Светодиодная лента для костюма
Сообщение Павел Мед »
Добрый день всем участникам форума,
Я хотел бы попросить совета или помощи у людей, которые разбираются в электронике или электротехники, к сожалению не знаю как правильно в этой ситуации.
По профессии я артист и меня привлекло создание LED костюма и уже в прицепе понял какой именно хочу сделать и купил материалы. я все расчищал, как я думал, сколько на метр ленты нужно тока, какие батареи смотрел на форуме, но сейчас столкнулся с проблемой, что чего-то не хватает, но в силу крайне поверхностных знаний вначале не учел.Был на местном радио-рынке и рассчитывал, что там мне смогут помочь, но оказался не прав и теперь прошу вас о совете.
По факту, что есть;
70 метров LED ленты 5050
7 батарей 18650, 12 вольт, по 10 AH
1 RGB контролер
дополнительно купил 2 усилителя ( 1 RGB Amplifilier на 36 А и 1 RGB Amplifilier на 24 А)
1 Проблема заключается в том, что я точно не уверен какое подключение мне использовать ,последовательное или параллельное
2 необходимо ли мне купить радиатор или что-то еще для напряжение, чтобы не спалить конструкцию
За ранее благодарю за ваши советы
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Павел Мед",url="/forum/viewtopic.php?p=3705055#p3705055"]...
...[/uquote] Лентой обмотаться и на тележке возить аккумы? :shock: Нифига не въехал
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение musor »
тож не понял зачем стока многа диодоф
Дело в том, что это костюм для хоудлиста у которого рост 3.5 метра, а батареи находятся на костюме, где сделаны карманы для каждой батареи
Сообщение Ivanoff-iv »
а время работы от одной зарядки какое требуется? вес? (вес, я полагаю, чем меньше — тем лучше)
от одной зарядки нужно примерно 40 минут- час, не более
если я правильно считал, то 7 батарей должно хватить как раз на это время, но возможно я и ошибся
Добавлено after 16 minutes 22 seconds:
Вот это есть на нынешний момент
(181.6 КБ) 265 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Там скорее не лента нужна, а отдельные светики, вплетенные в материал да к каждому свое управление с мультиплексированием.
Тогда при том же световом эфекте расход энергии значительно ниже.
Но возни с плетением паутинки... Вроде такой вариант ткани где-то попадался...
:roll:
Сообщение pcb432 »
И светодиоды лучше использовать с маленьким током, все равно выступление проходит в притушенном освещении.
Тогда и аккумуляторы можно будет менее громоздкие.
я понял, в будущем так и сделаю, но что делать, если уже есть лента?
можете может быть подсказать, что нужно мне в цепь ; батарея- контроллер-лента 10 метров - усилитель с батареей - лента 30 метров - усилитель с батареей - лента 30 метров ; добавить ?
может быть какие-то предохранители или эту роль исполняют усилители ?
за ранее большое спасибо
nHz
Сообщение nHz »
Вы хотите 30м ленты одним куском? Яркость ленты достаточно быстро падает с расстоянием, так что на максимальной яркости визуально будет светить ярко первые пять метров. Попробуйте провести эксперимент подключив 30 метров без контроллера напрямую к батарее, тогда поймёте через сколько надо делать подпитку.
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Сообщение mikes357 »
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/32/
Одна из методик
Обзорчики по изготовлению
Светодиодный костюм для танцев
Светодиодный костюм, советы и идеи
Светодиодный костюм своими руками
Светодиодные костюмы LED, как изготовить
Летом как-то делал подсветку панно, разрезал ленту по одному светодиоду. Первая версия - каждый светик шел со своим резистором, потом соединяется параллельно. Вторая версия исполнеия - пересоединял последовательно по 6-8 шт, плюс модуль МТ3608, питание было 2 алкалайн АА, резистор 3 ом. Ток через один светодиод 3528, 2835, 5050 - 20 мА. Попадалась лента 5050 холодная с 3х-кристальными светодиодами, напряжение каждого 3.2-3.3В. Теплая 5050 имела светики с одним кристаллом. Подпаиваться приходилось к оставшимся площадкам у светика на ленте, - при отрезании боковых светиков - остается средний. Вот к нему подпаиваться трудновато, - но можно, дефолтное жало лукея - самое то.
Последний раз редактировалось mikes357 Вт сен 24, 2019 12:32:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pcb432 »
лента 30 метров
Интересно посмотреть как этот костюм будет выглядеть
и человек в нем сможет нормально двигаться?
Сообщение musor »
ятож с трудом представляю с обычной лентой..
обычно такое делаетс на заказ по спецтехнологии цены сотвествуюшщие
в свое время пришлось помочь ваять несколко костюмоф на НГ с подсветом на диодах брались диоды с ногами в тыкались в ткань распайка снизу все впослекд степ ап от батарей какихто готовых 3-6в вобщемто с лентой тож попытка попытка была но неудачная
применяли и 3цветные кристале на ленте сосо свом еконторолером но питание 12в шло по кабелю из вне жрало оно амперы!!
