Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3705476#p3705476"]Можно, но ОС тогда надо делать через оптопару, и зачем это делать?[/uquote]
собрал, а напряжение плохо стабилизирует.
А вообще сильный ли разброс при такой стабилизации (т.е. через обмотку питания)?
схема, только вместо 0.5 Ом - 0.2 Ом, вместо 56к - 100к, вместо 68 Ом пробовал 100 Ом постоянно презапускается, а если 220 Ом напряжение на вторичке 40 в.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3705472#p3705472"]На первичке 300 вольт - на вторичке должно быть 14~15 Соответственно, отношение 20:1[/uquote]
ясно, спасибо
(94.73 КБ) 274 скачивания
(139.93 КБ) 289 скачиваний
Сообщение musor »
примероф запитки на ПХ хватает но..в цепи этой ставится стабилизатр на NPN и зенере
если ООС через оптику то фиолетова если нужна по горячей то обмотка самопита и ООС ДЕЛАЕТСЯ ОТДЕЛНО оос всегда на ОХ!!!это важно
МОЖНО СДЕЛАТЬ хитрее с 2 диодами и банками в земле но это нестандартное решение
в любом случае при питани на ОХ если диапазон регулировки широк то питание чипа надо стабилизировать или хотябы ограничить сверху!!! тут важно правилно все расчитать включая самозапуск и работу ООС В пр ИНАЧЕ ЖДИ биэды
конкретных нюансоф куча и ДШ там вам не в помощь!!!
Сообщение Телекот »
gavmer писал(а):собрал, а напряжение плохо стабилизирует.
Через оптопару собрал? что то не понятно.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3705495#p3705495"]Через оптопару собрал?[/uquote]
нет, по схеме из даташита, но пересчитанной под свои нужды в моем посте выше.
Сообщение Starichok51 »
при питании на прямом ходе и без оптрона - вообще о стабилизации не может быть и речи.
Сообщение gavmer »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3705510#p3705510"]на прямом ходе и без оптрона - вообще о стабилизации не может быть и речи.[/uquote]
вот я и думаю, насколько лучше будет если питать на прямом, а стабилизацию на оптроне при обратном.
в сети схем не видел именно на uc3842
Сообщение Телекот »
а зачем её питать на прямом ходе?
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3705526#p3705526"]а зачем её?[/uquote]
да зачем вообще что-то делать, товарищ Телекот?
Вопрос экономической, практической целесообразности в радиолюбительстве часто меркнет перед - я так хочу попробовать.
Но некоторые я так хочу часто противоречат физике или электротехнике, но не всегда это можно увидеть.
Вы и некоторые другие очень часто советуете или отвечаете по существу, а тут зачем?
Сообщение Телекот »
Что бы ответить по существу и продуктивно надо знать цель.
gavmer, тебе же ответили, что питание на прямом ходе применяется, когда требуется изменять (регулировать) выходное напряжение в широких пределах.
но при питании на прямом ходе это питание нужно стабилизировать отдельно, так как напряжение в сети может сильно изменяться.
а если тебе НЕ нужно изменять выходное напряжение, то оставляй питание на обратном ходе.
Сообщение kentgaryk »
Перед тем как задавать вопросы неплохо бы озвучить ТЗ - что надо поиметь на выходе? Я смутно понял из прочитанного...что БП должен выдавать +15 и _15В при мошности меньше 10Вт...возможно не правильно понял. А вот на какие вопросы отвечает народ я точно не понял ОХ/ПХ/как стабилизировать...да что надо то получить на выходе? :))
Сообщение gavmer »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3705560#p3705560"]то оставляй питание на обратном ходе.[/uquote]
я понял, спасибо.
Уже опередили! :))
Сообщение Kryder »
Опять с вопросом о поиске замены Мосфета IPD70R1K4P7S... Немного изучил вопрос, составил табличку доступных вариантов с основными характеристиками.
Что из данного списка лучше подойдет на замену? (Зеленым цветом выделен родной элемент)
(46.03 КБ) 349 скачиваний
Последний раз редактировалось Kryder Пн сен 23, 2019 00:42:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Вот ты в эту таблицу натолкал совсем не нужных параметров, а главные не всё.
Оставь максимальный ток, сопротивление открытого канала, максимальное напряжение и главное полный заряд затвора.
По ним и сравнивай. и спрячь её под спойлер, а то неудобно.
Сообщение SW_Сервис »
Лучше всего - ...2056. См. По Id и Vgs(th).
Upd. Опередили.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Maklesha »
Господа коты, прошу помощи в доработке светодиодного светильника.
Порядок включения таков: 1 включение - холодный свет, 2 включение - теплый свет, 3 включение - белый (оба драйвера одновременно).
Каким образом убрать переключение, что б работали оба драйвера одновременно. Не могу найти тех документ на эти микросхемы.
Сообщение Agaev »
Надо внимательно посмотреть на плату и обьединить выходы управления перемычкой или диодами. Вам там на месте виднее.
Не, про перемычку по выходу я первым делом подумал, но тогда оба света будут нагружены на какой то один драйвер.
Сообщение Upgrader »
А кроме этих двух микросхем нет ничего более? На обратной стороне платы? Казалось бы это обычные ШИМки индивидуальные на каждый БП...
