- (10.77 КБ) 702 скачивания
Проверьте схему ВЧ усилителя
Спроектировал схему ВЧ усилителя проверьте работоспособна ли она ? все ли я правильно сделал ? если что то не правильно скажите что
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699335#p3699335"]Спроектировал схему ВЧ усилителя[/uquote]ВЧ, это сколько гигагерц у Вас?
[uquote="SERJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3699339#p3699339"][uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699335#p3699335"]Спроектировал схему ВЧ усилителя[/uquote]ВЧ, это сколько гигагерц у Вас?[/uquote]
в характеристиках транзистора все указано до 900МГц
Последний раз редактировалось aen Чт сен 12, 2019 17:21:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Ruslan368kt, вижу MultiSim. Ну так добаьте генератор нужной частоты, напряжения и формы сигнала, подайте с него сигнал на свою схему, посмотрите виртуальным осциллографом на то, что получилось и решайте, устраивает Вас результат или нет.
Смотря, для чего нужен усилитель. Если для зачёта, то да. "Сердечник трансформатора изготавливается из дерева, так как всё равно этот курсовой никто читать не станет".Ruslan368kt писал(а):все ли я правильно сделал ?
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699341#p3699341"]в характеристиках транзистора все указано до 900МГц[/uquote]ВС547 - это транзистор для применения в НЧ схемах.
У ВС547 в зависимости от экземпляра, уже на частоте 150 МГц усиление по току падает до единицы, т.е. уже не усиливает.
У КТ315 и то частотные свойства лучше. У КТ315 хотя бы гарантированно усиление по току до единицы падает на частоте 250 МГц
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3699347#p3699347"]Трансформатор вырезается из цельного куска дерева[/uquote]Зачем Вы так.
А вдруг прочитают?
Двойку же поставят.
А вдруг прочитают?
Двойку же поставят.
- (10.29 КБ) 608 скачиваний
Ruslan368kt, у BC547C частота единичного усиления 300МГц, У Вас же явно КУ схемы выше.
в даташите на ВС547c указано до 900 мегагерц
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699345#p3699345"]Ruslan368kt, вижу MultiSim. Ну так добаьте генератор нужной частоты, напряжения и формы сигнала, подайте с него сигнал на свою схему, посмотрите виртуальным осциллографом на то, что получилось и решайте, устраивает Вас результат или нет.[/uquote]
на осциллографе я смотрел синус вроде вырос но непонятно в какую сторону хотелось бы точнее узнать вот фаил MultiSim https://yadi.sk/d/pXJsIoP48ZuEYg
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699351#p3699351"]в даташите на ВС547c указано до 900 мегагерц[/uquote]
Не верю. При каких условиях?
Я вижу следующее:
В пике на 20ма до 350МГц еле дотягивает при единичном усилении.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
Ruslan368kt, в Вашем файле генератор выдает 0.4Гц (400mHz = 400 миллигерц), а не 400МГц (400MHz). Что Вы на этой частоте собрались увидеть?
Я вижу следующее:
ХОРОШО ПОСТАВИМ ВОПРОС ПО ДРУГОМУ усиливает моя схема частоты 50 мегагерц ? MultiSim https://yadi.sk/d/pXJsIoP48ZuEYg мне просто нужно узнать усиливает моя схема хоть что то
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3699369#p3699369"]Там паять то... усилит,куда денется[/uquote]
рабочая точка усилительного каскада задана правильно? транзистор работает в режиме усиления? усиливает моя схема частоты 50 мегагерц ? MultiSim https://yadi.sk/d/pXJsIoP48ZuEYg мне просто нужно узнать усиливает моя схема хоть что то
Последний раз редактировалось aen Чт сен 12, 2019 18:19:08, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Личку прочитайте.
я же сказал-50 МГц усилит,зачем мне мультисим?
усиление больше единицы точно
А это хорошо или плохо? Не поставят, а потом роботы Фёдоры не могут пристыковаться из-за неработающих усилителей.SERJ писал(а):Двойку же поставят.
Ruslan368kt, уточните напряжение на выходе генератора и объясните, откуда взялась емкость в 4.7пФ, а не, например, в 1нФ.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699403#p3699403"]Ruslan368kt, уточните напряжение на выходе генератора и объясните, откуда взялась емкость в 4.7пФ, а не, например, в 1нФ.[/uquote]
конденсатор разделительный его номиналы не важны он лишь отсекает постоянную составляющую
Ruslan368kt, окуда Вы это взяли? У Вас что, входное сопротивление усилительного каскада бесконечно? А реактивное сопротивление конденсатора напрямую зависит от его емкости. Реактивное сопротивление 4.7пФ на 50МГц почти килоом. А если поставить 1нФ, то реактивное сопротивление сократится до 3 Ом - на два порядка!
[uquote="Ruslan368kt",url="/forum/viewtopic.php?p=3699427#p3699427"][
конденсатор разделительный его номиналы не важны он лишь отсекает постоянную составляющую[/uquote]
Смотря на каких частотах. Если на 900мц как вы заявляли в начале, то емкость входного будет образовывать контур с индуктивностью выводов(дорожки) и даже толщиной капли припоя.
Это не ВЧ, а обычный апериодический широкополосный усилитель собранный по схеме ОЭ. Емкости 4 пф не делают его высокочастотным, они делают его не рабочим отсекая НЧ. На ВЧ он не будет работать по другим причинам.
ТСу надо еще учиться, учиться и учится до того как рисовать схемы.
