Регулятор мощности замена элементов
Сообщение m_i_g »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на сколько критичны номиналы R8 и C1? Не могу найти С1 номиналом 0.01, но при этом есть номинал 0.1мкФ 250В. Можно ли заменить и надо ли в этом случае пересчитывать R8? Этим регулятором будет управлять Ардуина.
Спасибо.
(105.23 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
с номиналом 0,1 мкФ в 10 раз увеличится нагрев резистора R8.
и конденсатора на 250 Вольт здесь будет мало. нужно не менее 400 Вольт.
так что, ищи 0,01 мкФ на 400 Вольт. а лучше на 630 Вольт.
uvn
Сообщение uvn »
Для тэнов можно эту цепочку вообще не ставить.
Сообщение m_i_g »
А для чего она вообще? Я компьютерщик, потому само управление на ардуине сваяю запросто, с постоянкой в схемах, кое как но разберусь, даже посчитать что-то смогу, а вот с переменкой совсем туго. Потому приходится пользоваться готовыми решениями.
Сообщение Ivan_007 »
Эта цепочка называется снаббером.
Назначение - понизить скорость нарастания напряжения на тиристоре и гасит выбросы нагрузки.
Расчет можно посмотреть в Application note AN437 "RC snubber circuit design for TRIACs" от ST.
В советском тиристорном коммутаторе КТ-07 стоит снабберная цепочка из конденсатора 0,25 мкФ на 630в и резистора 10 Ом 10 Вт
Сообщение m_i_g »
Всё же странно, почти на всех схемах стоит конденсатор 0.1 мкФ и резистор 100 Ом. В итоге поискал готовые снабберы и все они с конденсатором 0.1 мкФ. Этот модуль и заказал. Зачем в этой схеме 0.01 мкФ? На что, кроме нагрева резистора это повлияет?
Сообщение musor »
0.01 там мало толку не даст типовуха 0,1+100ом даже деталь такая есть в 1 корпусе демпферный кап+резистор пров впослед
