2n5458 либо mmbf5458
Нужно штук 20. Заказал на али - пришло хрен пойми что, одно название.
- dima3477
- Электрический кот
Re: 2n5458 либо mmbf5458
Мне прям интересно что с ними не так!? Расскажите поделитесь опытом
Отечественными никак не меняются?
Например КП103 или КР1014КТ1?
- dima3477
- Электрический кот
Евгений я так думаю из за позолоты на 103 транзисторе он будет дороже чем импортный......
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3700004#p3700004"]Мне прям интересно что с ними не так!? Расскажите поделитесь опытом
[/uquote]
VGS(off) у 5458 должен начинаться от 1 Вольта по даташитам, а по замерам он 0,5 и меньше. Вот так.
Ivan_007
- Первый раз сказал Мяу!
Чем напряжение отсечки измеряли? Если китайским транзитестером, то он погоду на Марсе показывает, а не напряжение отсечки.
П.с. есть в наличии mmbf5459 может подойдут?
- dima3477
- Электрический кот
Соглашусь с Ivan_007 не всегда Китайские тестеры показывают реальные параметры ПП, так как все ПП проверяются на разных параметрах ....
Странно я сколько покупал с Китая поливиков, не разу проблем не было что с приборами что с бытовой аппаратурой!
Сочувствую что так подводят наши братья .....
Ivan_007
моему Отцу китайцы присылали "левые" Bf245 и bs170 (транзитестер" определяет их как биполярные с огромным ку. )
П.с. Сорри за оффтоп
Замерял конечно китайским тестером, каким же еще?
- (71.79 КБ) 325 скачиваний
- (142.54 КБ) 301 скачивание
Ivan_007
На форуме us5msq есть схема приставки к мультиметру для проверки полевых транзисторов. Попробуйте ее собрать и транзисторы проверить.
Ivan_007
Если ничего не помешает, вечером проверю свои mmbf5459 на предмет соответствия даташиту
проверил первый попавшийся транзистор из ленты:
VGS(off) - 3,05 В
IDSS - 9,0 мА
Даташиту соответствует.
VGS(off) - 3,05 В
IDSS - 9,0 мА
