ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение fsem »
Это не мои инструкции, это общепринятые требования производителей всего мира. Заказывал и продолжаю делать заказы по всему миру, где дешевле доставка, заказы от 1 м2. С Вьетнама, Тайваня, Аргентины цена доставки за 1 кГ составляет $22--25, в тоже время с Китая дерут $42--49. Слава Богу для мелочевки есть JLCPCB, 10 плат 100х100мм, см. рис., обходится: производство $5. доставка $8.88. Итого $13.88
Еще раз повторяю, все ваши ГТО, ГМО, ГБО - это признак слоя для оператора, расширение всех файлов .grb.
Сообщение 12943 »
В Резонит ничего переобзывать не надо, как в Спринте есть, так и берут.
Сообщение fsem »
12943, в теме? Разговор о общепринятой маркировке Гербер-файлов! А, о чём я ?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3701475#p3701475"]В Резонит ......., как в Спринте есть, так и берут.[/uquote]Они вообще берут просто файл от Спринта.. Правда, тогда 400 (или сколько там сейчас) берут за "подготовку к производству"
Сообщение 12943 »
За 400руб я зайца на коленках догоню. (ну в смысле четыре раза на кнопочки тыкну)
Сообщение aivcon »
Нужен макрос на 230ИК1. Ткните где искать..
Поправил.
Последний раз редактировалось aivcon Вт сен 17, 2019 20:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fsem »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3702453#p3702453"]Нужен макрос на 231ИК1.[/uquote]
а полное название м/с, корпус, иностранный аналог? скиньте .пдф, рисовать 1 минута.
Последний раз редактировалось fsem Вт сен 17, 2019 17:58:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3702453#p3702453"]Нужен макрос на 231ИК1. Ткните где .[/uquote]
А он кому- нибудь нужен, кроме вас?
Берёте линеечку, окрываете SL, и рисуете макрос самостоятельно, ориентируясь на измеренные ВАМИ размеры..
Потом "выделяете" нарисованное, и выбираете пункт "сохранить как макрос"
Сообщение aivcon »
Уважаемый АлександрЛ, если Вы обращаетесь ко мне лично, то слово Вас пишется с заглавной буквы, согласно правилу русского языка.
А если Вам нечего сказать, игнорируйте сообщения, не относящиеся к Вам лично.
С уважением...
Сообщение -serg- »
Не думаю, что для такой экзотики, кто либо рисовал в Layout.
Если потребность велика, придётся обводить.
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3702633#p3702633"]А если Вам нечего сказать, игнорируйте сообщения, не относящиеся к Вам лично. .[/uquote]
Судя по чертежу- вот так:
231ИК1.zip
(1.96 КБ) 380 скачиваний
Сообщение aivcon »
Спасибо Уважаемый АлександрЛ.
Вообще- собственные макросы рисуются довольно просто, в общем- то, не отличается от рисования разводки ПП.. Просто, в зависимости от шага выводов надо ставить нужный размер сетки, в вашем случае я поставил сетку 0,25 мм - нарисовал корпус и границы расположения выводов, нашел центр корпуса, установил туда нулевую отметку, поменял шаг сетки на 1,25 мм, и инструментом "SMD контакт", сделав его подходящего размера, "нашлёпал" нужное количество контактов вокруг микросхемы..
Потом весь этот рисунок нужно выделить, и выбрать в меню "Файл"- "сохранить как макрос", попутно обозвав его так, как хочется..
Сообщение yurgenfon »
Какие сложности!!!! Редактором посадочных мест не пробовали пользоваться?
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3703115#p3703115"]Какие сложности!!!![/uquote]
Кто как привык..
Зачем "редактировать" то, что можно нарисовать за 5 минут?
Сообщение fsem »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3703279#p3703279"][uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3703115#p3703115"]Какие сложности!!!![/uquote]
Зачем "редактировать" то, что можно нарисовать за 5 минут?[/uquote]
Раньше вот это (по пятую версию включительно) называлось "Создатель макросов":
Начиная с шестой версии это уже переименовалось в "Мастер контактных площадок":
Но, ни "Создатель макросов", ни "Мастер контактных площадок" и в долю не падают по возможностям с "Редактором корпусов" который присутствует в САПР.
Сообщение mr.nikon »
Да в принципе нет раницы каким инструментом достугнут желаемый результат
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3703283#p3703283"]Раньше вот это (по пятую версию включительно) называлось "Создатель макросов":[/uquote]
:dont_know:
В итоге я провозился не меньше..
Но ведь ещё и корпус нарисовать нужно.. :dont_know:
Сообщение AlekseyV »
Есть ли разница на практике при создании переходных отверстий с маской и без? (как изображено на скрине: один белый, другой голубой).
PS: вопрос возник на фоне того, что будет необходимо работать жалом паяльника рядом с этими отверстиями, не хотелось бы эстетический вид нарушать
Сообщение victor1956 »
Есть файл в lay, но в нем линии зелёного цвета.
Как сделать их черными для печати ?
