Часы на люминесцентных индикаторах.
- daaar
- Держит паяльник хвостом
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Поставил 68к, теперь вовсе не горит
с напряжением накала всё ок?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
- daaar
Да, до этого же горело
Разобрался в чём была проблема. Светится ярче, но не достаточно. Если повысить напряжение то яркость будет больше?
Последний раз редактировалось daaar Пт сен 13, 2019 18:32:26, всего редактировалось 1 раз.
- suslogon
- Друг Кота
Приобрел накальные индикаторы ИВ-10 1977г.
Они предназначены для отображения знаков "+", "-" и цифры "1".
В принципе ничего особенного, но данный экземпляр видимо из ранних и собран с использованием подложки и баллона, аналогичным ИВ-9, и имеет цоколь с 14-ю выводами. В справочниках по ЭВП Кацнельсона 1985г и по индикаторам Вуколова 1987г вариант с таким цоколем отсутствует.
Уже в 1979г данные индикаторы выпускались в баллоне с 9-ю выводным цоколем, который и показан в обозначенных выше справочниках.
Цоколевка у ИВ-10 с разными цоколями разумеется не совпадает...
(Фото не мое)
(Фото не мое)
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3699855#p3699855"]Разобрался в чём была проблема.[/uquote]Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
- daaar
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3700155#p3700155"]И в чём?[/uquote]
Пропаял провода от трансформатора и заработало
- BenTech
- Встал на лапы
Доброго времени суток. Делаю преобразователь для часов по схеме (нашел на радиокоте, но не могу найти ссылку на тему):
Заменил только IRF7303 на IRF9956. При включении на 5V начинает потреблять примерно 0.6А, при этом на C8 дай бог 18 - 19 вольт. После чего ток начинает постепенно расти, а напряжение на C8 падать до 14 - 13 вольт. Дальше схему отключаю, т.к. ток уже подбирается к 0.9А и не хочется зажарить ключи.
Сам генератор работает, ключи переключаются. Если отключить вторичку, то потребление 0.03А. Где я накосячил и какой алгоритм отладки такой схемы?
P.S. Накальную обмотку не мотал.
Спасибо!
Спасибо!
Фазировка вторички правильная?
- (219.29 КБ) 727 скачиваний
- BenTech
- Встал на лапы
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3702799#p3702799"]Фазировка вторички правильная?
[/uquote]
Честно, не уверен... Звучит глупо, но я окончательно запутался, как правильно определить фазировку обмоток в моём случае.
P.S. Пробовал перекидывать выводы трансформатора, но результат был аналогичен.
Можно попробовать оставить одну полуобмотку вторички и сделать выпрямительный мост. А схема, похоже, Grey1975.
- daaar
Не совсем по теме, но как подключить УМС7 к ка1016хл1? У ка1016хл1 -15 вольт питание, у умс7 3в
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3703159#p3703159"]Не совсем по теме, но как подключить УМС7 к ка1016хл1?[/uquote]
Поищите схему часов "Электроника 12-41В" - именно с буквой В!! Там тоже- 1016ХЛ1 и УМС7..
- BenTech
- Встал на лапы
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3703122#p3703122"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=86280&start=40[/uquote]
Все, кажется разобрался. Неправильно припаял диоды выпрямителя. Если перевернуть кондёр, то все становилось ОК, но напруга шла положительная. Перевернул диоды и бинго, на ХХ выдает почти -80 вольт. Нагрузил выход на 1кОм - стало -36 вольт, при потреблении 250mA. Вроде работает стабильно. Осталось намотать накал и проверить на лампе.
- daaar
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3703179#p3703179"]Поищите схему часов "Электроника 12-41В" - именно с буквой В!! Там тоже- 1016ХЛ1 и УМС7..[/uquote]
Нашел вот тут схему http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BIS ... age029.jpg, но тут 1035. Не совсем понимаю смысл подключения
может на 1901 будет понятнее
или
- daaar
А можно что-нибудь на стабилитронах собрать?
Имеются часы "Электроника 2-08" (фото не моё):
Восстановил работу после падения на пол. Всё работает, часы идут, будильник работает.
Вопрос вот в чём - разделительная точка - светится всё время.
А как должно быть именно в этой модели часов - я не знаю.
На индикаторе также есть значок "колокольчик" - он мигает в режиме будильника.
А вот точка - как она должна себя вести: мигать или светиться всё время?
watchmaker
Не помню уже. У меня есть такие, но я мог при "модернизации" на два чипа машинально переделать эту цепь - у меня обе точки мигают. Возможно, она и светилась изначально непрерывно. Надо смотреть, куда идёт дорога с вывода 10 дисплея. Если на питание - будет гореть непрерывно, если на 14 ногу ИЕ18 - будет мигать.
Сегодня попалась 2-06 - так там вообще полный атас с точками. Нижняя (!!!) служит индикатором будильника, а верхняя жёстко сидит на земле, соответственно никогда не светится. Переделал аналогично - нижнюю точку жёстко посадил проводом к чипу на соответствующий выход, верхнюю - туда же через контакт кнопки будильника.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3704422#p3704422"]Имеются часы "Электроника 2-08" (фото не моё):
А как должно быть именно в этой модели часов - я не знаю.[/uquote]
- На каком "наборе" микросхем сделаны часы?
- вы индикатор меняли, или такой "с колокольчиком" стоял изначально?
- дело в том, что есть две модели индикаторов- ИВЛ1–7/5 и ИЛЦ4-5/7Л, они считаются взаимозаменяемыми, но!!
первый- с точками, второй- с точкой и колокольчиком..
Эти разделители- выводы 2 и 10 индикатора, если хочется, чтобы колокольчик светился а точка мигала- нужно немножко переделать схему..
