оптопару завязаны, а она (что за хрень?) похоже дежурку отрубает. (бред какой то или я чего не понял).
Есть ещё вариант выпаять не саму плату субмодуля, а только шим с неё, и припаять выхода с 494-ой 8 и 11 ноги на место выпаянных ножек 19 и 20, в таком случае вопрос со стабилитронами отпадает сам собой, они просто останутся на своём месте, плюсом получаю, то что драйвера мне разводить не придётся (пока только 494-ю с обвязкой развёл, в таком виде в "обычный" блок" плата уже прекрасно становится), минусом получаю ещё одну плату субмодуля в нагрузку к первой.
И ещё вопрос, на какой частоте работает сабж? Я намерил 35,15 кГц. Сильно меня ослик обманул? Надо будет TL-ку на нужную частоту настротить.
И да, родной шим концы отдал не полностью, чё то там он генерит на минимальной скважности, но на обратную связь не реагирует, на кручения подстроечника тоже он клал.
Из переделок, убраны 2 перемычки J55 и J56, убраны нагрузочные резисторы по линиям +5 и +12 вольт R41 и R42 (на линию +12 поставил 2 последовательно 2-ваттных МЛТ 100 Ом, конденсаторы разряжать) по этой же линии заменил диодные сборки на пару в параллель 3040, конденсаторы все поменяны на 25-ти вольтовые. Диодные сьорки по линиям +3,3 и +5 удалены, так же по тим линиям удалены конденсаторы и дросселя. Дроссель с линии +3,3 (на небольшом жёлтом колечке намотанный достаточно толстым проводом, был переставлен на линию +12 сразу за ДГС взамен мелкого штатного. На самом ШИМе перемкнуты ноги 13,14,15.
После этой "переделки" блок стал выдавать по линиям +3,3 и +5 вольт всего 2 вольта, а по линии +12 всего 6 вольт, на кручение переменника/подстроечника не реагирует. Уже после этого я удалил диодные сборки с ненужных линий, а так же конденсаторы и дросселя.
Кому нужен лай6 платы под 494 обращайтесь.
Сообщение Упуат »
[uquote="cepyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3753883#p3753883"]Здравствуйте. Не можете выложить печатную плату управления для fsp3528 на lm328 ?![/uquote]
Есть файл печатной платы управления всем блоком не на lm328, а на TL494, регулировки по напряжению и по току, если Вам оно подойдёт могу выложить. Схема проверялась не на сабжевом блоке, монтировалась вместо 2003 ШИМа, по этому будете бета-тестером, если я сам раньше не опробую её в ATX 350PNR.
Сообщение Terr »
Если выложите буду признателен. Попробовал что-то сам сделать, результатом не доволен.
Последний раз редактировалось aen Сб дек 21, 2019 14:08:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Упуат »
[uquote="Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3760056#p3760056"]Если выложите буду признателен.[/uquote]
Извините, но Вы бы хоть ник указывали, того к кому обращаетесь. Я лишь могу предположить, что ком мне.
В пдф-е это уже под распечатку на лазернике. В связи с тем что лайаут у меня кривоват расположить платки иначе в пдф-е проблематично.
На плате обозначения:
8 и 11 - это выходы идущее на драйвера (транзисторы)
7 - общий минус
12 - питание +12-18 вольт
I - ОС по току
I R - на ползунок переменника регулятора тока
U - ОС по напряжению
U R - на ползунок переменника регулятора напряжения.
Провода идущие на переменные резисторы можно подпаять в отверстия где нарисованы подстроечники, а модно и в другие месте, там они есть. Вообще на переменники можно пустить всего 4 провода, так как + 5 в там общий на ода резистора и земля (минус) то же самое.
Белыми линиями обозначены перемычки. Номиналы частотозадающей цепочки надо заменить на соответствующие номиналы частоте работы ATX 350PNR на ШИМ FSP3528. Я намерил 35,65 кГц (но не факт). Номиналы можно рассчитать в онлайн калькуляторе "Расчёт частоты TL494" их через поиск находится множество.
Данную схему я собирал на пару лет назад макетке и внедрял в БП с ШИМ-контроллером 2003, вместо последнего. Вместо FSP3528 подключать ещё не пробовал, но собираюсь. Как Вы будете подключать я не знаю, но как мне кажется можно это сделать несколькими способами, выпаять и отогнуть так чтобы не мешали выводы 19 и 20 и в освободившиеся отверстия впаять выводы с платы 8 и 11. А можно выпаять целиком FSP3528 и впаять выводы с платы так же как и в первом случае. Отпишитесь пожалуйста как попробуете, интересен особенно второй вариант подключения.
(65.94 КБ) 1141 скачивание
(134.12 КБ) 1080 скачиваний
TL494 финал Лучшее.pdf
(191.83 КБ) 760 скачиваний
TL494 финал.lay6
(39.34 КБ) 633 скачивания
Сообщение Terr »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3760252#p3760252"]Извините, но Вы бы хоть ник указывали, того к кому обращаетесь. Я лишь могу предположить, что ком мне.[/uquote]
Прошу прощения, то было моим первым сообщением и я не знал, что оно появится только после проверки. После проверки исправить ничего не смог.
