Приёмник УКВ на RDA5807
Сообщение kiv69 »
Исходники на эти приёмники есть у кого? Если есть, киньте в личку.
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте, у меня почему-то не настраивается на станции. Если в EEPROM прописываю свою частоту, то при включении приём хороший, а при нажатии кнопки поиск, в любую сторону ни чего не находит.
Собрано по первой схеме (PIC12F675, OLED, RDA5807M).
Может из-за того, что RDA5807 с буквой М (модуль с Китая)? Хотя этот же модуль в других проектах работал.
Сообщение rewer67 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает, как подключить к RDA5807FP в приемнике №2 "Дружок" светодиодный индикатор уровня, так чтобы, регулировка звука не влияла на него (линейный выход) Или такого в ней не предусмотрено?
Сообщение WiseLord »
По-простому - никак.
По сложному - возможно, взять цифровой I2S сигнал с шины и декодировать. Это, конечно, при условии, что регулировка громкости на нём не сказывается, что тоже не факт.
Сообщение rewer67 »
WiseLord - Спасибо, примерно такого ответа и ожидал.
Добавлено after 8 minutes 51 second:
А если сделать какую-нибудь АРУ параллельно входу на УНЧ? Я хочу приемник вставить в часы и нужны именно кнопки для управления, с тем чтобы потом подцепить их на пульт ДУ, но и индикатор как бы не лишним был....
В качестве УНЧ можно взять что-то вроде TDA7052 - у неё есть специальный вход, от напряжения на котором зависит громкость. То есть идея - не трогать регулировку в RDA5807, а ШИМ-ом через RC-цепочку регулировать громкость уже самого УНЧ. У меня в часиках http://wiselord.github.io/avr/fm7segm/ так и сделано (Вариант 2, для TEA5767).
Сообщение rewer67 »
Да, спасибо WiseLord, в этом направлении и попытаюсь что-нибудь "наколдовать"
Сообщение SP634 »
Всем доброго!
Помогите с прошивкой к приёмнику "Дружок" из статьи "Три приёмника УКВ на RDA5807" https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ransmit/41 Схема заработала сразу, но обнаружился такой глюк: При включении приёмника ранее установленная частота настройки сохраняется, однако приём отсутствует. Приходится настраивать каждый раз заново. Уже сделал плату по схеме в статье под свой корпус, поэтому просьба сохранить подключение выводов контроллера. Кроме того, хотелось-бы, чтобы на дисплее постоянно отображалась частота принимаемой радиостанции.
Сообщение master90 »
Прошивка к приёмнику "Дружок" без отключения индикатора.
Radio_Druzog-led_on.hex
(6.1 КБ) 631 скачивание
Сообщение alec-pavlov »
уважаемые коты и котята! Большая просьба сделать прошивку на "дружок"для индикатора с ОК.Помогите пожалуйста. Спасибо.
Сообщение Bkmz »
Здравствуйте! Приобрел себе такой радиомодуль на Али. Подключил. Написал свой софт под Ардуино. И ужаснулся. Чувствительность слабая. При этом уровень сигнала почти всегда полный. Привез поближе к вышке, откуда вещается, результат такой же. Ловить то ловит. Но почти всегда моно, иногда стерео сам звук. При перенастройке иногда просто не перенастраивается и сигнал плавает почему то со станции на станцию. РДС еще хуже, летит всякий мусор, при том, что четко выделяю группы. Но бывает и правильно прилетает. Что это брак попался или они все такие?
p.s. я конечно не жду такого же результата, как от предыдущей моей поделки на LA1177+BA1450+LC72131+SAA6588, но тут какой то трындец.
Сообщение serg_svd »
Bkmz, нужно подробнее писать, что за модуль. Если модуль RDA5807M, то я на нем заметил не очень чистый звук и, возможно, более слабую чувствительность, чем у RDA5807FP в корпусе SO-16. Но насчет чуйки мнение субъективное, не подтвержденное измерениями. Но звук у RDA5807FP шикарный для приемника. Да и чувствительность тоже. Прием велся на кусок провода. А точнее на китайскую перемычку для беспаечной макетной платы, длиной сантиметров 15.
