Цифровой вольтметр
Сообщение Xxxl-master »
Доброе утро всем! Не стал создавать новую тему.
Имеется в ремонте сварочный инвертор Ресанта 190ПН плата GP180.
Умер индикатор положения рукоятки (типа амперметр) plk8zn-e1-dc-p4-dc5v-6
По китайскому даташиту на это чудо питается он от 5В, диапазон измерений 0-1В.
На алиэкспресс это чудо я не нашел.
Но есть куча всевозможных вольтметров, амперметров.
Может можно как-то их переделать под это.
Взять вольтметр на 220В и перепаять делитель.
Но они питаются от этих же цепей.
Может амперметр постоянного тока как-то можно переделать (75мА) ?
Сообщение Adagumer »
Xxxl-master писал(а):Может амперметр постоянного тока как-то можно переделать (75мА) ?
Переделать схему и переписать программу!
С перепиской программы это крайний вариант по причине отсутствия сих знаний и программаторов...
Никто не разбирался со схемой китайский вольтметров хоть автомобильных, хоть до 100 В?
Нет схем?
(49.5 КБ) 1271 скачивание
(93.52 КБ) 472 скачивания
Сообщение pcb432 »
Да в инете есть и схемы есть и описания.
Видимо лень искать вам и мне тоже :)))
На просторах интернета нашел вот такую схемку.
Вот только нет на нее ни прошивки, ни платы.
С платой проще.
А с прошивкой вообще беда.
У Alex-exe есть несколько вариантов прошивок для вольтметров на этом же МК.
Самое оптимальное - взять ее за основу?
(23.45 КБ) 592 скачивания
Сообщение FOLKSDOICH »
Не тот в них МК...
Всё придумано до и для нас.
FOLKSDOICH, в китайских вольтметрах другой контроллер?
Почитайте обзоры на Муське. Там разные тестировали.
Сообщение musor »
при их цене на али дизасмить их ни кто не станет особено имза лок битоф-штатно не читаются прогером
способ считать допустим есть (тока не апашивайте как) пожертвоваф парой штук но смысла =0 быстре и ГЛАВНО дещевле написать свою фирмварь или заказать ее програмисту таких мк...
мк там встречал 3 типоф стм8 гнус и pic16хххх (софсем древние) были еще на holtek но те почти не встречались на али
все ъ\эти сери кроме стм8 любителями непаханы имено в том и причина их юза кроме того часто в них боле быстрое встроеное 12р ацп протиф 8бит а Пик16 и 10бит в авр
Сообщение pcb432 »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3706532#p3706532"]Не тот в них МК...[/uquote]
В инете встречал и на STM и на HOLTEK
Сообщение GARMIN »
Неужели так трудно написать самому программу вольтметра?
Четыре года назад за неделю был сделан RMS вольтметр переменного напряжения с выходом защиты для сетевого фильтра на STM8S003.
С калибровкой, режимами работы и частоткой до 1 кГц:
Причём с питанием от сети.
Вот базовый блок:
Я из этих плат какие только вольтметры не делал :)
Сообщение pcb432 »
[uquote="Xxxl-master",url="/forum/viewtopic.php?p=3704176#p3704176"]С перепиской программы это крайний вариант по причине отсутствия сих знаний и программаторов...[/uquote]
Ну не умеет, учиться много времени и сил надо.
Сам также учусь (правда от случая к случаю). Тоже интерес был вольтметр сделать. Взял простую схему с исходником, сидел разбирался, кое что получилось.
Интересно, но времени уходит много, учитель только интернет. :))
[uquote="Xxxl-master",url="/forum/viewtopic.php?p=3706376#p3706376"]Никто не разбирался со схемой китайский вольтметров[/uquote]
Вот такого "китайца"-
с пределом 9,99 вольта я "нюхал" :facepalm: "Пахнет" хреново- хотел его использовать для контроля напряжения в 5 вольт, фигня полная- он врёт, но это ещё "полбеды", у него показания скачут - подаёшь 5 вольт, он показывает от 4,7 до 5,9 вольта.. При чём- может показать 4,7, и в следующий момент- 5,7.. :facepalm:
Сам делал вольтметр-
который уже пару лет успешно показывает напряжение бортсети в автомобиле..
Правда, на "линейность" я его не проверял, но что- то мне не показалось, что он сильно врёт.. :dont_know:
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3707683#p3707683"]Неужели так трудно написать самому программу вольтметра?[/uquote]
Все всё бросили и начали писать программы вольтметров. Оно кому это надо по-большому? Скромнее надо быть...
Сообщение jeka79 »
Хотел переделать вот такой мини вольтметр в амперметр и поставить индикатор большего размера, выпаял индикатор, повесил его на провода мгтф 10 см длины, но оно не работает так, вряд ли это связано с сопротивлением проводов, сечение там достаточное, частота переключения вроде как тоже всего около 250гц, помехи или чего, не понятно.
На плате без проблем отображает, а на длинных проводах не хочет, есть мысли почему не работает?
Сообщение otest »
Оторвал дорожку, повесил соплю, перепутал цоколёвку, сжег МК и т.д.
Сообщение jeka79 »
нет, все норм. припаял индикатор обратно, работает. на проводах нет.
Сообщение pcb432 »
10 см не критично.
Наверное что-то не так припаяно.
