Мелкие практические вопросы
А у меня в нескольких схемах сделана подзарядка именно от стабилизированного напряжения. Например, в АОНе стоят три штуки Ni-Cd, подключенные к напряжению 5В через три диода Шоттки и резистор 6,8 Ом. На аккумуляторы идёт 4,4 вольта, то есть перезарядка исключена. Тем не менее, заряд набирают полностью (проверял контрольным разрядом).
Как только ты поставил резистор ты превратил источник напряжения в херовенький но источник тока, с ограничением верхнего порога напряжения, а от него можно заряжать АКБ.
Здравствуйте!
Купил модули радио передатчик и приемник. Передатчику дал 12 вольт и через некоторое время он умер, второй (передатчик) так же через 1-2 недели умер. Модуль передатчика tx-118s4 v2. Подскажите что проверить? Сейчас предполагаю, что из-за того что кнопки замыкал на прямую на минус. Но так показано на многих схемах.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Проверить трехногий стабилизатор 7533-1. Или запитать без него от напряжения 3,3 вольта.
Может быть он перегревается и дохнет.
У меня ещё вопрос по стабилизатору 1117. При Vin=5v, в режиме стабилизации тока, к Vout последовательно подключаются три акб AA, их суммарное напряжение при полном заряде ~ 4v. По даташиту у 1117 разница между Vin и Vout может быть не менее 1.5v. Вопрос: не возникнет ли из-за этого такой ситуации, что аккумуляторы будут заряжаться не полностью и придётся поднимать Vin ещё на 0.5-1.0 вольта?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Знаешь, на пределе работать никогда не бывает полезно. Тем более, для стабилизатора тока. И запас надо вольта в три вольта иметь.
Товарищи, подскажите как вы запаиваете светодиоды 1-3Вт на полигон на плате?
Сплав Розе или просто паста? Или вообще на термопасту? Просто если на полигоне, например 4-6 диодов, это ж едрить сколько греть надо
Можно паять на паяльную пасту на каком либо большом и мощном нагревателе с подходящей температурой, например утюге
, я много раз паял платы от прожекторов таким образом. Просто феном прогреть не получится из за большой теплоемкости. Нагревателя для ремонта лед подсветки ТВ тоже подходят, но у них площадь мала обычно для таких плат, длинные и узкие платы только хорошо паять.
У 1Вт диодов вообще можно только лапы припаивать , а пузо термопастой промазать, несколько таким образом припаянных плат уже 5 лет работают у меня без вылета диодов. У 3Вт пузо нужно все же припаивать.
на утюг или конфорку или мощным феном снизу (сверху нельзя - пластиковые колпачки мутнеют) и всё...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
привет. а вот если ток потребления по питающему проводу постоянно прыгает. не поставили кондер в нагрузке. это сильно плохо? что может быть от такого? при этом напряжение стабильно
Ток прыгает по проводам
Поймать и наказать!
Чтобы не прыгал тут
p.s. Сами-то поняли, что спросили?
Основание на пасте КПТ-8, выводы припоем ПОС-61. Во время пайки диоды следует очень плотно прижимать к плате, иначе теплоотвод будет плохой. Припаянный диод держится в прижатом состоянии только за счёт качества припайки выводов.Товарищи, подскажите как вы запаиваете светодиоды 1-3Вт на полигон на плате?
ЗЫ
Феном, утюгом и в термошкафу можно паять диоды припоем ПОС-61 с силиконовыми линзами. С пластиковыми линзами они, от перегрева, придут в негодность.
Если сплав Розе и прочее подобные припои - надо проверять.
shinji2009
Что значит прыгает, имеет место просадка в китайских тонких проводах из омеднёной стали? Замените провода на медные, большего сечения.а вот если ток потребления по питающему проводу постоянно прыгает.
Плохо кому? Что за нагрузка, что за источник тока? Какова сила тока?не поставили кондер в нагрузке. это сильно плохо?
Нечего, или всё что угодно.что может быть от такого?
