Анализатор спектра С4-60
Re: Анализатор спектра С4-60
[uquote="strannik2039",url="/forum/viewtopic.php?p=3705235#p3705235"]Из внутренностей кое что есть. Удалось спасти от разборки.[/uquote]
Вынуть бы их из "судочков" и перевернуть- а то может там ничего ценного и нет кроме коаксиальных переходов и фильтров питания. А вот если ЖИГ в наличии, ФСС 550 МГц на вторую ПЧ, смесители не горелые- так это действительно хорший запас. Сплиттер бы найти гетеродинный и направленник гармоникового смесителя.- они вроде внешние были, вне "судочков" находились.
strannik2039
Вечером сделаю новое фото, но там всё на месте - проверено
. Есть некоторые мысли по поводу перестраиваемых 1 и 3 - го гетеродина. Скорее всего это сделано из-за невозможности точного управления ЖИГом 1-го гетеродина. Фиксированный гетеродин на 1.5ГГц можно настроить без проблем. После 3-го смесителя мы имеем ПЧ 50МГц. Так вот что бы эти 50МГц были всегда постоянны и используется перестраиваемый гетеродин на 550МГц. Этакие "весы с центром опоры в 1.5ГГц".
Теперь зная точно 1.5ГГц и контролируя частоты 550МГЦ и 50МГц, мы будем знать частоту 1-го гетеродина. Для чего всё это ? Если верить описанию С4-60, то при точной подстройке ЖИГа мы имеем +/- 200КГц от выставленной частоты. Конечно можно подцепить частотомер на выход гетеродина, но это не эстетично.
Другое дело контролировать 550 и 50МГц. скажем у нас на выходе ПЧ 50_001_000 Гц. Это куда меньше чем 200КГц. Значит эти 1КГц убираем с помощью подстройки третьего гетеродина. Если частота ушла за пределы 500КГц (с запасом), тогда задачу подстройки переключаем на 1-ый гетеродин.
Алгоритм получается приблизительно такой. Но это наброски на скорую руку.
- Дмитрий М
- Друг Кота
ЖИГ там внутризаводской, только обмерять. А вот фильтр на ЖИГ (преселектор) промышленный, завода Магнетон из Санкт-Петербурга. Когда-то от них документацию на него получали. Вообще модернизаций С4-60 я не встречал, как-то радиолюбителям он не глянулся... Он и на производстве после перевозки расстраивался и потом требовал регулировки, хилый прибор. Как есть ещё как-то работает, а модернизировать... там (как писали выше) только Вч и останется. Да и смесители там кривые были, после замена КА120 (даже четверок заводских) и то с буббном надо было вгонять в параметры.
strannik2039
Дмитрий, может есть возможность отсканить доки? Да и вообще, всё что есть на СВЧ деталюшкаки - интересно.
Хотя в описании на прибор и есть параметры ЖИГа, но этого мало. Интересны уровни гармоник, минимальное время перестройки?
А ещё вопрос не по теме. Дмитрий, может сталкивались с Ч7-39 компаратором? Интересует делитель мощности. В ТО схемы нету. И не знаю что за он и на чём собран? Децимальный номер у него ЕЯ2.207.001 Это если верить ТО на прибор. На структурной схеме нарисован как резистивный делитель собранный треугольником. Тогда получается 3 резистора по 50 Ом?
