Брелок сигнализации Pandora
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение risez »
Доброе время.
Печальбеда.
С 9 этажа умудрились уронить брелок сигнализации Pandora Pandect X3010.
Брелок LCD D077 DX-40/50, X-3010 grey
https://www.pandora-alarm.ru/catalog/ot ... _dx50.html
Новый покупать вообще не горит желание, так как брелок сам типа рабочий, но экран разбит, сам корпус тоже поломан. Экран нашел на алиекспрессе, брелок от похожей системы тоже нашел(от DXL 3000). Буду пробовать чинить. Но...
По ходу при ударе, от платы отвалилось что-то, по схеме на плате типа батарейка. Контактная пластинка как бы оторвана похоже, если она там была. На сколько критично найти отсек для батарейки и туда впаять? Где найти такое крепление под таблетку, как понять, какое напряжение должно быть на аккумуляторе и тип аккумулятора? Если брелок питается от 1.5В, значит и та батарейка на 1.5В? А какой в ней смысл, если сядет основная, та батарейка все равно не вытянет ничего. Или забить, и оставить так?
Ну и второй вопрос. Там кнопки находятся на плате утопленные(на фото видно, что они не заподлицо с платой, а резинки в брелке - заподлицо), кнопки резиновые до них не достают, опять же вопрос - что можно придумать, чтобы кнопки нажимались и эти "удлиннители" там держались? Чем то как-то надо удлиннить, но как не могу сообразить, просто даже без понимания того, что там могло быть. Фоток в сети не нашел такого брелка.
Удлиннитель кнопок, если он там был, а иначе никак, крышка от брелка, аккумулятор на 1.5в, от которого питался брелок и возможно мини батарейка не были найдены.
Брелок тестировал без экрана - машина открывается/закрывается. (если на плате кнопки нажимать)
Во вложении фото, которую нашел, где как-бы отсек под мини батарейку есть, реально такое найти?
(44.44 КБ) 395 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
risez писал(а):от платы отвалилось что-то, по схеме на плате типа батарейка.
Это не батарейка! Это пьезо-излучатель или микродинамик. На фото разобранных - там они есть на платах - серенькие такие, с отверстием сбоку. Такие в старых мабилах были...
https://www.yourduino.ru/product/passiv ... no-lilypad
Под кнопки можно подложить пластик разной толщины, например кусочки от кредитки - там около 1мм.. Можно подобрать тоньше/толще.. В общем, это творческий процесс! :)
Сообщение risez »
Вот как бы понять точную маркировку сего девайза? Они может разное сопротивление имеют или типа того? Ну хотя бы уже понятно боле мене, что это не батарейка. :) А вот если подложить что-то под кнопку, так оно же может просто вбок съехать, как бы этот кусок пластика так туда примостырить, чтобы он от ударов и прочего не уехал... :/
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3703519#p3703519"]
Под кнопки можно подложить пластик разной толщины, например кусочки от кредитки - там около 1мм.. Можно подобрать тоньше/толще.. В общем, это творческий процесс! :)[/uquote]
risez, Пьезо - не имеет сопротивления! Это тупо кирпич, который при подаче сигнала начинает "звенеть". Туда любой можно ставить, хоть от проводного телефона! Зачем вопросы? Я же дал ссылку - продаётся точно такой же, только от красной платки его отпаять. :solder:
А кнопки - нужно смотреть по месту! Я не телепат и проникнуть через интернет к Вам в гости не могу! :)) Ещё ручки нужны из правильного места. Нечего было ронять его с 42-го этажа! :facepalm:
Сообщение risez »
Что ронять не надо, это бесспорный факт. :)
Меня смутило:
Напряжение питания: 3.3-5 В. Ну и размер не понятно какой у нее, они то разного размера, вот померял на брелке - вроде бы 9мм в диаметре посадочное отверстие.
