Помогите настроить факельник.
Сообщение котярра 1994 »
Решил собрать факельник по этой схеме.
В оригинале l1- без сердечника, 14 витков провода толщиной 1 мм, намотанные на аккумуляторе 18650(18 мм диаметр), l2 - написано , что любая, у автора было 10 витков.C1 в оригинале - 2 витка провода вокруг катушки с отступом 5 мм.
У меня l2- 30 витков и диаметр 10 мм. L1 - 20 витков и диаметр 30 мм. Сначала я сделал как у автора, а сейчас стоят эти от неудачного факельника на лампе. Результат почти одинаковый. Транзистор irfp250. Установлен на радиатор.
Проблема заключается в C1(обратная связь). Когда я сделал как у автора , схема не заработала. После этого я поставил вместо него небольшой керамический конденсатор на 330 пф. Схема заработала, но вместо факела при поднесении отвёртки в нее била горячая искра.Также рядом с ней зажигаются неонки. Некоторые светят голубым цветом, т.к частота несколько мегагерц. При попытке зажечь факел C1 очень сильно греется и дымится. Факел не зажигается ни при 12 ни при 40 вольтах питания. Вопрос: возможно ли запустить схему с обратной связью как у автора, и какой конденсатор в моем случае греться не будет?
Последний раз редактировалось котярра 1994 Вс сен 15, 2019 14:22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
любители HV тусуются тут http://flyback.org.ru/index.php
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Там регистрироваться не дают. Это относительно низковольтная схема.
Сообщение SSkot »
[uquote="котярра 1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3700666#p3700666"]Там регистрироваться не дают.[/uquote]
у них входной тест на уровне 9 класса средней школы.
чтоб недоумки тупые вопросы не задавали...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
чесно говоря эта сжема работать и не должна...она работает вапреки
Если так рассуждать, то все автогенераторы работать тоже не должны...
Сообщение musor »
где вы там увидели правилный автоген ? катушка контура включена в цепь между затвором и стоком...условия самовозбуждения выполнются с трудом и в узком диапазоне условий... еслиб вы понимали какае это условия вапрософ бы не было
напромню для танкистоф
-фаза на затворе должна быть -180гр
- коэфициен передачи петли пос БОЛШЕ или равен 1
посколку схема по сути ждушая тут это условие должно возникать в момент поднеения ментала к контуру
Но оно запускается. Иногда на разных частотах. Я думаю что тут влияет связь между катушками.
А можно не каверкать язык? это сильно усложняет понимание
(11.36 КБ) 338 скачиваний
Собрал факельник по другой схеме на другом транзисторе. Факел бил только в отвёртку, когда я отвёртку убирал - факела не было. В какой то момент я подключил схему сразу к 30 вольтам(до этого я постепенно поднимал напряжение) и транзистор взорвался. Предположительно факел зажёгся внутри него.
Возможно у меня проблемы с заземлением.
Имеет ли смысл собрать ее заново и нижний конец катушки подключить к заземлению(воткнуть контакт в землю и подключить к концу катушки)?
Оказывается эта (последняя) схема у меня работала через емкостную обратную связь(провод с базы касался последнего витка), а не через обратную связь с конца катушки. Без ёмкостной связи она не работала. Из-за этого сгорел ещё один транзистор(пробило разрядом с катушки)
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Наверное лучшим вариантом будет сборка индуктивной трехточки и изготовление резонатора для нее.
Тема превратилась в монолог.
Странно. Какие бы схемы я не собирал - факела нет. Дуга бьет только в предметы ( газоразрядные лампы, отвертки и т.д), зажигаются газоразрядные лампы рядом, но разряда в воздух нет.
Удалось получить факел по этой схеме. Транзистор irfp250, напряжение 30 вольт, 150 ватт. Частота 30 мегагерц, C2 набран из множества маленьких конденсаторов (но лучше поставить кви-3, если он есть)
Как оказалось главное - точно настроить резонанс первичной и вторичной обмотки, без этого вместо факела будет дуга в предмет.
Вернуться в «Практика»
