Не отключается твердотельное реле
Osteon
Сообщение Osteon »
Здравствуйте, многомудрые друзья мои!
Приобрел на Али планку с твердотельными реле.
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/32799195 ... da8144d2c6
https://ru.aliexpress.com/item/32819166 ... 33edjQAiyb
И закавыка образовалась, в связи с чем два вопроса у меня к вам, уважаемые котофяне!
1. При подаче на вход кратковременного напряжения в 12 В реле включается, и не отключается, хотя напряжение со входа убирается. Это такое реле? Потому что мне нужно так - пока есть напряжение на входе - реле замкнуто, при отсутствии напряжения - реле разомкнуто. ( по аналогии с другими твердотелками)
2. Во второй планке указано, что входное напряжение реле 5В, но при подаче напряжения на него 5 или 6 В реле не срабатывает, при подаче 12 В - срабатывает. По первой ссылке уверенное срабатывание от 12В, но там и указано 12В. Вот и вопрос отсюда - почему при 5В не срабатывает...
В принципе, для моих целей подойдет и обычное контактное реле, но приобрел только для того, чтобы было бесшумное подключение нагрузки.
korob
Re: Не отключается твердотельное реле
Сообщение korob »
1) Потому что основой этого реле является симистор, и предназначено оно для коммутации переменного напряжения.
2) Возможно резисторы в управляющей цепи китайцы попутали. :dont_know:
SSkot
Сообщение SSkot »
Угу.
так и написано.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Osteon
Сообщение Osteon »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3699805#p3699805"]1) Потому что основой этого реле является симистор, и предназначено оно для коммутации переменного напряжения.[/uquote]
За симистор знаю, только не понимаю - если он один раз включился, то пока он открыт - уже не закроется? Симистор - это тиристор "туда-сюда", и если в тиристоре убрать сигнал у УЭ, то он закрывается (цветомузыка как работает?) А симистор почему нет? Или я чего-то путаю? Я в теории не очень, потому прошу тапками не кидаться...
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3699805#p3699805"]2) Возможно резисторы в управляющей цепи китайцы попутали. :dont_know:[/uquote]
Они могут... :shock:
SSkot писал(а):Угу.
так и написано.
Написано для разных модификаций триаков, не так ли?
mickbell
Сообщение mickbell »
Симистор, как и тиристор, закрывается при прекращении через него тока... точнее, при снижении его до некоей пороговой величины. Если нагрузка питается от источника переменного напряжения, то нулевой ток возникает каждые десять миллисекунд. Другое дело на постоянном токе. Как его прекратить, не запирая тиристор-симистор? Только отключить питание.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
otest
Сообщение otest »
1. Возникновении обратного тока А-К
2. При закорачивании А-К.
mickbell
То и другое приводит к нулевому току.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
В принципе есть ТТ реле для постоянного тока, на полевиках. Они и реже и дороже. Вообще ТТ реле штука причудливая и в отличии от обычного реле удобны в ряде случаев, но не любят перегрузки и строгого соблюдения даташита на них.
otest
Сообщение otest »
Не любят ДШ ? Это как?
mickbell
Не даташит они не любят, а
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дмитрий М
Ну кому надо тот понял, филологи... :)
mickbell
Да поняли, поняли. :)) Что касается даташита - так его требования всегда надо соблюдать, не только по отношению к сабжу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дмитрий М
Ну реле и пускатели иногда и дугу переживают и КЗ, а вот ТТ увы нет... А китайские и даташит не всегда объясняет... почему померли.
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Применял наши К249КП11АП. Считается реле переменного тока. Параллелил транзисторы этого реле для управления ЭМ муфтой 24 в постоянки. Очень, даже, неплохо.
А вот КЗ, это да. Вышибает на раз. И токовую перегрузку переносят плохо.
Есть и чисто для постоянки - К249КП12АП.
