Значительно меньше будут влиять, если перпендикулярно...
Укороченные антенны еще никто не отменял... Погуляй по вышеуказанному сайту. Но внутри металлической ручки антенну толноь не замаскируешь...
А что значит без светодиода В КИНО не работает. У них, между прочим, бомбы с часовым механизмом серийно производят (если верить кино). И у всех - красный провод перекусишь - и все ОК И еще умиляют киношные системы слежения: ставишь на человечка жучку, и на мониторе показывается его местоположение с точностью до 10 метров, причем, на любой местности - и в городе и во чистом поле... Для этого в жучок должен быть как минимум встроен GPS. Во-общем, бред это все...
Короче, экспериментируй
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Max Кстати, жуки без антенн действительно делаются, но не в металлическом корпусе... Крайне не грамотное утверждение! Антенна это излучающий элемент может и магнитная быть и электрическая но без излучающего элемента передатчик как такавой существовать не может так как не передает ему нечем. Гы Гы Гы А вы мне предлогали начинающим помоч..... это вам наверное?
_________________ Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Я имел ввиду антенн в классическом понимании - то бишь металического штыря или куска проволоки... то есть видимой антенны, скажем так...
Антенну ведь и на плате вытравить можно, не так ли?
Так что свои гыгыкания, можно оставить при себе
По мимо электрических еще магнитные бывают а их можно травить а можно намотать. Вот тут и не понятно что считаль класикой! "Длинный провод" аля пятидесятые митьковские года или четверть волновый диполь, вообще вот сейчас не симитричные в моде или J-образные и так далее для меня например магнитка обычное дело. Так что расценивайте как хотите но это грубейшая ошибка. Если вы хотите разгаворы по радио электронике вести то нужно научится принемать очевидное а не обвенять в попытки померится чем либо.
Я не выясняю кто круче просто это была грубейшия ошибка я ее поправил.
Магнитные антенны ну напремер вот тут мона на фотографии погледеть Основная ее часть излучения не электрическая а магнитная в некотрых "тяжелых" условиях это крайне не обходимо.
[/u]
Все в точности так вот тут это пластина сбоку хорошо держит геометрию качественно пробевает некотрые преграды из за своего спектра. Обычно похожа на последовательный колебательный контур, который настроин в резонанс с основной частотой излучения устройства. Но физический геометрический размер антенны меньше влияет на дальность чем у электрических укороченых антен. Так же проще согласовать с выходным контуром но все нуждаются в настройке в отличие от различных четверть волновых штырей которые и без настройки дают хорошие результаты. В профисиональных радио жучках раньше применялась от случая к случаю, теперь повсемесно а штыревые оставили восновном на телефонных и радио стетаскопах. Ну типа модно так
У меня тож куча проблем с жуками (( мі ведемся на то что схема простая, и судя по опыту если печатную плату умніе люди не сделали правильно или ее вообще нет то нефиг делать его. Я делал жука в народе Кузя 2 мини. Оно работает 0) можно найти в яндексе. Ловится приемником стабильно, проимерно было 97 мгц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
