Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение korob »
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3704683#p3704683"]SPlan 7.0, но там вроде оптрона нет и вообще как-то неудобно работать.[/uquote]Есть оптроны, в стандартной библиотеке, только вот находятся они в разделе "лампы". :?
Сообщение Boris03 »
Может напутал? Нет в 7.0
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Телекот »
вот моя библиотека.
Сообщение korob »
Boris03 писал(а):Нет в 7.0
Сам ничего в стандартные не добавлял. :)
(72.24 КБ) 382 скачивания
Сообщение Boris03 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3704811#p3704811"]вот моя библиотека.[/uquote]
А как её вставить или посмотреть?
Сообщение Телекот »
Распаковать и заменить такую же папку в твоей программе.
Путь можно посмотреть в настройках программы.
Сообщение Boris03 »
Поменял, но стандартные и мои такие
Сообщение Телекот »
в диодах не появился значёк оптопары?
А в настройках указана эта папка?
Добавлено after 11 seconds:
По моему я файлы перепутал поставь от этот.
Сообщение Boris03 »
Не появилось. Работал по своему пути, но название не вписывал (свою удалил, твою вставил). Попробую систему перезагрузить
У меня почему-то было две папки на диск "D". Поменял в обеях, но ничего нового. На "С" у меня его нет.
Сообщение Телекот »
Я файлы перепутал поставьте последнюю папку. Просто у меня программа стоит на с, у вас на д.
Сообщение Boris03 »
То есть архив второй сверху?
Сообщение Телекот »
да и прописать его в настройках.
Сообщение Boris03 »
Спасибо. Наконец-то получилось!
Последний раз редактировалось Boris03 Вс сен 22, 2019 07:45:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gavmer »
Добрый вечер!
Смотрю на схему из даташита на uc3842 и мне не понятно назначение двух диодов и зачем там резистор на 68 Ом?
(142.16 КБ) 314 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Для повышения качества питания микросхемы. Резистор подгружает выпрямитель, чтобы он не поднимал напряжение при наличии коротких выбросов, а второй диод не дает этому резистору подгружать конденсатор 100мкФ для обеспечения минимальных пульсаций.
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3705062#p3705062"]Для повышения качества питания микросхемы. Резистор подгружает выпрямитель.[/uquote]
ясно, но можно и без них?
еще на некоторых схемах видел стабилитрон в цепи самопитания, он сильно нужен?
Кетайсы делают часто без них.
Сообщение Телекот »
Без второго диода блок просто не запуститься, первый диод нагружен на доволно низкоомный резистор который срезает выбросы.
gavmer писал(а):не понятно назначение двух диодов и зачем там резистор на 68 Ом?
Но это схема расчитана на довольно постоянную нагрузку и при её изменении выходные напряжение будут довольно ощутимо гулять, так что лучше её переделать, сделать ОС через оптопару.
Сообщение Boris03 »
Диоды ладно. Можно одним обойтись, как и конденсатором, резистор нагрузочный нужен. Так я считаю, но опыта по подобным схемам нет. А ВАС не смутило что там противоречивые направление нижней выходной обмотки полярности и диодам, или диоды и кондёры надо наоборот полярностью чтобы получить отрицательное напряжение?
Сообщение Телекот »
Диоды и кондёры нужно поменять, типичная ошибка при перерисовке схемы.