Zyklon-B, есть усб блок питания 5в 2а. есть усб тестер пик 1. есть электронная нагрузка пик 2. все они включены друг в друга в этом порядке. нагрузка берет с блока питания 2а. тестер рисует два графика - ток и напряжение. они почти гладкие, пульсации тока и напряжения меньше 10мв и 10ма. через некоторое время на нагрузке включается кулер, чтобы охладить радиатор. при этом график напряжения остается гладким, а график тока начинает прыгать на 100ма туда-сюда. если поставить небольшой конденсатор на контакты кулера, ток опять становится почти гладким. при этом еще резко снижается шум от кулера и электронной нагрузки (может быть от преобразователя на ее плате, который производит напряжение для кулера, еще не разобрался) я знаю что блоки питания обычно проверяют на стабильность напряжения под нагрузкой. здесь же нестабильным становится ток потребления. на плате нагрузки нет электролитов. мне стало интересно, имеет ли такой режим потребления тока какие-то негативные аспекты. например, создает ли такой ток радиопомехи. выходят ли от такого режима работы элементы схемы из строя быстрее. например конденсаторы в бп. и все такое. или же это вообще какой-то глюк и такого быть не может, тестер врет с графиками.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3708108#p3708108"]через некоторое время на нагрузке включается кулер, чтобы охладить радиатор. при этом график напряжения остается гладким, а график тока начинает прыгать на 100ма туда-сюда
здесь же нестабильным становится ток потребления[/uquote]
Включилась доп.нагрузка в виде вентилятора - ток должен остаться постоянным при неизменном напряжении?
Эта доп.нагрузка потребляет ток не равномерно, а импульсами - так она же не умеет прикидываться резистором МЛТ-2 10 Ом, чтобы потреблять равномерно...
Последний раз редактировалось ЭлектроKOT Пт сен 27, 2019 09:56:25, всего редактировалось 1 раз.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Нагрузка для проверки USB делается за вечер из 3х резисторов.
Купил говношнягу с ненужным кулером и и ебись теперь с ней. Конденсатор параллельно кулеру поставь, не помешает, а лучше выкинь это говно и сделай что на картинке моей. Она ведет себя спокойно, никуда не прыгает, и служит верой и правдой уж много лет.
Создаёт. Равно как и любой другой переменный ток.shinji2009 писал(а):создает ли такой ток радиопомехи
Смотря какие. В общем случае ответа нет.shinji2009 писал(а):выходят ли от такого режима работы элементы схемы из строя быстрее
Конденсаторы в БП нагружаются этим переменным током. Впрочем, они и без него нагружены током, даже если ток постоянный, что небольшая прибавка именно от этой переменной составляющей становится пренебрежимо мала.shinji2009 писал(а):например конденсаторы в бп
При таком раскладе лрекомендую вообще не включать - целее будет.shinji2009 писал(а):и все такое
Глюки бывают разнообразные. Как в схемах, так и в головах. Причём вторые много опаснее. Свести их к минимуму можно только методом научного подхода.shinji2009 писал(а):или же это вообще какой-то глюк и такого быть не может
Всё может бьть. В любом случае, следуя принципам научного подхода, в первую очередь необходимо удостовериться либо в том, что он врёт, либо в том, что он не врёт.shinji2009 писал(а):тестер врет с графиками
p.s. Вас никак не смущает и не пугает тот факт, что в розетке и напряжение и ток меняют свой знак (направление) 50 раз в секунду? А на транспорте (если вы пользовались хоть раз услугами авиаперевозок) и вовсе 400. Не говорю уже про ваш блок питания, в котором ток коммутируется, прежде чем быть поданным на выход, с частотой порядка 100 кГцВажной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных.
Если электронная нагрузка нормальная то должен остаться постоянным, она должна отработать изменение тока за счет потребления кулера!ЭлектроKOT писал(а):Включилась доп.нагрузка в виде вентилятора - ток должен остаться постоянным при неизменном напряжении?
А китайговно работает как получится!
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Ах вона чё они падают та!Slabovik писал(а):А на транспорте (если вы пользовались хоть раз услугами авиаперевозок) и вовсе 400.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3708108#p3708108"]если поставить небольшой конденсатор на контакты кулера, ток опять становится почти гладким.[/uquote]Вот, его надо и оставить. И все будет классно. Просто видимо вентилятор помехи создает для схемы измерения тока...
USB источники не бывают больше 2-3А. Т.е. мощность в нагрузке никогда не превышает 15Вт. Делать на такую мощность электронную нагрузку и сдувать потом кулером 15Вт с радиатора это верх идиЁтства!
