Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение drlector72 »
Переустановил все заново и самое свежее. Но и оно не поддерживает flto. После удаления flto компиляция идет много дальше, но вываливает ошибки.
(186.13 КБ) 559 скачиваний
Сообщение WiseLord »
avr-gcc --version
Что выдаёт?
Ошибки банальные и их легко можно исправить, добавив -std=c99 в опции компиляции. Хотя, странно, что они есть вообще
4.3.3 скачивал 9.2.0 и патчил. Не подскажете как добавить?
(47 КБ) 408 скачиваний
(70.35 КБ) 384 скачивания
Каталог с avr-gcc более новой версии должен быть упомянут в PATH раньше, чем таковой от WinAVR.
Так он у меня, вроде, раньше и упомянут... -std=c99 куда прописать, подскажите пожалуйста. Спасибо!
Значит, не он. Видимо, в упомянутом в PATH каталоге нет avr-gcc. Чудес не бывает
В общем спасибо за помощь, я и так отнял много времени. Скачал avr-gcc-9.2.0-x64-mingw.zip на другом сайте, поставил в PATH первым - все то же самое. Не представляю где я уже затупил, однако факт есть факт. Что-то мне кажется, что нужно было линуксом увлекаться, а не виндой.
Ну не знаю. Точно в этом каталоге есть avr-gcc.exe, avr-g++.exe и прочее?
Собралась прошивка на рабочем компе! Косяк был в том, что указал не тот bin в папке с avr_gсс. Теперь он не в папке avr находится, а отдельной папкой. Спасибо за помощь! Позже попробую прошивку в деле и отпишусь. Еще вопрос - достаточно ли в Makefile отредактировать только тип дисплея? А то не работает прошивка...
Исправление правильное! Теперь в этой прошивке VU-метр работает корректно. Огромное спасибо автору за помощь и терпение! Если кому нужна прошивка под ks0066 16х2 для атмеги32, то она во вложении (ничего не вырезал из исходника, должна быть полноценной).
ampcontrol_atmega32_ks0066_16x2_8bit_mod.hex
(56.69 КБ) 366 скачиваний
Я в последнее время с этим проектом (на ATmega32) ничего не делаю, поэтому просьба к тем, кто активно им пользуется, проверить последние исходники на предмет возможных багов. Тогда можно было бы хотя бы релиз сделать, если всё ОК.
Сообщение Александр 84 »
багов нет,вроде) есть одно предложение) сохраненные станции , чтоб по кругу переключались.Получается ,что упераешься в последнюю а потом назад счелкать)
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
и еще как вариант,вместо уровня сигнала (в столбцах) сделать в цифрах.(либо то и другое) rda5807
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
я собирал приемник,правдо на pic контроллере и дисплей нокиа 5110 там все функции отображаются (две строки rds,уровень в цифрах и столбиками) могу если нужно видео выложить
Сообщение ko-ming »
Hello, WiseLord.. Please help! how to activated RDS
atmega32 dip, tda7313, RDA5807 everything is work ok. just radio RDS not show
RDS must be enabled in EEPROM. It will be shown only if receive conditions are good enough.
Сообщение ko-ming »
WiseLord писал(а):RDS must be enabled in EEPROM. It will be shown only if receive conditions are good enough.
thank you sir, rds problem solved. it's come from my tuner RDA5807E. i think RDA5807E not support RDS. i change it with RDA5807M / RDA5807FP, and now RDS can show. :beer:
I don't know anything about RDA5807E, but there is RDA5802E, which doesn't support RDS. You are might saying about it.
Сообщение ko-ming »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3715703#p3715703"]I don't know anything about RDA5807E, but there is RDA5802E, which doesn't support RDS. You are might saying about it.[/uquote]
its RDA5807E
Posted after 1 hour 35 minutes 39 seconds:
one question or request, can this project be added to an MP3 player and Bluetooth audio receiver
[uquote="Александр 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3713945#p3713945"]багов нет,вроде) ...[/uquote]
У Вас на этой прошивке для 16х2 не присутствует мерцания дисплея?
Тем кто будет собирать прошивку на Win10 и будут вылезать ошибки, которые не относятся к кривизне рук, то рекомендую поставить патч - мне помог.
winavr_patch.rar
(306.77 КБ) 285 скачиваний
Сообщение garik816 »
WiseLord, здравствуйте!
пользуюсь Вашей разработкой с 15-го года. Связка ampcontrol_atmega16_ks0066_16x2_8bit_tda7439_notuner. Столкнулся с проблемой при переходе с прошивки m16-6edc910 на актуальную с github.
- не регулируется подсветка экрана (всегда на минимуме)
- перестал отвечать на пульт (прога IR на телефоне)
- не могу зафиксировать часы как дефолтный экран
подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать)
заранее спасибо
Редактором EEPROM всё корректно выставлено?
