Стрелочный индикатор на Океане-214
Сообщение Талгат7174 »
Столкнулся с такой проблемой. Имеется прекрасно настроенный Океан-214 1985 г. выпуска (УНЧ у которого не на микросхеме). Имеется "Selena -215" - то же самое по сути, только диапазоны с 16 метров.
Так вот, если у Океана и Селены с реакцией индикатора на переход с батарейного питания на сетевое все нормально, то как только дело касается настройки на станцию, то у Океана 214 с этим полный отстой. Индикатор в застывшем положении (иногда правда при очень мощной несущей изволит немного отклониться. У Селены чувствительность вполне меня устраивает, реакция как у тестера в режиме замера тока в миллиамперах (стрелка бойко реагирует).
Посоветуйте, что там не так с индикацией на Океане 214.
Сообщение Enman »
Талгат7174 писал(а):Океан-214 1985 г. выпуска (УНЧ у которого не на микросхеме)
....схему приложи....
При отключении сети падает уровень сигнала станций, т.к. отключается противовес антенны. А ндикатор работает от АРУ....
По чувствительности у 214го есть проблемы...
Вот нашел схему (в приложении)
(175.75 КБ) 1880 скачиваний
(174.46 КБ) 1451 скачивание
Сообщение Муркиз »
Ну и где там на этих кусках схемы индикатор?
Насколько я помню, у Океанов индикатор хорошо работал лишь на УКВ.
Сообщение RA3WSI »
Где то попадалась схема доработки узла индикации.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Enman »
и где УНЧ не на микросхеме ??????? (на этих кусках его нет вообще)...
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... &start=100
Контура в VT10 или доп каскад усиления...
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=920
Муркизу: индикатор обозначен на файле под номером 15. Эта информация со скачанного справочника со схемами радиоприемников. По Океану 214 я скачал страницу 14 и 13. На 14-й станице "Рис. 1.7" индикатор находится внизу справа и обозначен как миллиамперметр с концевиками идущими на "землю" и точку 22 по схеме.
Сообщение Муркиз »
Вот как только схема оказалась в нормальной ориентации, разглядел сразу.
Сообщение Иван 2002g »
Помогите пожалуйста. Отдали приёмник океан 214. До ремонта не работал УКВ . УКВ сделал. Не работает индикатор настройки на станцию. При включении приёмника, стрелка просто отклоняется влево. При настройке на станцию, с ним больше ничего не происходит. Плюс, когда делаю громче, звук становится не разборчивым и его как будто дробит.
Схема прилагается.
1322404476_okean-214.djvu
(55.78 КБ) 667 скачиваний
Сообщение Enman »
По звуку дело, скорее всего в электролитах, С10, например...Т.е. подтыкаешь 200 мкФ и смотришь
как звук изменился или нет......
Сообщение gsmart »
Иван 2002g писал(а): Не работает индикатор настройки на станцию. При включении приёмника, стрелка просто отклоняется влево. При настройке на станцию, с ним больше ничего не происходит.
Похоже не работает АРУ, покрутите туда-сюда его подстроечник, возможно он просто закис от времени и не контачит, да и электролиты на плате ПЧ проверте или замените на заведомо исправные.
Иван 2002g писал(а): Плюс, когда делаю громче, звук становится не разборчивым и его как будто дробит.
Во первых проверте исправен ли динамик, может его гибкие подводы переломились или сгнили, и при увеличении громкости обрываются, ещё гнездо наушника, отключающее динамик может окилится и неконтачить.
Начните с замеров напряжения питания, с проверки или замены электролитов.
При увеличении громкости потребляемый ток увеличивается и возможно идёт просадка напряжения питания из-за высохших электролитов.
Либо динамик создаёт вибрацию и происходит микрофонный эффект из-за непропаев на плате и плохих контактов или даже тупо болтающегося предохранителя в прослаблеенных его держалках.
Литы заменил все без исключения. Непропай не заметил. Индикатор так и не работает. Я из-за интереса подключил магнитофон к приёмнику. Электроника 302-2м. Ввёл в режим записи. Звук из динамика магнитофона был чистым.
У нас в Туле вещает на укв 2 станции. Радио России и Орфей. Радио России дублируется как эхо в середине шкалы. На средних волнах приём плоховат.
