Всем привет! Нужно реализовать такое устройство:
К плате esp32 должны быть подключены: динамик, микрофон, кнопка.
Динамик и микрофон используются для передачи\воспроизведения голосового вызова.
1) При нажатии на кнопку, должен осуществляться исходящий вызов с esp32 посредствам Telegram, зашитому в прошивку абоненту. Повторное нажатие - сброс звонка.
2) При входящем звонке на esp32 посредствам нажатия на кнопку можно принять входящий вызов.
Реализация на C/C++/MicroPython.
Возможно, что на esp32 такое нельзя реализовать, то на каком железе возможно? РаспбериПи2-3 не рассматривается из-за стоимости платы.
