Автомобильный усилитель Velas cv-2306
Сообщение vetal3168 »
Помогите разобраться с усилителем, принесли на ремонт, были выбиты выходные транзисторы на обоих каналах. Куплены новые и впаяны. Один канал заработал как часики, а вот второй(((( уже весь мозг сломал. Все транзисторы целые и проверенны по нескольку раз, дорожки целые, соплей нет, и в итоге постоянно вылетают выходные транзисторы. Если включать без них то на базах Q20 и Q8 почти напряжение питания. Почему так может происходить если все детали исправны
velas_vc-2306_sch.pdf
(571.62 КБ) 274 скачивания
Сообщение vertigo »
Без выходных транзисторов так и будет. Эта схема не будет работать без них. Для того чтобы можно было настроить усилитель без выходных транзисторов, нужно выпаять R70, и в отверстия Б-Э транзисторов Q8 и Q20 впаять по резистору 100-150 Ом. Нужно учесть тот момент что если со схемой не всё в порядке (а с ней явно не всё в порядке), то один из эти резисторов будет греться и даже дымить, или оба вместе, поэтому возьмите их помощнее, ватта на два. Померьте напряжение на выводах С23 и сравните с напряжением на С9 в исправном канале
понял)))спасибо за совет))))завтра утром буду пробовать
Сообщение SSkot »
Добавлю.
при включении чего бы ты ни было во время проведения ремонтных работ ток следует ограничить до безопасного значения.
включайте усилитель через мощный резюк на 10-20 ом.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Всем спасибо за советы))) отдельное спасибо vertigo :) Сделал все как советовали и в итоге получил на конденсаторе +16,5 вольт и жутко греющийся Q19. Выпаял Q19 иQ6, подобрал пару, впаял и оно заработало как надо. Сравнил напряжения с рабочим каналом (разница получилась в один процент примерно), убрал резисторы на 120 ом и впаял обратно R70 и выходные транзисторы, и он запел :beer:
