самодельный DC-DC преобразователь 12/5 в
Сообщение kentgaryk »
Барыгу по цветмету ему надо посетить. Это ЛО-70! Они с завода прямо 50лет назад в таком состоянии выходили. :facepalm:
Сообщение userr »
Я верно понимаю,у тл494 максимальное заполнение шим 45% это значит что при входном 20в максимум на выходе это грубо говоря 10в ? (Минус напряжение коллектор эмитер транзистора и того на выходе вольт 7-8)
Сообщение Starichok51 »
в однотактном режиме у тл494 будет 90% заполнение.
Сообщение userr »
У 494 на 15ую ногу подаю опорное напряжение 190мВ.
Под нагрузкой 1 А и выше опорное постепенно поднимается. При 2А токе опорное 240мВ.
Косяк в монтаже какой то или с микросхемой что то ?
3я нога неподключена никуда.
косяк, скорее всего, в схеме. а может, в монтаже напутал...
Сообщение userr »
Запустилась схема данного преобразователя. Режимы ограничения тока и напряженмя работают.
В качестве дросселя желтое колечко от бп пк. Индуктивность 500мкГн.
Транзистор составной кт818 +кт816.
Конденсатор на выходе 1000мкФ
Выше 3А тока напряжение начинает просаживатся значителтно. Куда смотреть ? Источник питания схемы достаточной мощности проверен. ( тс270)
Транзистор или дроссель?
Да и странно но диод негреется вообще, это что режим разрывных токов ?
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=3703884#p3703884"]Транзистор составной кт818 +кт816.
Выше 3А тока напряжение начинает просаживатся значителтно. Куда смотреть ? Источник питания схемы достаточной мощности проверен. ( тс270)[/uquote]Смотреть в сторону замены времянки (кт818 +кт816) на КТ825, который должен был стоять в схеме с самого начала.
этап макетирования хотя бы, для проверки самой схемотехники, на ток нагрузки 1-2 А
считать законченным.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Телекот »
Попробуй сначала временно отключить ограничения тока.
Сообщение userr »
Ограничение по току срабатывает на 3.8А (согласно делителя )
Без защиты 4.2А при этом напряжение на выходе 4В.
Получается транзистор ?
Схема сейчас следующая
Входное напряжение
ХХ 26В
По нагрузкой 4.2А на ыходе преобразователя 17.5В на выходе 4,5В
(99.56 КБ) 264 скачивания
(230.54 КБ) 260 скачиваний
Последний раз редактировалось userr Пт сен 20, 2019 12:50:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Попробуй уменьшить R5 до 300-500 Ом. Нужно осциллограммы смотреть.
Сообщение userr »
R5 сейчас 180 Ом
Сообщение Телекот »
Значит без картинок не обойтись, при таком резисторе любой транзистор будет работать.
Сообщение userr »
Схема с кт818 и 816 заработала. Но случайно было кз в обход ограничения тока. Транзистор вылетел.
Нашелся р-канальный мосфет. И следущая схемка. Но история все та же. При 3х амперах начинает просаживатся напряжение на выходе. Ограничение тока работает на 5А. При этом на входе остается 18в.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Менял номиналы r1 r2 результата нет. При 3а идет просадка напряжения.
С отключенной защитой тока то же самое.
(178.86 КБ) 281 скачивание
Сообщение Телекот »
userr писал(а):При этом на входе остается 18в.
А пульсации какие на входе? Не пробовали на входе увеличить конденсатор фильтра к примеру до 10-20мФ.
Сообщение userr »
На входе 3000мкф один конденсатор.
А управление мосфетом как то реализовать можно эфыективнее ?
Добавлено after 4 hours 17 minutes 59 seconds:
При 4А на мосфете падает 6В. Получается сопротивление канала 1.5Ом. Ниже никак не становится. Rfp12p10
На затворе -11в
Номиналы резисторов мосфета 220 и 40 ом
