Подскажите как снять ограничения напряжения БП
Сообщение chip127 »
Приветствую! Подскажите пожалуйста!! Блок от игровой консоли на 110v. Переделываю на 220v. Подскажите какой из стабилитронов выпаять, чтобы снять защиту от перенапряжения??
Не занимаюсь ремонтами БП, но хочется узнать для успокоения есть ли она вообще в таком блоке. (В других ревизиях консоли она есть)
СпойлерИзображение Изображение[/url] Изображение Изображение
Сообщение kentgaryk »
chip127 писал(а):Блок от игровой консоли на 110v. Переделываю на 220v.
Это сложная задача для специалиста. К тому же переделка требует больших затрат и не рентабельна если переключение на 220В не предусмотрено в схеме БП изначально. В твоем БП не предусмотрено и ты кроме БАХа ничего не получишь. Купи небольшой железный транс 220/110В их в продаже навалом и не забивай себе голову.
Вопрос твой выглядит примерно так - Решил теще вырезать аппендицит, скальпель купил, подскажите в каком месте ей живот разрезать чтобы не промахнуться? :facepalm: :wink:
uvn
Сообщение uvn »
Для начала заменить самый большой конденсатор (1000μF/220V) на 400...450 вольт.
Это обязательно! А то он бабахнет раньше транзистора, а это совершенно не спортивно!!!
Для начала срисовать с платы схему, там по ходу автогенератор, без шимконтроллера, а это хуже всего для переделки.
Когда схему срисовывать надоест, пойти в магазин и купить трансформатор 220/110В, 50-100ВА, такие сейчас продаются для питания пиндосских шняг типа этой.
Сообщение Maykill »
ИЛИ включать последовательно с настольной накальной лампой на 220 в ;-)
Зачем даешь такой безграмотный совет? При первом же сбросе нагрузки сетевая банка зарядится до 310В и все это ебанет со страшной силой. При набросе нагрузки напряжение будет проседать ниже 110В и блок будет выходить из режима стабилизации.
Сообщение Maykill »
ну вот....уже и посмеять низя...
пусть трансформатор покупает
типа
http://perehodnikoff.ru/product/kxt-050/
Maykill писал(а):и посмеять низя
Он поверит и включит!
А трансформаторов в продаже сейчас дохера и больше. Но обычно шаловливый ум и пытливые ручки идут впереди здравого смысла. :wink:
Сообщение alexradio1103 »
Посмотрел фотки.
Так там жыж обычный обратноход на двух трямзисторах! Его переделать - можно, если есть опыт.
Меня только смущает, если транс намотан на 110 вольт - как себя поведёт первичка при поднятии напруги в два раза?
Транзюк (силовой ключ) заменить на более высоковольтный не проблема...
Зарисовать схему надо.
Сообщение Starichok51 »
а как себя ведет первичка при "универсальном" питании - от 85 до 265 Вольт переменки? а это в 3 с хвостиком раза...
Сообщение Деркатер »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3704073#p3704073"]Так там жыж обычный обратноход на двух трямзисторах! Его переделать - можно, если есть опыт. Меня только смущает, если транс намотан на 110 вольт - как себя поведёт первичка при поднятии напруги в два раза? Транзюк (силовой ключ) заменить на более высоковольтный не проблема...[/uquote]
Так это легко проверить - заменить в зарядке от мобилы пару деталей и подать на нее 440В переменки... :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение gsmart »
Купить трансформатор 220/110В для техники под пиндостанскую сеть 110В:
http://perehodnikoff.ru/category/transf ... y-220-110/
Starichok51, а вы уверены, что конкретно эта первичка ДОЛЖНА выдержать двухкратный импульс? :)
Япошки любят делать всё "в притык"! Если на плате не предусмотрено переключение на 220, а его там нет, патамуша место под один кондёр на 220 вольт постоянки...
Менять нужно всё: мост, банку, проверить витки первички... ну и мелочь всю тоже...
если до тебя не доходит, то может повторить тебе мой вопрос про 85-265 Вольт?
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а): а вы уверены, что конкретно эта первичка ДОЛЖНА выдержать двухкратный импульс?
Откуда там будет двух кратный импульс? энергия запасённая в трансформаторе зависит от тока через обмотку. При большем напряжении ток достигнет нужного уровня быстрее и всё. Просто возрастёт частота этого автогенератора.
Сообщение Maykill »
про 85-265 Вольт?....
ниразу не встречал...
а входное 100-240 на массе импульсных БП видел ( без всяких переключателей)
kentgaryk писал(а):Для начала срисовать с платы схему
Но если все пох, то можно заменив банку и транзистор включить и посмотреть ...А ЧЁ ВЫШЛО! :))
Сообщение jonpim »
Там еще и варистор стоит , если че :)
И конденсаторы в фильтре могут на низкое напряжение .
Даташит на транзистор взглянуть .
Обычно легче переделывались БП с шимками и внешним транзистором .
Сообщение Hand-Maker »
Значит в этом варианте первичка рассчитана на входное 265 переменки, и выходное при этом не "выскакикает" только благодаря дросселю в низковольтной части. А уж при питании 85-ю вольтами первичка отдыхает и роль дросселя менее значительна. Если же у ТС-а первичка не рассчитана на высокое напряжение, то блок вероятнее всего не выживет.
