генератор коротких импульсов
Сообщение rhouland4 »
заработает схема от 2 вольт?
если применить германиевый транзистор.
нужны редкие импульсы (один в 3 минуты)
динамик 32ома
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение ёпт »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=3689719#p3689719"]заработает схема от 2 вольт?[/uquote]Нет.
a если транзистора два в паре Дарлингтона?
Сообщение 12943 »
нет
так делать маломощный преобразователь? он мне батарейку CR2032 высосет за сколь..
Сообщение 12943 »
не сумеешь, да и глупо это
Сообщение ПростоНуб »
Не проще ли тоже же самое сделать на 555-ом таймере? Причем, раз уж питание 2 вольта, то на его CMOS версии - LMC555.
Сообщение SashaN123 »
Фотовспышка работает от 1.5 вольт. Долго заряжает конденсатор, а потом он разряжается через разрядник. Можно через динистор.
