Термопринтер из старого терминала (кассового аппарата)
Сообщение BOB51 »
Вполне приличный результат!
:beer:
Для обычного термопринтера под "58-термо" лучше и не встречалось.
Другое дело принтеры этикеток - но там и головы другие и привод.
Штрихкод также будет трудночитаем для сканера, но можно попробовать.
8)
Сообщение Hand-Maker »
Мне кажется, там и принцип несколько иной. На работе видел принтер для этикеток -- там дополнительно подается лента с краской, типа копирки. И с нее чернила "перепекаются" на этикетку.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3701636#p3701636"]Мне кажется, там и принцип несколько иной. На работе видел принтер -- там дополнительно подается лента с краской, типа копирки. И с нее чернила "перепекаются" на этикетку.[/uquote]Это ВАМ КАЖЕТСЯ.. Точнее- это один из принципов печати при помощи термоголовки- есть печать на термрбумаге, но у неё плохая сохранность- полгода, и текст может исчезнуть, и ещё есть "термотрансферная печать" - печать происходит на обычной бумаге, через "термотрансферную плёнку" - которая, в отличии от термобумаги, стоит достаточно дорого, а используется на 10% примерно. Повторно её зарядить в принтер нельзя- там, где была печать, будут "проплешины".. Для кассовых чеков и этикеток гораздо чаще используют печать по термобумаге- факсы "канули в Лету", а производство термобумаги- осталось..
Сообщение BOB51 »
Термотрансфер (как и обычная термопечать) весьма давно известен - те же факсы 90-х бывали и в том и в другом вариантах.
А современные этикет-принтеры (посолиднее) имеют программный переключатель конфигурации - термотрансфер с копиркой или прямая термопечать.
Помимо термо... есть еще электрохимическая и электроэрозионная печать.
8)
Сообщение direx »
Друзья! Волею судеб попался в руки сей терминал, есть под него задача. Реализую на Arduino (Atmel 328P). Если интересно, позже поделюсь подробностями.
Благодарю за матераил, за распиновку, за работу и ускорение скетча, это успех! прошивку я залил, сократив область печати, но скетч так и не стартовал. Если закомментить всё, касаемое печати, то шаговик крутит. При загрузке готового скетча тишина, даже если безусловно пускать печать битмапа, просто ничего не происходит. С ардуининых 5 В пробросил делители на 10/20 кОм резисторах, чтоб приходило 3,3 В. Стоит ли взять номиналы меньше? Резюмируя, помимо этого, у меня остался ряд вопросов:
1. логика у головки 3,3 В?
2. используется ли термистор? Может есть его распределение по графику? Какую температуру даёт головка? Пока это инфы не нашёл.
3. Окончание ленты на оптопаре - реализовали или нет?
4. Волшебный пин POWER_ENABLE - как и на какой детали реализовали в железе? Было бы полезно, так как у меня это пока никак не задействовано, а головку сжечь или подпалить боюсь. На что обратить особое внимание, чтобы не испортить её?
Пока всё, что приходит в голову. Благодарю за внимание :)
Сообщение konstanta »
вот есть термоголова от аппарата ЭКР 2102К.может кто конкретно помочь сделать из неё термопринтер?есть ардуинка нано,но не хватает ума как это реализовать.на алике увидел такой принтер и загорелся,а купить жаба душит.
Сообщение pav13 »
Если поиск по интернету не дал готовое решение, то боюсь придется самому разбираться. Смотря какая цель приследуется, мозги потренировать или купить готовое (почти готовое) и пользоваться.
Пару лет назад тоже загорелся идеей, даже прикупил за очень недорого какие-то sms-принтеры (в него вставляется СИМ-карта и он печатает входящие смс, но только на латинице, сервисные программы канули в лету вместе с производителем). Тыкал-тыкал и понял что пока заставлю работать" рак на горе свистнет".
Не долго думая нашел на вторичке списанный и полностью рабочий Datecs EP-60 за $14.
Под win10 работает как обычный принтер, хоть из Ворда печатай, хоть чеки, если надо.
Но не для этого он брался, была идея сделать автономную (не в плане электричества, а без подключения к компу или смарту) печатную машинку. Благо у принтера есть USB и com подключение. Сделал на atmega8 и max232 переходник для ps/2 клавиатуры. Подключил клаву к принтеру, набрал текст, нажал Enter, строка напечаталась. Есть рус и анг раскладки, строчные и заглавные буквы, символы, разные шрифты (из памяти принтера).
Если кого заинтересует, могу оформить тему (схема, исходники и т.д.)
[uquote="konstanta",url="/forum/viewtopic.php?p=4027038#p4027038"]вот есть термоголова от аппарата ЭКР 2102К.[/uquote]
У вас именно "термоголова" или вся железяка вместе с моторчиком транспортировки?
полностью блок.
Понятно.. Вообще- то "термоголовка" это вот такая штука:
А "вся железка" у нас считалась "термопринтер"
Я сам не делал, но могу только подсказать что знаю- термоголова это, с точки зрения электроншика- "сдвиговый регистр" - туда загружается "линия", потом подаётся импульс, разрешающий нагрев соответствующих резисторов, и потом продвигается бумага "на один пиксель".. ..
Изображениеу меня чуть по другому.16 выводов идёт с печ. головы.
[uquote="konstanta",url="/forum/viewtopic.php?p=4027309#p4027309"]у меня чуть по другому.[/uquote]
Голова вот такая?
да тд4032а-01
да и тишина.жаль не кому помочь.
Сообщение Vi22 »
Всем привет!
Достался терминал VeriFone VX670. Хочу использовать от него термопринтер в своих поделках.
Для начала нужно узнать распиновку шлейфа (36 контактов, какие-то общие, какие-то не используются).
Помогите разобраться, что есть что :)
1-4 земля
5 - ?
6 - ?
10 - ? это земляной полигон?
15 - ?
17-19 - что-то жирное, наверное тоже питание?
24 - ?
26-29 - питание? сколько вольт?
30-32 - к датчику бумаги
33-36 - к моторчику
загуглил N223 - это какой-то фильтр (CM1422−03CP)
(194.5 КБ) 117 скачиваний
