Регулируемый высоковольтный стабилитрон
Сообщение 74LS00 »
Есть ли чтото вроде TL431 только вольт на 150 ?
Если задумка по измерительному мосту, по типу вольтметра с растянутой шкалой.
Индикатор покажет максимум 10, хотелось бы линейно подстраивать схему в пределе 50-100.
Ну какбы вольт, но в планах замерять токи.
Наверно точнее было бы сделать переключатель и кучу стабилитронов, но почемуто кажется найти относительно точный верньер будет проще чем переключатель на десяток положений
Сообщение Enman »
выход 431й в эмиттер в/в транзистора...
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3703729#p3703729"]Есть ли чтото вроде TL431 только вольт на 150 ?
Если задумка по измерительному мосту, по типу вольтметра с растянутой шкалой.[/uquote]
А вот так нельзя сделать?
Сообщение 74LS00 »
Если выход на эмитер, то что в базу?
Нужно чтото вроде такого, только чтоб выбирать измерение в узком пределе, и этот предел был настраиваемым.
Чтоб выбрать замер 70-80, где на шкале будет 10 делений(максимум там не более 15 влезет). Если зашкал, выбирать другой предел 80-90.
Индикатор будет не стрелочным
Сообщение Enman »
Вариант в Радио 2002-07 можно посмотреть....
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3703861#p3703861"]Если выход на эмитер, то что в базу?[/uquote]Вообще- на TL431 неплохой стабилизатор делается вот так:
А уж какой длинны будет цепочка стабилитронов- это "дело десятое"..
Собственно, если вы хотите получить "вольтметр с растянутой шкалой", то зачем вам транзисторный стабилизатор? Достаточно просто цепочки стабилитронов (в том числе- и на TL431) на нужное напряжение, всё, что будет выше напряжения стабилизации этой цепочки- вам покажет вольтметр.. Вольтметру нужны МИКРОАМПЕРЫ, ну, если у вас очень ху*в** :facepalm: плохой вольтметр- то единицы миллиампер.. :dont_know:
Вот в протеусе- цепочка стабилитронов настроенная на 117 вольт, и показания вольтметра при входном напряжении 130 и 120 вольт:
Сообщение 74LS00 »
Не понял что это за хрень из журнала и зачем.
Особого смысла в 431 не вижу, я указал её как готовое решение.
С таким же успехом можно взять потенциометр паралельный 100в стабилитрону. Не уверен что термостабильность паравоза тл будет больше.
Вопрос был именно о готовой микросхеме подобного типа.
Хотя учитывая что мне нужно напряжение смещения, тут наверно подойдёт любой регулируемый стабилизатор
Сообщение Borodach »
Сообщение musor »
гдето в апнотах встречал схемку но там нужен еще один зенер для зашиты самого чипа при ПП
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
ноэто все не то что хотел ТС прочтите ТЗ
а ципка такая существует в природе и давно юзалась в древних телеках
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):а ципка такая существует в природе и давно юзалась в древних телеках
Они все на фиксированное напряжение, да и схема там простейшая, транзистор, стабилитрон и несколько резисторов. У 431й схема многократно сложнее, но если никому не нужна высоковольтная 431 в миллионах экземпляров, то ее никто и не производит. Может и есть в природе, только если не распространено, то никаких даташитов нет и под какой нибудь заказной маркировкой.
Сообщение musor »
да SE110 и подобны фиксики... ШТАТНО но добавкой делителя можно рулить до 20%
параметры 431 с учетом делителя и коректора будут хужее и крайненестабилны при реакци на короткий импулс
Уже предлагалась выше схема на 431 и нпн транзисторе с общей базой, но мало кто понимает такое включение транзисторов , поэтому ОБ видимо боятся.
Сообщение goldmen8 »
74LS00 писал(а):Есть ли чтото вроде TL431 только вольт на 150 ?
Наверное такой подойдёт?
LR8K4 (Линейный регулятор высоковольтный, Uвх=13.2-450В, Uвых=1.2-450В, 5%, 0.01А)
Сообщение muravei »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3703729#p3703729"]чтото вроде TL431 только вольт на 150[/uquote]
Может это подойдет , если соответствующие т-ры применить?
Радио 9-86 и 11-93
(28.98 КБ) 638 скачиваний
(32.01 КБ) 606 скачиваний
Вернуться в «Теория»