PS. указанные мною микросхемы подключались только для тестирования. Прошивки брались с разных сайтов. Реальных приемников я не делал ввиду того, что радиостанции в моей местности все "испортились" и слушать их стало просто невыносимо. Одна болтология по ним вместо музыки.
Сообщение Bkmz »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3700132#p3700132"]Bkmz, нужно подробнее писать, что за модуль. Если модуль RDA5807M, то я на нем заметил не очень чистый звук и, возможно, более слабую чувствительность, чем у RDA5807FP в корпусе SO-16. Но насчет чуйки мнение субъективное, не подтвержденное измерениями.[/uquote]
Сам чип RDA5807М. Модуль RRD-102 ver 2.0. Я много приемников тестировал, но тут могу уверенно сказать, что он никакой. Чуйка слабая очень. Местные на расстоянии 1.5км от вышки ловит в моно, некоторые стерео. При том, что уровень ни разу ниже 50 не видел по его внутренним показателям (не знаю в чем они там измеряются, надеюсь в дБмкВ, но если так, то на правду не похоже). Похоже брак попался. Но жду еще отзывов. Спасибо за ответ.
Сообщение rjn2 »
Делал три приемника на чип RDA5807М, модуль именно RRD-102 ver 2.0, все три показали чувствительность не хуже чем у старенького приемника ОКЕАН. Антенны у всех разные, у одного телескоп 35 сантиметров, у другого провод 40 см, приклеен скотчем к корпусу изнутри, третьему антенной служит провод наушников. У всех троих установлен LC-контур по антенному входу, без него чувствительность никакая.
(10.96 КБ) 1664 скачивания
Последний раз редактировалось rjn2 Пт сен 13, 2019 23:39:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bkmz »
[uquote="rjn2",url="/forum/viewtopic.php?p=3700183#p3700183"]У всех троих установлен LC-контур по антенному входу, без него чувствительность никакая.[/uquote]
т.е. без контура вообще никак получается. Хорошо. Спасибо. Попробую. Но интересует еще самопроизвольное уплывание частоты. Например плюсую частоту через 0.1 МГц, и на следующей станции вроде и настроился, но начинает плавать и секунд через 10-15 настраивается. Не всегда. Но бывает. Пробовал с включенной АПЧ и без. Разницы никакой. Вроде работает, но в какой то момент при перенастройке начинает плавать.
Сообщение rjn2 »
Да вроде ничего не плавает, на слух, на приборах не проверял. Катушка бескаркасная 15 витков провода 0.4 намотанных на стержне отвертки (под рукой лежала, приблизительно 5мм). конденсатор "чип", припаян со стороны дорожек прямо на выводах этой катушки.
Сообщение Bkmz »
Похоже брак какой-то достался. Попробую еще раз заказать.
p.s. там именно на слух и плавает от станции к станции при перенастройке частоты, когда вбиваю новую частоту. Но не всегда.
rjn2 писал(а):У всех троих установлен LC-контур по антенному входу, без него чувствительность никакая.
А почему на Вашей схеме контур на 3МГц (100мкГн, 30пФ)?
Ведь идея такого контура в том, чтобы быть настроенным на FM-диапазон, и шунтировать как более высокие (через ёмкость), так и более низкие (через индуктивность) частоты, не давая им перегружать входные усилители.
В том же даташите на RDA5807M параметры контура - 100нГн и 22пФ, что даёт 107МГц расчётной частоты.
Не поясните?
Сообщение rjn2 »
Да, Вы правы правы, катушка 100nH, ошибся при подготовке рисунка. Отредактировал. Конденсатор у меня 30р.
Сообщение Bkmz »
Так все же дело в контуре что ли? Не верю, что из-за него такая беда. Но намотаю. Но уход частоты на это не влияет.
