Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение WiseLord »
0x3F от сканера - 0x7E в проекте ( 0x3F << 1 == 0x7E)
Сообщение misir »
Ставлю 0x3f или 0x7e всё равно не меняется на выходах.
Сообщение kloker »
misir,
static uint8_t pcf8574Addr = 0x7E;
строка именно так выглядит?
Сообщение misir »
Да именно так.
Добавлено after 58 minutes 54 seconds:
У кого работает pcf посмотрите на int какой уровень у меня 0.
Сообщение curat0r »
Добрый день, где можно разжиться ссылкой на плату от PopCap, v 1.3?
Сообщение kloker »
curat0r, попросить у автора pap.cot, может даст доступ.
у самого такая, только v1.2.
Сообщение maxbarich »
Приветствую радио строителей, подскажите список поддерживаемых аудиопроцессоров? , в Питере не могу купить TDA7439, есть PT2313l о ней вроде видел какие то заметки.
Сообщение Евгений-34 »
[uquote="maxbarich",url="/forum/viewtopic.php?p=3706524#p3706524"]подскажите список поддерживаемых аудиопроцессоров? .[/uquote]
pt232x, tda731x, tda7418, tda7439
[uquote="Евгений-34",url="/forum/viewtopic.php?p=3706547#p3706547"][uquote="maxbarich",url="/forum/viewtopic.php?p=3706524#p3706524"]подскажите список поддерживаемых аудиопроцессоров? .[/uquote]
pt232x, tda731x, tda7418, tda7439[/uquote]
что обозначает х в конце? pt232x, tda731x
Сообщение curat0r »
[uquote="maxbarich",url="/forum/viewtopic.php?p=3706552#p3706552"]что обозначает х в конце? pt232x, tda731x[/uquote]
Любая цифра, т.е. любой чип из этого семейства.
Сообщение misir »
WiseLord, запустил pcf8574 всё оказалось проще ошибка в монтаже а можно чтобы управление было 0?
Позже сделаю это настраиваемым через меню, а пока можете поменять:
    i2cSend(I2C_AMP, inputStatus);
на
    i2cSend(I2C_AMP, ~inputStatus);
Сообщение misir »
Спасибо
Сообщение volkodav34rus »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, плата действующая со страницы 38 от Gürcan ?
Сообщение ziobr »
Добрый день не могу откалибровать часы. кварцы заменил . в настройках -63 а все равно спешат на 2-3 сек в сутки . подскажите где в коде подправить.
Сообщение Gürcan »
[uquote="volkodav34rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3709488#p3709488"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, плата действующая со страницы 38 от Gürcan ?
Изображение[/uquote]
My brother hello drawing is not a problem, I've been using it for a long time I've pressed myself I've shared the entire file you know. write if there is a problem
Сообщение deop »
Да рабочий вариант, не фонтан по разводке, но работает. С отображением файла Gerber JLCPCB глюк. Платки пришли адекватные.
У кого есть схемка подключения дисплея ili9225 ? не могу разобраться со схемой в архиве.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 25 seconds:
С подключением дисплея мне помогли, подскажите по мимо qt creator, в keil можно собрать прошивку ? или есть другие варианты
Можно вообще без IDE, из консоли. В том-то и задумка, чтобы не привязываться к какой бы то ни было IDE.
WiseLord писал(а):Можно вообще без IDE, из консоли. В том-то и задумка, чтобы не привязываться к какой бы то ни было IDE.
Можно вас попросить сбросить файл прошивки с последней ревизией ? hex, bin. Спасибо