[uquote="strannik2039",url="/forum/viewtopic.php?p=3706054#p3706054"]Хотя в описании на прибор и есть параметры ЖИГа, но этого мало. Интересны уровни гармоник, минимальное время перестройки?[/uquote]
Парамтеры ЖИГа в документации приведены. 12.9 +- 0.5 МГц/мА основаная катушка и 160 +-30 кгц/ма модулирующая. Макс рабочий ток 0.35А основной и 0.5 А модулирующей. На основную можно и больше подавать, только смысла нет- генерацию сорвет т.к выйдем за диапазон. Быстродействе определяется индуктивностью катушки и напряжением питаняи драйвера. При слишком большом напряжении можно получить внутренний межвитковый пробой обмотки, поэтому ставят стабилитрон для ограничения выброса на обратном ходе развертки. ЧМ обмотка имеет сложную ФЧХ, чтобы ее смотерть надо осциилограф цифровой с генератором и софтом для измерения диаграммы Боде. Поскольку полоса ФАПЧ оригинального стабилизатора частот весьма узкая (фильтр УПТ 200 кгц) и есть преднастройка в зону захвата, то в оригинальном дизайне это не было проблемой. При конструировании ФАПЧ с широкой полосой ФНЧ надо или ограничивать полосу до нормальной ФЧХ, или вводить кооректирующие по фазе цепи.
Но особого смысла в быстрой перестрокйе нет- все и так определяется полосой детектора, а в современных цифровых системах, где вообще надо стоять на точке пока накапливаются данные для фурье- так вообще теряет смысл. Разве что борьба за ФШ, но это не для этого прибора.
Гармоники весьма высокие, но поскольку это гетеродин, то это не имеет значения, а для смесителя на гармониках даже хорошо. Система стабилизации рабочей точки ЖИГа на стабилитроне является редким д.. и требует обязательнйо замены на схему с авторегулировкой смещения. Такой переделкой удавалось легко запускать даже безнадежные на первый взгляд ЖИГи. Ну конечно если транзистор не подох или сфера не отклеилась. Обычно это случалось в более мощном ЖИГе от Я4С-60 - их отбирали по критерию большей мощности на выходе, необходимой для раскачки смесителя на гармониках и чуть большей полосы перестройки 2-4 ггц вместо 2-3.5 у 59 блока. Основная проверка ЖИГов- уровень больше 20 мвт во всем диапазоне частот.
- Дмитрий М
- Друг Кота
По Ч7-39 я в ЛС адрес человека отправил у которого он есть, скорее всего. Он метролог по ремонту и подскажет точно. Что резистивный делитель не из резисторов 50 ом делается если подумаете то и сами догадаетесь о их номинале
По ЖИГ я все выкинул в силу ограниченности места лет 10 назад, увы..... Да и Вам все описали, осталось только (для кругозора) рассказать как у бусинки ЖИГа магнитную ориентацию ловят. Для этого её кладут на ртутную линзу и она сама поворачивается в магнитном поле как надо
. Это так, воспоминания о прошлом
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3706581#p3706581"]осталось только (для кругозора) рассказать как у бусинки ЖИГа магнитную ориентацию ловят. Для этого её кладут на ртутную линзу и она сама поворачивается в магнитном поле как надо .[/uquote]
Можно и не на ртуть, а на воздушный подшипник- капилляр стеклянный с оплавленным концом, в него чезез точный регулятор расхода вдувают воздух. Сфера лежит на капилляре на воздушной подушке. Надо не сильно дуть, иначе сфера улетит. После того как сфера сориентировалась, можно ее приземлить и приклеить держатель. Сейчас очень хорошо клеить сферы фотоотверждаемым клеем для такскринов смартфонов. Но это скорее ремонт ЖИГа, а не использование готового.
По поводу синтезатора для ЖИГа- поищите ТО на Р2-137 анализатор АЧХ.
https://www.npkmera.ru/i/doc/%D0%A02-137.pdf
Там схемы есть, хотя и не очень понятные, т.к разбросаны по разеным листам. Коротко- На выходе ЖИГа ствавят направленный ответвитель, с него сигнал идет на СВЧ перскалер и делится до частот, допустимых для клока ДДС. 125 мгц в случае AD9851. AD9851 делит эту частоту до частоты опоры и сравнивает на ФЧД. ВЫход ФЧД через фильтр и усилитель идет на ЧМ обмотку ЖИГа.
Ps. по поводу все выкинуть по ЖИГам- это вы погорячились. Вот как пример фото почти октавного жига на 40 с мелочью ггц, пушпульник ( две петли связи). Статья 2019 года
- (53.53 КБ) 790 скачиваний
