Трассировщик TopoR.
Сообщение Hagan »
Почему нет импорта с Протеуса?
pow
Сообщение pow »
если я правильно понял, сейчас можно купить TopoR с гос.возмещением 60% стоимости, как эта процедура выглядит?
Сообщение SashaN123 »
Что значит "цепь"? Это количество соединений(выводов элементов) или связей между многими выводами элементов в одну "точку" (линию) на схеме?
Сколько ограничено "цепей" в бесплатной версии?
Полагаю всё же, что цепь может соединять множество точек. Т.е. 125 цепей, это порядка 500, а может и более точек. Т.е. ограничение соизмеримо с бесплатным Дип Трэйсом. Так?
Сообщение saba »
[uquote="Hagan",url="/forum/viewtopic.php?p=3436855#p3436855"]Почему нет импорта с Протеуса?[/uquote]
смотрите http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=37959
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение Altium »
https://github.com/igorpnk/ADtoTopor - скрипт для импорт-експорта файла платьй между Altium и Topor, без потеря данньйх, сохраняет даже 3Д посадочньйе тела.
Работает замечательно.
Писал его мой знакомьй товарищ.
Сообщение Andrey_B »
Altium, спасибо. Очень полезная вещь.
Сообщение dimauz »
[uquote="Altium",url="/forum/viewtopic.php?p=3761813#p3761813"]https://github.com/igorpnk/ADtoTopor - скрипт для импорт-експорта файла платьй между Altium и Topor, без потеря данньйх, сохраняет даже 3Д посадочньйе тела.
Писал его мой знакомьй товарищ.[/uquote]
ВЕЩЬ!
Сообщение Shadowuser »
Кто скажет, куда они запрятали изменение единиц ширины проводников? Стоит в настройках по умолчанию Мил, а хочу поменять на миллиметры.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Я задал подобный вопрос про Eagle но и тут на всякий случай задам вопрос.
Я импортирую из Eagle-TopoR проект.
Как сделать чтобы пады (pad) было на одной стороне проекта?
По умолчанию оно как в Eagle, с двух сторон платы, как редактировать из Eagle я не разобрался, может есть возможность редактировать Pad в TopoR?
Нужно чтоб в паде место распайки было с одной стороны, при этом отверстие осталась на своем месте...
Как это сделать не подскажите?
Спасибо.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Возможность редактирования в TopoR контактных площадок есть. В редакторе контактных площадок удалите детали с опорного и сигнального слоёв, создайте деталь на нужном слое top или bottom, снимите галочку со свойства отверстия "металлизированное"
Меня здесь больше нет
Сообщение Deoptim »
BlackKilkennyCat, Спасибо, это просто потрясающе, что можно так делать в этом редакторе.
Но после проделанных изменений возникла ошибка трассировки:
UPD:
Ошибка не возникает если оставить у всех падов включенную птичку для параметра "Металлизированное".
Но тогда идет разводка от этих "металлизированных областей" на другой стороне, а так не должно быть.
Баг?
Teensy++2.0.zip
(10.77 КБ) 450 скачиваний
Нет, не баг. Надо просто не стесняться изучать программу, хотя бы просто перебором всяких кнопочек, вкладок и прочего.
Замечу, что ширина дорожки/зазор 0.2/0.2 на некоторых заводах может вызвать удорожание, рекомендую 0.25/0.25
Отступ маски можно и поменьше, я делаю 0.05
ну и подобные платы вручную разводятся быстрее и лучше, чем автомат
Сообщение Deoptim »
BlackKilkennyCat, Спасибо!
А если один компонент с smd перенести на верхнюю сторону? Т.е. с двухсторонней трассировкой, то как в этом случае поступать(оставив те же настройки падов)?
Ну, ручная трассировка позволяет что угодно.
Для автоматической, наверное, надо изучать, что есть опорный, а что есть сигнальный слои и как-то взаимодействовать и пробовать варианты.
Можете подобную задачу озвучить на форуме Эремекса, но мне кажется, что они ответят, что в данном случае она просто бессмысленна: если компонент смд, находящийся на одном слое, должен связываться с компонентом дип, основная трассировка которого на другом слое, то какой смысл не делать отверстие стандартное металлизированое и с кп с двух сторон? ведь все равно придется создавать межслойные связи.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Баг или фитча, но когда я делаю область запрета на каждом контакте (с возможностью трассировки одного проводника между ними) - оно проводит проводник без отступа от КП или пихает по два проводника без отступа(обведено синим).
А на одном контакте оно вообще обвело его(обведено желтым).
Запрет делается для того, чтобы запретить автоматическую трассировку на верхней стороне от КП.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
P.S.
Все отступы у меня 0.4mm стоят.]
Такое впечатление, что полигон "запрет" отменяет любые отступы.
Вообще-то, область запрета на контакте запрещает и сам контакт, что нарушает логику и может выдать что-угодно. Желаемая цель выглядит, честно говоря, странной, и порождает лишние переходы, что делает плату менее надёжной
Сообщение parovoZZ »
А кто подскажет по поведению TopoR-а.
Есть на плате такое место:
Я его вручную исправляю на:
Нажимаю F5 (режим дуг или свободного угла) и TopoR возвращает положение дорожки к первоначальному виду полностью игнорируя правила (минимальный зазор между проводниками). Кажется, что здесь можно вручную подправить и зафиксировать, но такое же место есть и возле QFN корпуса, где несколько дорожек выходят из микросхемы и под углами расходятся по плате. Вышел из ситуации каким образом: вытащил из QFN дорожки небольшой длины и зафиксировал их. После чего TopoR стал адекватно соблюдать правила. Может, есть какой-то другой способ принуждения TopoR-а к соблюдению правил?
Кто-то заказывал в Китае платы из под TopoR? Есть какие-то нюансы при экспорте в Gerber? Из KiCAD заказывал - всё успешно.
Проблема в том, что TopoR никак не экспортирует в KiCAD металлизацию и криво переносит ПО.
(36.14 КБ) 1377 скачиваний
(52.01 КБ) 1367 скачиваний
Подобные глюки встречаются. Решаются ручками.
Нюансы при экспорте в гербер - правильно указать, что в каком слое. Например, не указывать border в других слоях, кроме Border. Остальное - в соответствии с требованиями завода. Китай или Антарктида - не имеет никакого значения. Онлайн-вьюверы китайских заводов могут коряво отображать или не отображать вовсе - пофиг.
Вообще, для уверенности корректности файлов для производства, имеет смысл предварительно смотреть результат в Cam350
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3928920#p3928920"]Нюансы при экспорте в гербер - правильно указать, что в каком слое.[/uquote]
Хм, из KiCAD в TopoR не переносится шелкография. Все очертания элементов в outline... Печаль.
