Пылесос 110 вольт адаптировать на 220
Сообщение musor »
ну латр вэщ хоршая не спорю но если его нету можно придумать решение скажем с кондером или жирной лампочкой на 300-500вт впослед...
Сообщение kentgaryk »
Мощный пылесос - нет ничего лучше чтобы сжечь токосъемник ЛАТРа! :wink: Но есть же решение! Есть!
ОСМ1-2,5КВА 220/110В спасет отца русской демократии! У него тока анЫн недостаток - он стоит дороже пылесоса! :)))
Сообщение 6ф1 »
Зачем 220/110? Ему развязка от сети не нужна. Любой транс с отводом от середины первички. Лишь бы по моще тянул.
6ф1 писал(а):Любой транс с отводом от середины первички
Не припомню таких с пылесосной мощностью. :wink: Но можно самому намотать! Обойдется дешевле и будет меньше по габаритам!
Сообщение Starichok51 »
не думаю, что у вагонного пылесоса большая мощность двигателя.
к тому же, АВТОтрансформатор 220-110 будет трансформировать только половину мощности.
Сообщение musor »
типовые пылники от 400вт при полухзакрытом всасе
Сообщение diesel170 »
Даладно, ЛАТР на 9 ампер справится легко и сам достаточно компактен. А чтобы не пожечь токосъёмник пусковым током, можно плавно пускать с нуля. Заодно и мотору пылесоса будет полегче.
Главная фишка ЛАТРа - он ещё много для чего пригодится в хозяйстве, ибо вещь универсальная. Чего не скажешь о простом трансе (автотрансе) 220/110.
Думаю профессиональный пылесос "Херсон-Москва" :wink: Имеет мощность порядка 2кВт, не стоит забывать что напряжение всего 110В. Сжечь им латр на 9А как нехер делать и не при пуске, а в процессе работы. Латры боятся длительной работы на максимальных токах из за постепенного разогрева токосъемника.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
diesel170 писал(а):Главная фишка ЛАТРа - он ещё много для чего пригодится в хозяйстве, ибо вещь универсальная.
То что пиздить надо латры а не пылесосы верно на 100500% :)))
Сообщение Телекот »
В наше время пиздить надо всё что плохо лежит. А пылесосы если у них стандартные коллекторные двигатели можно запитать через тиристорные регуляторы мощности.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3701187#p3701187"]к тому же, АВТОтрансформатор 220-110 будет трансформировать только половину мощности.[/uquote]
А другую-то половину мощности куда автотрансформатор будет девать?
В тепло рассеивать? :shock:
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение musor »
врядли у вагоного пылника 2квт мощи ...думаю от силы 600-800вт
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Деркатер стоит вам изучить расчет автотрана тогда глупые мысли не полезут в голофку..кпд ат весма близок к 1... гретца там нечему
а вот ролик подгореть может при болших токах -ат с спец галетником отэтого свабодны
Starichok51 писал(а):АВТОтрансформатор 220-110 будет трансформировать только половину мощности.
musor писал(а):кпд ат весма близок к 1
Что-то я совсем запутался, как вы оба можете быть одновременно правы...
тебе мусор указал изучить теорию, а ты, вместо изучения, продолжаешь путаться ...
Сначала ты поборись с моим младшим братом (с)
Хотелось бы все же от автора фразы:
Starichok51 писал(а):к тому же, АВТОтрансформатор 220-110 будет трансформировать только половину мощности.
услышать ответ на вопрос:"Если АВТОтрансформатор трансформирует только половину мощности, то о какой мощности идет речь?"
Деркатер писал(а):Если АВТОтрансформатор трансформирует только половину мощности, то о какой мощности идет речь?"
Речь о мощности в нагрузке 50% ее трансформируется автотрансформатором, а 50% проходит транзитом из сети. Да они оба правы :roll: такое вот чудное это електричество. Глазом не видно, а на язык щипется. :wink:
Деркатер, по-моему, про Децибела была не девушка, а ты...