Подключать буду по второму способу т.к. с платы уже все удалено лишнее, вместе с шим.
Как соберу, отпишу. Спасибо за подсказку о частотозадающей цепи.
Сообщение Упуат »
На схеме детали отвечающие за частоту подчёркнуты красным.
[uquote="Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3760272#p3760272"]Подключать буду по второму способу т.к. с платы уже все удалено лишнее, вместе с шим.[/uquote]
Если плата субмодуля ШИМ FSP3528 удалена, то Вам тогда надо к той плате, что я выложил ещё драйвера делать, на плате субмодуля 2 транзистора С945 стоят это они и есть. Думал ещё платку развести с драйверами, чтобы сразу было, так чтобы субмодуль можно было целиком удалить, но пока руки не дошли и нет полной уверенности, что на плате субмодуля ещё какой защиты не собрано, к примеру на управляемых стабилитронах, коих там целых 2 стоит. Так что пока у меня ент уверенности, что субмодуль можно взять и вот так просто удалит.
И да, вот ещё что, шунт Вам понадобится от убитого китайского мультиметра, ну ли хоть какой нибудь на 20 ампер.
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
Terr, подскажите, а вот выпаяли Вы ШИМ или весь субмодуль?
Дежурка не заглохла?
Сообщение Terr »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3760284#p3760284"]Terr, подскажите, а вот выпаяли Вы ШИМ или весь субмодуль?
Дежурка не заглохла?[/uquote]
У меня немного другой БП ATX 300PAF, все на одной плате. Выпаивал все лишнее только до драйверов. Дежурка работает, и на 350PNR она то-же должна работать без субмодуля. Вам только с субмодуля перенести TL431 на контакты К11 и К12.
Сообщение Упуат »
[uquote="Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3760304#p3760304"]Выпаивал все лишнее только до драйверов.[/uquote]
Ну да, тогда плата, что я выложил, самое оно.
[uquote="Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3760304#p3760304"]должна работать без субмодуля. Вам только с субмодуля перенести TL431 на контакты К11 и К12.[/uquote]
Да придётся TL431 на плату к 494 добавить, ну это тогда и драйвера я думаю туда закинуть, так чтобы свой субмодуль уже получился, один выпаял другой впаял и молодец сразу.
Спасибо за подсказку с TL431.
А можно как то дежурку заставить без оптопары работать?
Я просто не знаю как заставить работать оптопару без TL431. Но чую и то другое там лишнее. :shock:
Сообщение Terr »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3760335#p3760335"]А можно как то дежурку заставить без оптопары работать? Я просто не знаю как заставить работать оптопару без TL431. Но чую и то другое там лишнее.[/uquote]
Как я понимаю дежурка без обратной связи работать не будет. Без опорного TL431 то-же. Так-что они там не лишние. Вместо TL431 можно стабилитрон поставить, только смысл? TL431 есть на субмодуле и ее можно поставить в выпаяные его контакты.
Сообщение Упуат »
[uquote="Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3760339#p3760339"]TL431 есть на субмодуле и ее можно поставить в выпаяные его контакты.[/uquote]
Можно и поставить. В принципе я думаю можно вообще мне плату не делать, а выпаять родной шим с субмодуля, выпаять обвязку и впаять туда 494, обрезать вокруг неё не туда идущие дорожки впаять свою обвязку, мгтф-ом соплей накидать и вроде бы должно заработать, а там и TL431 на своём месте останет и драйвера с диодами и ёмкостью. Врят ли страшнее получится, чем я год назад сколхозил на макетке.
А можно и нормально сделать.
Я так понимаю у Вас схема ATX 350PNR есть, если нет я прикреплю внизу. Подскажите на схеме в субмодуле нарисованы 2 последовательно соединённых диода D3 и D4, они не подписаны, а по факту у меня что то мелкое и чёрное стоит, что это может быть? Плату буду рисовать я вот думаю что туда впаять можно, кроме выпаянного из субмодуля элемента (мелкого, чёрного).
(152.29 КБ) 1167 скачиваний
Сообщение Terr »
[uquote="Упуат",url="/forum/viewtopic.php?p=3760344#p3760344"]Подскажите на схеме в субмодуле нарисованы 2 последовательно соединённых диода D3 и D4 . Плату буду рисовать я вот думаю что туда впаять можно, кроме выпаянного из субмодуля элемента (мелкого, чёрного).[/uquote]
Скорее всего 1N4148.
Сообщение Упуат »
[uquote="Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3760359#p3760359"]Скорее всего 1N4148.[/uquote]
Это имеется в виду 2 последовательно соединённых диода по схеме?
То что стоит на плате похоже на наш кд503, но субмодуль не паянный, то есть нашему диоду там взяться неоткуда.
Так что мне 2 шт 1N4148 на плате нарисовать и не париться?
