Не запускается автомагнитола без микросхемы усилителя.
Доброго времени суток господа. Заказал себе магнитолу с Китая. Как позже выяснилось, у них болезнь с перегревом, прям таки раскаляются и уходят в защиту. Я не использую встроенный усилитель и нагрузка на выход магнитолы, соответственно, тоже не подключена, но магнитола все так же греется, а именно микросхема усилителя. Решил отключить ее, выпаял дроссель по питанию микросхемы. Но магнитола отказывается включаться без микросхемы. Микросхема toshiba tcb001hq. Подскажите в чем проблема? Видимо микросхема усилителя даёт какой-то разрешающий сигнал на запуск?
На 25ю ногу микросхемы стоит обратить внимание. Только по ней процессор может определить, что что то не так с УНЧ.
страное решение конечно...
защита чипа должна быть апаратная и встроенная в чип-иначе это не защита... а програмные заморочкит эт тока отмазка или табло зажечь авария!
если цыпка без нагрузки грется она УЖЕ сдохла....
УНЧ с нагрузкой греются не намного сильнее, чем без. А греются авто УНЧ очень даже хорошо просто на столе без динамиков, и при этом годами работают в авто, где очень жарко, там, где они стоят.
Martin76, спасибо, посмотрю при включении какой уровень на 25-й ноге. Вопрос, за что отвечает 10-я нога (ripple voltage)?
Дроссель там общий, с желтого провода основное питание всей магнитолы. Красный как измерительный для включения от замка, по типу синего провода в автоусилителях. Припаяй на место дроссель, а микросхему можешь выкусить ноги, не должна она без нагрузки греться, ну может шушуть совсем
vlasovzloy, нет, там один дроссель на микросхему, другой на перефирию. Я же проверил перед тем как выпаивать))
Нога 4 стэндбай.
Отцепить от схемы, прицепить к земле.
Микросхема на месте, микросхема работает, но жрет не более 1 микроампера.
Все довольны.
Все довольны.
в принципе да если чипа не паленая еще..