Подстроечные резисторы я все покрутил.
Ещё такой вопрос. За индикатор R30 отвечает?
Хрипеть начинает при выкручивании низких частот. Питание приёмника идёт на батарейный отсек с блока питания 12в 1.5А. После выходных может появится шнур питания для него.
Сообщение gsmart »
Иван 2002g писал(а):Звук из динамика магнитофона был чистым.
Поздравляю, унч и динамик на магнитофоне исправен.
Иван 2002g писал(а):Подстроечные резисторы я все покрутил.
Выставь подстроечником на стабилизаторе (VТ11, VТ13, VТ14) 4,4 В, иначе блок ПЧ и блок УКВ выходят из режимов и хер его знает как работают.
Иван 2002g писал(а):Ещё такой вопрос. За индикатор R30 отвечает?
Нет, R26 на вашей схеме вверху.
Иван 2002g писал(а):Хрипеть начинает при выкручивании низких частот.
Хана динамику, неисправен УНЧ, проблеммы с питанием.
Иван 2002g писал(а):Питание приёмника идёт на батарейный отсек с блока питания 12в 1.5А.
Блок питания настоящий трансформаторный со стабилизированным выходом или имульсная поебень?
Приёмнику нужно 9 В, при питании 12 вольтами схема выходит из режимов т.к. резко повышается ток покоя УНЧ.
Иван 2002g писал(а):После выходных может появится шнур питания для него.
Ну а накинуть провода на сетевое гнездо надев на них кембрики религия не позволяет?
Для начала запитай приёмник с родного стабилизированного блока питания, выстави на выходе стабилизатора на блоке ПЧ 4,4 В и послушай.
Может у тебя блок питания китайская трансформаторная нестабилизированная хрень или ещё хуже импульсник.
Динамик отличный. Я тест проводил.
С блоком питания поэксперементирую. Да. Подсоединял китайский адаптер. Попробую самодельный блок подсоединить, собранный по стандартной схеме со стабилизатором на двух транзисторах. С питанием дурконул. После выходных отпишусь о результатах. Там и кабель родной может появится...
Чтобы отдельно унч проверить надо сигнал на 28 контакт подавать, через С1?
Сообщение gsmart »
Иван 2002g писал(а):Там и кабель родной может появится...
Разьём сетевого шнура можно сделать самому из гнезда СГ5 и шприца на 5 мг., подробности с фото:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45&t=96347
Иван 2002g писал(а):Чтобы отдельно унч проверить надо сигнал на 28 контакт подавать, через С1?
Да.
Подай сигнал непосредственно на гнездо линейного выхода СГ5, оно-же по сути является линейным входом, т.к. включенно паралельно входу УНЧ.
Проблема со звуком решилась. Вышла из строя микросхема к174ун7. Выяснил по напряжению на её ногах, не совпадающему со схемой.
Осталась теперь одна проблема с индикатором. Напоминаю. При включении переходит в крайнее левое положение и ничего больше не делает. Конденсаторы все заменил.
После выходных появился сетевой кабель.
ToT
Сообщение ToT »
Здравствуйте, мне тоже досталась рабочая Селена 215 и на ФМ индикатор настройки еле отклоняется , блок УКВ родной не копанный диапазон заводской 88 -108, где искать неладное ?
Сообщение gsmart »
ToT писал(а):индикатор настройки еле отклоняется , блок УКВ родной не копанный диапазон заводской 88 -108
Как далеко от вашего приёмника находятся передатчики FM вещалок?
ToT писал(а): где искать неладное ?
Сухие электролиты в блоке ПЧ, не работает должным образом или неправильно отрегулирована АРУ, нет сопряжения контуров в блоке УКВ, растроены контура блока ПЧ.
Прочтите книжки по ремонту и наладки:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
http://radiosit.ru/news/remont_i_reguli ... 06-14-3055
http://www.pandia.ru/419149/
ToT
Сообщение ToT »
gsmart писал(а): Как далеко от вашего приёмника находятся передатчики FM вещалок?
10, 20, 50, 100 km
Сообщение 6ф1 »
50 и 100 забыли, 20 пойдёт.
Вернуться в «Практика»