Между кнопками и брелком 3-4мм, надо что-то колхозить, знать бы как оно выглядит, то что там должно быть. :)
Из того, что нашел, тот что на платке по ходу не подойдет, думаю надо на 1.5В
Пьезоизлучатель HC0901A 9mm, 1,5V. , без генератора. Пьезоизлучатель HC0901A 9mm, 1,5V. , без генератора. 70
Пьезоизлучатель HC0903A 9mm, 3V. , без генератора. Пьезоизлучатель HC0903A 9mm, 3V. , без генератора. 83
Пьезоизлучатель HC0905A 9mm, 5V, без генератора. Пьезоизлучатель HC0905A 9mm, 5V, без генератора.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3703549#p3703549"]risez, Пьезо - не имеет сопротивления! Это тупо кирпич, который при подаче сигнала начинает "звенеть". Туда любой можно ставить, хоть от проводного телефона! Зачем вопросы? Я же дал ссылку - продаётся точно такой же, только от красной платки его отпаять. :solder:
А кнопки - нужно смотреть по месту! Я не телепат и проникнуть через интернет к Вам в гости не могу! :)) Ещё ручки нужны из правильного места. Нечего было ронять его с 42-го этажа! :facepalm:[/uquote]
risez писал(а):Меня смутило:
Конкретно этот пьезик для ардуины,, а питание её как раз 3.3-5 вольт! Не обращайте внимания! Для Вас это ваще не нужно! Размер там стандартный! И если будете покупать - берите с собой плату и примеряйте. Что тут не понятного? :facepalm:
risez писал(а):Между кнопками и брелком 3-4мм, надо что-то колхозить,
А как вы думали? конечно колхозить1 другого варианта у вас нет... :dont_know: Подбирайте кусочки пластика по высоте как кнопки и размерами как вам надо - подпилите...
Это уже столяярные работы, а не по электронике... :))
Сообщение risez »
Ну так они же не просто так на разное напряжение рассчитаны, просто в брелке питание 1.5В...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3703573#p3703573"]
Это уже столяярные работы, а не по электронике... :))[/uquote]
Напряжение непричём!!! :kill:
Вы хоть попробуйте!
И хватит копировать целиком мои сообщения!
Сообщение risez »
Ok. Thanks. :)
Сообщение SSkot »
[uquote="risez",url="/forum/viewtopic.php?p=3703497#p3703497"]но экран разбит[/uquote]
меня бы это больше беспокоило и работоспособность в целом.
есть пищалка или нет, не суть. подобрать что то всегда можно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение risez »
Да меня экран меньше всего беспокоит. Старый выпаял, новый впаял... что остается пока не понятным, так это то, как эти кнопки теперь нажимать. Тупая система, почему было просто не сделать кнопки заподлицо, как в прошлых версиях, изобрели какой-то велосипед, не зная, что там было - не понятно что колхозить. :)
Сообщение SSkot »
у вас сигналка за 20 косарей, почувствуйте свою избранность.
возможные микротрещины платы, повреждения микросхем и пр. приведут к потере времени и только.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение risez »
Ну поглядим, находил пару сообщений, где экран меняли и все ок. :) Пару долларов за пробу - не проблема, а экономии на 100 баксов, столько стоит у нас новый брелок.
Сообщение startmag »
Добрый.
Подскажите где на этот брелок можно кнопки приобрести?
Большие нахожу а вот этих нет(((
Кто покупал может?
(181.37 КБ) 354 скачивания
startmag, ищите на сайтах-магазинах запчастей к мобильным... такие может и продаются.
Сообщение risez »
Интересно, нашли кнопки? И они у вас расположены как у меня. К вам вопрос - как они нажимаются? От кнопки до резинки большое расстояние... можете сфотографировать ту штучку, которая позволяет осуществлять нажатие?
[uquote="startmag",url="/forum/viewtopic.php?p=3724625#p3724625"]Добрый.
Кто покупал может?[/uquote]
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
Таки получилось починить брелок с оговоркой. Купил излучатель на aliexpress. От 10 штук там они. Экран запустился, все работает. В черный корпус с aliexpress все встало, но пришлось поработать напильником, чтобы брелок закрывался. Пока все, что я придумал, чтобы нажимались кнопки, а они нажимаются туго и неудобно, это клеевым пистолетом наляпать от кнопки до резинки. Пока нажимается, но этот колхоз я вообще не мог никак заставить работать. Не понимаю, что там должно быть... :/
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
