Форум РадиоКот • Просмотр темы - Литий и шуруповёрт
Текущее время: Пн апр 06, 2026 15:56:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Литий и шуруповёрт
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 10:13:08
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой модуль-контроллер лучше использовать для шуруповёрта (12 V)?
Сколько лучше всего использовать аккумуляторов 18650, три или четыре? Спасибо!
Последний раз редактировалось aen Чт сен 19, 2019 10:16:22, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
 Заголовок сообщения: Re: Литий и шуруповёрт
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 10:26:32
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Александр1954, как ни странно, нередко, лучше всего использовать две или три NiCd батареи, вместо одной литиевой. Во-первых, хорошо ведут себя на морозе, во-вторых, заряд и разряд большими токами не влияет на срок их службы, в-третьих, дешевле.
Поработав и литием, и NiCd я понял, что проще перетыкать батареи по кругу, чем ждать окончание зарядки лития )
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 12:23:17
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
по какому это кругу?
и где у батарей этот круг, по которому нужно их перетыкать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 12:29:29
А зачем ждать? Можно так же перетыкать.
И почему вы рассматриваете только один вариант: один литий хуже, чем три NiCd. А если три лития, тогда будет лучше?
Я склоняюсь к модулю CF-4S30A-A
А понижающий модуль для зарядки: XL4015E1
Я же не спрашивал какой вариант дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 12:35:17
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
Не по кругу, а по Кругу - "от звонка до звонка"... :)
Мне литий нравится тем, что при той-же или даже большей энергоемкости батарея получается значительно легче и компактней.
А от мороза - мужики их запазухой носят или во внутренних карманах...
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
а модули... беру на алике первые попавшиеся... (только отзывы смотрю) пока не подводили...
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 12:59:42
Карма: 38
Александр1954, я же написал первыми двумя пунктами: на морозе литий нихрена не тянет, проверено. А своим телом его обогревать, так самому холодно )
Ну и быстрой зарядкой литий гробится, в отличии от NiCd. Родная Макитовская пара NiCd у племянника в бригаде при почти ежедневном использовании уже больше пяти лет, а за это же время литий на подобном же шуруповерте поменяли дважды! Единственное, за что литий держит - из-за веса и габаритов. В некоторых случаях это имеет значение. Я уж молчу про дачно-сезонное использование. В таком режиме у меня NiCd уже больше десяти лет и никаких претензий к ним нет.
Starichok51, круг - один в заряднике, второй - в шуруповерте. Затем меняются местами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 14:03:17
Карма: 153
теперь понятно...
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 15:01:13
Карма: 38
Starichok51, забыл круг из трех описать. NiCd при зарядке без полной разрядки теряют емкость. Поэтому, когда есть три аккумулятора, один в шуруповерте, второй разряжается штатным фонариком, а третий на зарядке. Потом первый заменяет второй (на окончательную разрядку), второй - третий (на зарядку), а третий - первый (в шуруповерт) и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 15:30:26
Ну и зачем этот круг описывать? У меня два простых вопроса, а не порядок работы с шуруповёртом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 15:46:19
Карма: 153
тогда тебе тоже простой встречный вопрос: а какие аккумуляторы стоят в "родной" батарее и сколько их штук?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 15:54:43
10 штук NiCd (1,2 V), которые уже "сдохли". Хочу переделать на литий, уже писал. Если нет ответов на мои вопросы, прошу не тролить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 16:03:37
Карма: 52
я такие ставил — полет нормальный...
а батарейки брал такие... их паять удобней
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 16:09:06
Ivanoff-iv большое спасибо. 40 А это хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 17:00:36
Брал такие + соединял лентой + плата.
Бери лучше 6шт, чтобы было 2 в параллель (себе брал 3шт и помню когда сверлил уголок у меня иногда не хватало уже напруги шурику...). Ну или если 2 холдера, то 2 платы и по 3 штуки суй в каждый)
ЗЫ: Видел обзор на эти аккумы, у них вн. сопротивление 12-15 мОм, то есть они реально высокотоковые, будут дольше работать, т.к. меньше будет проседать напряжение на них
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 17:42:52
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 803
Обрати внимание на этот вариант :
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 18:19:33
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Как я понимаю, если переходить на литий, то либо постоянно перетыкать аккумуляторы (в случае, когда всего лишь 3 аккумулятора питают шуруповерт — их от силы на 3-4 минуты работы хватит), либо взять штук 30 и соединить в большую батарею.
Но не выгодней ли автомобильный аккумулятор для этих целей таскать?
Я вот пару лет назад теще на огороде собирал теплицу: притащил аккумулятор из машины и целый день сверлил/крутил. Не представляю себе, сколько бы мне пришлось литиевых аккумуляторов брать! А так — аккумулятор, который по-любому нужен, т.к. в машине находится. Правда, когда уезжал, пришлось под горку с толкача заводиться. Благо, у меня МКПП...
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 20:24:25
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Кто аккумулятор авто или подобный, на разъеме. Кто сетевую понижалку в контейнер на IR.... втискивает. Тут вариантов много. Я как-то на объекте с мастерами по паркету работал, у них тысячи шурупов фанеру к полу держат, так они авто принесли в центр комнаты и штук 5 шуруповертов с концами и крокодилами к нему подключили и так каждую комнату окучивали.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 18:55:39
4 шуруповерта перевел на литий. Элементы использовал б/у от ноутбука, цепь из 4х по 2 в параллельно. В том числе и для 14 вольтовых 2х шуруповертов. Никаких плат защиты, вывел 5 ти контактный разъем под балансир. Честно говоря большие объемы работ выполняю редко, но емкости в моих более чем в 2 раза больше чем у NiCd. Несколько раз занимался целый день сборкой мебели и ремонтом, заряда хватало на целый день. Главное хоть через полгода можно схватить и быстро выполнить нужную работу. У всех знакомых у кого NiCd, если месяц пролежал, то быстро и пару дырок не просверлишь. Надо тащить зарядку.
Так что в зависимости от задач переделка под литий имеет право на жизнь, и может быть очень даже оправдано. Работают они у меня почти 5 лет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 18:32:05
Задавая вопрос о колличестве аккумуляторов, я имел в виду колличество секций (3S или 4S). Например критично -ли будет напряжение в 14,4V для шуруповёрта c рабочим напряжением в 12V ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 18:38:26
Карма: 153
тогда уж считай по полностью заряженному литию - 4,2 Вольта х 4 = 16,8 Вольта.
а на вопрос отвечу - не критично.
