C генератором тока сложнее. Вдобавок проходная емкость транзистора будет гадить. У МП37 порядка 60 пФ. Резистор предпочтительнее. Можно конечно религиозные убеждения порушить и кремниевые поставить в генераторы тока, что нибудь вроде П307-309 или КТ601, чтобы по стилю подходили.
Если на термостабильнось не будет влиять то почему и не применить кремний в генераторе тока.Есть еще такой вопрос-какие номиналы с104 и r109 должны быть при r110 20кОм.
Не повлияет. R109 не нужно менять. C104 33 пФ при использовании в качестве выходных транзисторов 1Т901, 1Т906, ГТ806. 330 пФ при использовании П213-215.
Спасибо большое! Усилитель Филина первая серьезная для меня схема, которую пытался собрать. Стоит ли говорить что она не заработала... Впоследствии выяснилось что вся коробка новых П214 была с большой утечкой. Теперь попробую с новыми силами. Почти всё есть кроме ГТ404, буду искать. На выхлопе будут оранжевые толи ГТ905, толи ГТ906
У меня усилитель из ВРЛ91 заработал сразу (оба канала), но не особенно хорошо. С известным интересом просматриваю всё, что касается попыток улучшить ситуацию.
а чо? вполне себе нормальная схема. интересно бы глянуть переходную характеристику. единственно, замечание по R105,R106. по 47 Ом. их установка снижает усиление первого каскада в 2 раза. соответственно, снижается запас по усилению, и отсюда рост НИ в 2 раза. для П213 это оправданно, поскольку их частотка очень плохая. а для ГТ90х их можно не ставить. правда, придётся играться с коррекцией. ну и R111. его установка повышает входное сопротивление УН и делает его больше нагрузочного резистора первого транзистора. в результате управляющий ток просто ответвляется в этот резистор, что снова снижает усиление усилителя без ООС. опять увеличение НИ. кроме того, он уменьшает усиление каскада УН, что обычно требует увеличения корректирующей ёмкости с коллектора на базу, что ухудшает динамику. здесь это не существенно, поскольку отдельной ёмкости не предусмотрено, а коррекция отдана паразитной ёмкости коллектор-эмиттер (60пФ).
Нормально все работает. R105 106 только на пользу. С ними на 20 кГц петлевое больше получается. Для R111 та же история, коррекция лучше ложиться. Да и для ГТ321 без резистора в эмиттере хреновато. Можно значительно улучшить схему, добавив между первым и вторым каскадом повторитель.
Ну собственно как и обещал выкладываю свое детище....эти платы были опытными образцами, действующих моделей уже нет, распродал. Платы разрабатывал сам на скорою руку так как на работе надо было чем то занять себя да и заказчикам было не особо важно как оно там будет выглядеть, в плане габаритов. Платы 2а усилителя НЧ и два тембр блока Если кому нужны могу за недорого продать дабы компенсировать время и материал (пишите только в ЛС), на платах не хватает транзистора не помню почему то ли диффицыт был то ли ради эксперимента хотел что то другое! Таких усилителей было 4и все они были разные, применял различные наборы деталей, ставил ГТ806 ГТ805 МП 1Т321 и так далее..... В одном из усилителей был применен фон корректор по просьбе заказчика то же на германиевых транзисторах, но увы времени на опытный образец не было что сделал то и поставил ему..., вроде до сих пор работает. Усилитель звучит особо, лично я как меломан имею весь спектр усилителей в домашней студии, от ламповых до УМ на полевых транзисторах, и нечего плохого про германиевые не могу сказать.... да мощность не большая, КНИ многовато но звучит по своему......
_________________ СССР это лучшее что было создано людьми.
dima3477 посмотреть было интересно. Виден ход мысли и метод исполнения. У меня в архиве (до сей поры) хранятся листочки миллиметровки с разводкой проводников сделанной лапками с карандашиком.
Я в далёкой "молодости" делал на миллиметровке сейчас ПК везде, программы, я люблю в ручную делать, хотя можно и автоматическую разводку.....я старовер!
П210 хрень редкостная только для блоков питания пригоден и то с оговорками, ГТ806 лучше... Я слушал усилители на П210 низов там валом, а высоких нет, и дело не в ООС ПОС и прочем вот так он звучит...... но это лишь мое мнение, я старовер
Как перевести схему на двухполярное питание? Для этого достаточно будет просто выкинуть выходной конденсатор и подключить к источнику ±9В? Резистор R10 в таком случае как подклчюить?
Сейчас этот форум просматривают: Евгений55 и гости: 21
