Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Гы. Кто-то возьмёт на себя смелость заявлять про "почти все"? Я - точно нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
:) не буду далеко ходить. Вот стоит стационарный ПК. У него заземлен ПБ. Сразу из розетки проводник заземления идет на корпус. Горячая часть через конденсаторы - это фильтр.
И холодная часть соеденен минус с землею (с корпусом) электрически.
И далее также материнская плата. Минус электрически соеденен с корпусом. Т.е. заземлена.
Комповые БП - это далеко не "почти все" заземляемые устройства. Бывают ещё как минимум радиопередающие и радиоприёмные, которым заземление - часть антенны. А ещё бывает оборудование, заземляемое по соображениям техники безопасности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3685712#p3685712"]Получается, сопротивление антенны 0.9 ом, разве такое может быть, если она исправна?[/uquote]Такое может быть при КЗ в кабеле или на разъеме.
Прозвоните кабель с двух сторон для начала.[/uquote]
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3685741#p3685741"]в силу своей конструкции подобные антенны (собственно как и большинство других) короткозамкнуты по постоянному току[/uquote]Это несомненно, но и возможное КЗ пока еще никто не проверил.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Frensis »
Вопрос такой. Если рассматривать простые маломощные китайские зарядные устройства-адаптеры, собранных на 1-2 транзисторах по автогенераторной схеме, то какой режим токов: прерывистый или непрерывный в этих схемах? Иными словами, допустим, ток первички спадает до нуля, или до определенной величины?
Сообщение ПростоНуб »
Frensis, так как транзисторы там в ключевом режиме живут, получается прерывистый. На выходе вижу меандр.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3687337#p3687337"]Frensis, так как транзисторы там в ключевом режиме живут, получается прерывистый. На выходе вижу меандр.[/uquote]
какой меандр? на выходе? там постоянка. это электролитам писта пришла
там блокинг с обратной связью. чем больше нагрузка тем шире импульс. следовательно шим
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, на выходе высоковольтной части - меандр. Речь ведь о первичке шла.
Электролиты там уже после моста на диодах Шоттки во вторичной цепи.
Сообщение oleg63m »
ну и какой же он прерывистый? если меандр? прерывистый это в электронных трансформаторах, которые без элика во входной цепи.
ключевой он
Сообщение Frensis »
Нет, Олег. Речь идет не о базовом токе, а о коллекторном. В коллектор включена первичная обмотка катушки. Так вот ток после насыщения обмотки спадает до нуля, или до определ. величины?
oleg63m, тогда, видимо, Вы ведете речь не о китайских зарядниках )))
Сообщение jast321 »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3687377#p3687377"]. Так вот ток после насыщения обмотки спадает до нуля, или до определ. величины?[/uquote]
Спадает до нуля. Это можно видеть по падению напряжения намрезисторе в цепи эмитера силового ключа.
Кстати, при определенной величине падения напряжения на этом резисторе во время прямого такта оно поступит на второй транзистор, который в конечном итоге закроет силовой ключ.
И наврятли там в насыщение входит катушка. Наоборот этого нужно не допустить.
Сообщение Frensis »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3687468#p3687468"]Спадает до нуля. Это можно видеть по падению напряжения намрезисторе в цепи эмитера силового ключа.
И наврятли там в насыщение входит катушка. Наоборот этого нужно не допустить.[/uquote]
Нет, сейчас речь о схемах, где нет этого резистора в цепи эммитера и нет второго тр-ра. Как происходит закрытие силового тр-ра, именно ведь как следствие вхождения первичной обмотки в насыщение?
Сообщение jast321 »
Такая схема имеется ввиду?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Только на ней фазировка нижней обмотки неверна.
Сообщение Frensis »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3687539#p3687539"]Такая схема имеется ввиду?[/uquote]
Ага, да такая. Как транзистор "узнает", что хорош, пора закрываться?
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую всех! Друзья, вопрос немного специфического характера, а именно цифрового. Подскажите пожалуйста, вот например у флэшки USB есть шина data и шина clock... Я правильно понимаю, что сигнал с шины дата выходит именно из флешки (в режиме чтения), а не из вне на флешку? И еще немного не понятно, сигнал синхроимпульсов "clock" - он приходит на флешку из вне (например из компьютера)? И импульсы clock всегда стабильно одинаковые? Или сама флешка производит эти синхроимпульсы?
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3687978#p3687978"]Приветствую всех! Друзья, вопрос немного специфического характера, а именно цифрового. Подскажите пожалуйста, вот например у флэшки USB есть шина data и шина clock...[/uquote]С чего бы? Нет там никакого клока. Есть только дифпара данных и питание - игого четыре линии. (Я не имею в виду модный нынче Type-C, про него ничего не знаю.)
Последний раз редактировалось mickbell Пт авг 23, 2019 22:39:08, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vovan555 »
что сигнал с шины дата выходит именно из флешки (в режиме чтения), ....... сигнал синхроимпульсов "clock" - он приходит на флешку из вне
Не знаю, что там в USB, а так данные, при чтении, из флешки, при записи - на флешку, т.е. из компьютера.
Clock - всегда из компьютера, поскольку он является мастером, т.е. ведущим устройством, а флешка ведомым. Ведомый всегда "пляшет" под "дудку" ведущего.
Сообщение Олегыч1 »
То есть грубо говоря, подав питание на флешку, я увижу импульсы только на data? Или вообще ничего не будет без clock?
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
И еще немного не понятно, как флешка понимает, что с нее считываю информацию, а не записывают? Всем этим "заправляет clock?)
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
А если например просто вставить ее в компьютер, но не "открывать", то что в ней за процессы будут функционировать? Она будет в режиме как бы чтения? Как можно, например осциллографом отличить по импульсам в режиме чтения она или на нее что-то записывается?
Где бы об этом поподробнее узнать? Не подскажете литературку? Буду очень признателен.
Ууу.. Это надо протокол обмена данными изучать..
Вернуться в «Теория»