Osteon
Сообщение Osteon »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3700016#p3700016"]Другое дело на постоянном токе. Как его прекратить, не запирая тиристор-симистор? Только отключить питание.[/uquote]
otest писал(а):Симистор, как и тиристор, закрывается при
Спасибо, многомудрые друзья мои!
У меня питание на планку подавалось постоянное, нагрузка подключалась тоже на постоянном токе. Причем пробовал как раздельное питание планки и нагрузки, так и от одного источника. Хотя подразумевается включение маломощной нагрузки 220В переменного тока, как-то - вентиляторы, маломощные асинхронные двигатели...
Получается, эти планки с твердотелками при однократной кратковременной подаче напряжения на управляющие выводы одного канала реле оставляет питание на этих контактах всегда? А при снятии питания с клемм планки питание уйдет со всех каналов? И отключатся все твердотелки? Мудрено у них там придумано... И не по мне - мне нужно, чтобы реле не зависели друг от друга.
В обЧем, прихожу к выводу, что нужно просто обычные электромеханические реле использовать, и все...
дуб
Сообщение дуб »
[uquote="Osteon",url="/forum/viewtopic.php?p=3700011#p3700011"]и если в тиристоре убрать сигнал у УЭ, то он закрывается (цветомузыка как работает?)[/uquote]Тиристоры разные бывают. Есть лавинные. Один раз открылись и всё. Пока не снимется общее напряжение. ТЛ маркируются. Может и симисторы такие же бывают.
Vovan555
Как работает? А просто работает:
(8.85 КБ) 562 скачивания
musor
Сообщение musor »
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3700819#p3700819"]Тиристоры разные бывают. Есть лавинные. Один раз открылись и всё. Пока не снимется общее напряжение. ТЛ маркируются. Может и симисторы[/uquote] господин ДУБ вы в которыйц раз подтверждаенте что уровень ваш сответствуют НИКУ..умный б промолчал не выглядел б таким тупым
слышал звон да нонял о ком звонят те к5алокала
лавиные тирики никоим образом не влияет на их характеристики этот просто защита от пропоя импулсами высокого переход лавиника открывается гася выброс... дале работает штатно...
а незакрытие тиристора на постоянек определяется ка раз его ВАХ... а не какойто там лавиностью в обозначении
да еше для танкистоф- существовали во времена СССР и "запираемые тиристоры" хитрая штука с особым способом формирования пояса перехолда -их можно было запирать по гати мошным отрицателным импулсом...
но вот триакой запираемых не существовало никогда...и это понятно ибо триак предназначен ТОЛКО ДЛЯ КОМУТАЦИИ переменки !!
его параметры ХУЖЕЕ обычног тиристора и ставить на постоянку даже пулсирующую его есть ДУБизм и вопиющая ТУПость
дуб
Сообщение дуб »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3700878#p3700878"]господин ДУБ вы в которыйц раз подтверждаенте что уровень ваш сответствуют НИКУ..умный б промолчал не выглядел б таким тупым[/uquote] Стараюсь соответствовать.
А можно писать сообщения нормальным РУССКИМ языком, а не замусоривать текст изуродованными словами?
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="Osteon",url="/forum/viewtopic.php?p=3700818#p3700818"]Хотя подразумевается включение маломощной нагрузки 220В переменного тока, как-то - вентиляторы, маломощные асинхронные двигатели...[/uquote]
Вот и включай себе на здоровье, будут работать в точности, как электромеханические реле и совершенно независимо друг от друга.
[uquote="Osteon",url="/forum/viewtopic.php?p=3700818#p3700818"]Получается, эти планки с твердотелками при однократной кратковременной подаче напряжения на управляющие выводы одного канала реле оставляет питание на этих контактах всегда? А при снятии питания с клемм планки питание уйдет со всех каналов? И отключатся все твердотелки? Мудрено у них там придумано...[/uquote]
А вот такую херню думать запрещено.
Вернуться в «Практика»
