Выбор паяльной станции
Я до этого паял обычными паяльниками с питанием паяльника от сети напрямую или через диммер. Проблем со статикой небыло - еще ни один транзистор не умер от статики, даже пару раз паял лазерные светодиоды без защиты от статики(а ведь они очень чувствительны к статике!) и ничего не погибло. У паяльных станций что-ли какая-то особенность с защитой от статики? Или все точно так же, как и у обычных паяльников?
З.Ы. Только новогодний дизайн заметил - понравился! Настроение новогоднее придает.
Сам чем только не паял, ничего не умирало. Однако, если не самоделки паять, а серьезный сервисный центр по ремонту дорого оборудования, то антистатикой не пренебрегают.
Особенно зимой, когда сухой воздух и все искрит.
По-уму, должен быть антистатический коврик на стол, антистатический браслет на руку, и все это должно быть соединено между собой и с жалом паяльника. Но не напрямую, а через высокоомные резисторы - особенно это касается браслета на руку - если Вы беретесь одной рукой за фазу, а на другой руке заземленный браслет, то Вам конец. На производстве иногда еще увеличивают влажность воздуха и соответствующая одежда/обувь/напольные покрытия.
Конкретно по паяльникам, то купил я недавно один импортный паяльник с регулировкой температуры (не из дешевых) PX-501AS с антистатическим исполнением (а бывает без такового и без букв AS в названии). Вот ссылка: http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245853.pdf Изучение конструкции и электрической схемы показало, что в антистатическом исполнении появляется провод, соединяющий жало с земляным контактом евровилки, и все.
В наших условиях, когда третий земляной контакт по нашим розеткам обычно НЕ разведен, а евроудлинители активно продаются, на земляном контакте (и жале паяльника) может появиться все, что угодно (кроме собственно земли), например напряжение ~100В из LC-фильтра блока питания компьютера, который воткнут в этот же удлинитель.
По другим паяльникам и паяльным станциям, не знаю, но думаю что то же самое.
Посоветуйте господа Коты! Собираюсь взять самую простую аналоговую станцию ZD-98 или 99, аля как раньше было - низковольтный паяльник через трансформатор (я так думаю). Это моя первая станция. Хочу посоветоваться: что такое вообще эти керамические жала и покрытие, которое напильником трогать нельзя? Как же на него олово садится, если его не шкурить и не залуживать?
По предыдущим темам понял, что лучше сразу вдогонку купить отдельно жало, но все же достоинства и недостатки керамического жала перед обычным паяльником?
на эти жала не надо брать припой
технология пайки там совсем другая - припой трубчатый с флюсом ставится на площадку или вывод, нагревается паяльником и обтекает сам вывод
жало не надо затачивать, ибо оно не обгорает
достаточно иногда очищать от окислов о мокрую специальную губку
зд98 хватит тебе с головой
все равно не отличиш от более дорогих без опыта использования
Какое у вас извратное представление, нельзя набирать... Все можно, как угодно и сколько. Сам процесс может быть точно таким, или поднося припой. Разницы в самом процессе нету. То что пишут - видимо совсем *уевые жала... Жала от лакея - говно, даже та аоуюа лучше.
Если нравится набирать припой и паять, пожалуйста, для навесного монтажа самое оно. Платы лучше паять трубчатым припоем.
Все что пишут типа станция говно - колхозники, которым не повезло. Медные жала по сравнению с нормальным новым - костыль. Даже самое дешевое дерьмо, я ни за что не променял бы на древний обычный паяльник, потому что он ущербный.
Все против - анахронизм.
Даже после 936 даже смотреть в сторону обычного лудатора не захочется.
господа, я в шоке, даже такой как я, который буквально пару месяцев назад боялся даже паяльник в руки взять, не то, что паять, и то облудил лукеевское жало как на easyelectronics написано с картинками и никаких проблем - можно и на жало припой взять, и выглядит оно блестящее ровно покрытое оловом, за счет того, что отсутствует перегрев так вообще никаких проблем с жалом не должно быть.
теплый ламповый кот
Все тему не осилил... может повторюсь, но все же.
Я взял се Lukey 702. Не очень прям вещица... Здоровая гробина,много места занимает, и у фена реальные температуры отличаются от установленных в среднем на 30-50 гр... я не знаю,может это болезнь всех станций или у этой алгоритм или конструкция не нормальная...
Или резистор покрутить внутри надо... Вешайте паялки на стены / полки, что за изврат захламлять рабочую поверхность...
Вот не знал...сеня надо залезть туда... на случай если он там не один - какой крутить?Jonson писал(а):Или резистор покрутить внутри надо... Вешайте паялки на стены / полки, что за изврат захламлять рабочую поверхность...
Поищи, они везде есть, во всех паялках, как на фен так и на паяльник
Видел нашу...отечественную станцию... Мелкая такая... с одной чтороны ваще как надо... мало места требует, наверное мелковольтная, но с другой стороны стоит порядка 4 000 руб. За что там такие деньги? Стоит вшивый LCD дисп. и две кнопочни,кстати очень мелкие... не очень удобно... такое чувство что ее на каком нибудь дешевом опере спаяли... Вот чем она отличается от той же Lukey 702 ?
Исправляюсь ))
Ну что то типа вот... тока с мелким LCD... чет не нашел там...
http://www.magistr.su/payalnoeoborudova ... index.html
Исправляюсь ))
Последний раз редактировалось Chip115 Сб янв 23, 2010 07:10:29, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи коты!!!
Нужен Ваш дельный совет - надумал приобрести паяльную станцию.Какую посоветуете взять??
P.S.А для чего нужен фен?(я про тот ,который в станции...)
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
А мощности паяльной станции хватит для пайки,а то паяльник такою хлюпенький ?(например ,у Lukey 852d+)( и мощность всего 50 ватт.).
У меня Лукей 852д (без +) там регулятор паяльника без температуры (светодиод мигает - греется), паяльник в упаковке валяется, он покамись не пригодился.
А чем же вы паяете?
