Помогите опознать девайс.
Сообщение Hand-Maker »
Ща модератор вам по линейке выдаст -- меряться будете...
Сообщение enjey008 »
Дублирую сообщение
Помогите определить название осциллографа
Кинескоп - 7ло55и
Внутри лампы 4шт, имеются только 3, а именно: 6Ж3П 1шт, 6Н1П 2шт
Передняя панель:
Панель сверху:
Вид сбоку:
Если есть вопросы, для уточнений - пишите.
p.s похож на ЛО-70, но это явно не он.
p.s.s Большая часть деталей 1959 года. (Конденсаторы в основном)
Сообщение HochReiter »
ЭлектроKOT писал(а):Так может не стОит лепить из козы баян характериографа осциллограф, а все-таки использовать его по назначению?
У меня приятель-радиолюбитель выпросил ещё более древний экспонат ПНТ-1, переделал его под другие диапазоны и настраивал свои приёмники-трансиверы. Но это было ещё в прошлом веке. Сейчас такой прибор нужен ещё реже, раз в три года можно и к приятелю сходить за прибором. Если он у него ещё жив, конечно. :)
Сообщение Evan »
Что это за устройство ?
Досталось в одном мешке с другими платами .
Микросхемы - NE556N (cдвоенный таймер, как две 555) , транзистор 2N3055 :shock: , честно сказать впервые вижу в таком корпусе , обычно в металле идут. :dont_know:
Интересно какая распиновка транзистора, я в интернете нашел только в металлическом корпусе справочные данные.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3698920#p3698920"]Что это за устройство ?
Интересно какая распиновка транзистора, я в интернете нашел только в металлическом корпусе справочные данные.[/uquote]
это может быть что угодно, начиная от какой нить улюлюкалки до реле времени.
может даже плата управления от древнего светофора.
а распальцовку транзисторов я всю жизнь тестером определял. главное базу найти, она звонится с остальными вывозами как будто пара диодов.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexradio1103 »
oleg63m, мало того, обычно в ТО-220 коллектор - ухо! :))) Остаётся только определить где базе и где эмиттер!
Сообщение musor »
и вариантоф всего 2 причем у бужуеф авариант 2 это 99% бкэ(зси) вид свеерху
2н3055 в то-220 выглядит не то что нелепо но и страно... возможно какаято контора делала боле слабый вариан с меншей мошностю предел корпуса то-220 на металоположке 50-60вт для изолированых ваше 20-30... в то втемя ка для то-3 там мошность 100-150вт и даже болше бывает
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
неопознаный лампо ослик выш с питанием видимо 400гц 115в это похожж на севисник для старых авиабортоф.. их там походих было 3 вариаента все кстати на 7ло55и болше эту трубу нигде не встречал...она с 3 анодамии -послеускорением и хитрой формы и хитрое питание
Сообщение andrey1580 »
Подскажите, что за устройство?
Сообщение ypppu »
Похоже на электромагнитный счётчик. Импульс пришёл - значение увеличилось. На пимпочку нажал - счётчик обнулился. Я думаю, нормировщики такие любят.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3701110#p3701110"]Похоже на электромагнитный счётчик. Импульс пришёл - значение увеличилось. На пимпочку нажал - счётчик обнулился. Я думаю, нормировщики такие любят.[/uquote]
Да, похоже. Спасибо.
Сообщение Дмитрий М »
Вот смутно помнится что эта ручка у него хитрая. Она и просто импульсы дает при наклоне (не зря там ламели сзади есть) и при повороте (или утапливании) позволяет механически сбросить счетчик. Это для уменьшения органов управления на пультах в 50-60-х было, типа многофункциональность. Школьником в 70-х локатор военных заброшенный ломали, там на пультах таких извращений куча была.
ypppu, Дмитрий М,
Будет интерес у нас? На аук стоит выставлять?
Сообщение ypppu »
Вот уж не слышал, чтобы кто-нибудь подобное скупал. По-моему, это из серии "некуда приделать и жалко выкидывать".
Ну может кто пульт управления стратегическими ракетами времён Хрущова восстанавливает :) .... И именно этой детальки для аутеничности не хватает. Есть аккаунт и свободные лоты - выставьте. Ежели денег за это не просят.
Сообщение diesel170 »
А если применить его как счётчик наработки чего-либо? Думаю, простейшего мультивибратора достаточно или даже релаксатора на тиратроне, если от сети питать.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3701183#p3701183"]Вот уж не слышал, чтобы кто-нибудь подобное скупал. По-моему, это из серии "некуда приделать и жалко выкидывать".[/uquote]Сборщики цветмета примут на ура! :))
Сообщение Муркиз »
Ручка поворачивается в обе стороны, и на каждой своя пара контактов. На нажмите замыкается пара из Л и П, насколько я помню.
Лет 30 думал, куда бы применить, но так и не выдумал.
Сообщение musor »
нашел плат страную похоже на жсм модем??? но мошный проц и куча клем мож ду какоето посотке?
вобшем надо опознать и инфу по ней
Добавлено after 11 minutes:
на плате имеются процик stm32f103
модуль sim800с 2 держателя симок кварцы 8.000 и маленкий черный на плате имеется 2 dcdc
и 2 держателя пыроф 1 из них в чепи red проводоф к акб вторй в цепи+ разьема 14в
обозначение низ Lun11 Rev18 Board 01.2018
верх Lun 11mod3
ADMA.687254.032
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
А КНОПКА ВАША 3 СТАБИЛНАЯ лежала или СТОЯЛА В КАКОМТО РУЧНОМ ТЕЛЕФОН коммутаторном пулте времен СССР и СТАЛИНА это 2 поколение мини атс офыисной 1 было на шнурках
Сообщение korob »
Похоже пожарно-охранная сигнализация, или около того. :roll:
Вернуться в «Практика»
