отказал Г4-158
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
отказал Г4-158
Вначале включился, реагировал на все действия (не нашлось кабеля для проверки с осцилом), за исключением одного битого сегмента(. Принес домой, началось черт знает что. Вначале цифры на индикаторах были еле различимы - как будто мигали (?), при последующем включении тупо нули, запятая перемещается, мГц-кГц тоже. На выходе нет ничего.совсем. Контроль напряжений - не на всех, +12=14,7 -12=-14,7 +5=2,9 -27=-34,8 7,5 в норм. Схем на него нет, только формуляр. Первые мысли - слотовые разъемы
, в с1-102 они мне много нервов испортили., но как-то странно, и внезапно все произошло для каких-то там контактов
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: отказал г4-158
Начните с приобретения альбома схем к нему. Без хороших качественных схем (желательно на бумаге) делать там нечего. Процессора там нет, из дефецитного выходная сборка-аттенюатор .. но пока девект говорит о автоматике управления и, скорее всего, окислах и влажности на платах.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Re: отказал г4-158
облудил слотовые контакты на платах БП, заработал. Продуктивная ночь была
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: отказал г4-158
Учитывая сколько им лет они все сыпятся сейчас.. по окислам. по электролитам, по металлизации переходных отверстий. Если альбом (оригинал) будет нужен.. пишите, могу попробовать в БИПе институтском заказать.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Re: отказал г4-158
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=2374433#p2374433"]из дефецитного выходная сборка-аттенюатор.[/uquote]
Похоже, теперь она того(
Re: отказал г4-158
Сб май 16, 2015
Теперь уже точно того
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: отказал г4-158
Ну это уже новый дефект в старой теме
. Кто-то недавно продавал сборки вроде от него, где-то на радиофорумах видел. может и здесь...
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Re: отказал г4-158
Ну не знаю, от перегрева врятли, до этого нормально всегда работал.
Ох уж эта любовь была делать на специализированных микросборках. Эта явно сложнее 04кн009. Не знаю даже, заказать смд-аналог что ли. Видел конторы, только схему и номиналы дай, сделают плату на заказ. Пока буду думать.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: отказал г4-158
По моему вскрытую где-то видел, там и ОУ и всего-всего море напихано. Для начала можно вскрыть дремелем и посмотреть, может под микроскопом удастся что-то и починить. ОУ 740 серии на развалах некрофилов есть, заменить можно. Остальное и у буржуев в смд полезет. Ну или поискать с утилизации сборку, вот совсем недавно видел где-то, там же она вроде одна всего.
Не помню, в букваре она разрисована была? В годы оные 158 чинил несколько штук, но до сборки не доходило....
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Re: отказал г4-158
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3702499#p3702499"]под микроскопом удастся что-то и починить.[/uquote]
Монтажный микроскоп доставать еще, ага. И особенности пайки... Осложняется ситуация отсутствием ремонтных плат-удлинителей, неудобно осциллом тыкать
, проводочки по контрольным точкам раскидать предварительно что ли.
Эх, Резониту чертеж платы нужен. У меня конторы остались или нет, не в курсе толком, хотя были когда-то, делающие на заказ плату по схеме и перечню элементов. А пока надо убедиться на 100%, что именно этот ужас погорел.
P.S. О микроскопе думал, но только для установки микроэлектродов с целью чтения прошивок залоченных МК. И то решил, что нервная система дороже, таким мазохизмом заниматься
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: отказал Г4-158
http://www.155la3.ru/3_430_000.htm вообще я был не прав, она очень простая. С 151 что-ли попутал... Я повторил бы на вставной платке в нахлест. Можно даже в два этажа или двухсторонний монтаж. На обычном смд.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Re: отказал Г4-158
Такое только автотрассировкой в DipTrace могу. И то, сейчас пока что платы только рисовать лаком могу, лазернику профилактики много надо, пока сделают. Фоторезист - насчет пленочного всякие разглаживания итд... учиться разбираться нет времени. Аэрозоль это как крыло самолета по цене.
2'х сторонний на такой платке, кошмар и ужас.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: отказал Г4-158
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... -426-000-) и готовые http://kxk.ru/dustyattic/v1_1169178__.php Алекс тут присутствует вроде.
