Мультиметр MS8360C. Неправильно "измерил" напряжение.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kpn1975 »
Добрый день!
Мультиметр MS8360C.
Выставил переключатель в режим измерения постоянного напряжения, предел 20V, но красный щуп был воткнут в гнездо "hfe/TEMP/емкость" вместо гнезда измерения напряжения.
И измерил DC 12V. На индикаторе, естественно, было по нулям. Потом исправил подключение красного щупа в нужное гнездо, и напряжение измерил правильно.
Сейчас обнаружилось, что прибор не меряет емкость, все время показывает ноль. Могла ли вышеописанная ситуация стать причиной неисправности при измерении емкости?
Прибор, не мой, поэтому нужно понять, могли ли данные действия принципиально привести к такой неисправности прибора?
Сообщение SSkot »
[uquote="kpn1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3701699#p3701699"]"hfe/TEMP/емкость"[/uquote]
да? а на морде лица "hfe/mA/C/temp"
интересно, ток он сейчас мерит?
покупайте новый прибор в общем.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение local07 »
Однозначно - да. Но не стоит горевать, скорее всего сработала защита.
Не полное описание дефекта. Что еще он не измеряет?
Ведь коротнувший защитный элемент должен заблокировать любые измерения по этому входу. Или внести достаточную погрешность например при измерении тока.
Например, у похожего https://www.chipdip.ru/product/my64 защита включена в цепь этого входа во всех режимах. Это же защита! И пока ее не сожгли, она не влияет не измерения. Не Флюк с Аппой, конечно. Но и не дешевка 100-рублевая….
Защита: переход транзистора, стабилитрон, диод.
Предупреждение! Схема экземпляра по ссылке и схема старых MY-64 не есть одно и то же.
Вот интересно. В какое место этим новодельцам всовывают транзисторы при проверке….
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="kpn1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3701699#p3701699"]Мультиметр MS8360C.[/uquote]
Однозначно, Вы спалили прибор!
На него схемы нет, но возможно гнездо "hfe/mA/C/temp" имеет защиту в виде плавкого предохранителя... Только "вскрытие" покажет.
Если в приборе два предохранителя, то меньший по размерам, тот что нужно заменить...
Всего наилучшего в ремонте...
Вернуться в «Измерения»
